Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Zasekávání pc
Dobrý den, mám takový nemilý problém...U starého pc se mi kdysi poškodil pevný disk.Počítač bežel ale po chvíli celý zamrznul a kromě restartu nešlo nic dělat.Sehnal jsem si nový disk a pc bežel bez problémů.Nemohl jsem najít ovladače od HW tak jsem pomocí everestu nainstaloval doporučené.Zuk se mi však nepovedl.Po týdnu jsem konečně našel cd s ovladači na zvuk.Tak jsem nainstaloval zvuk a pc dělá opět problém.Nevím zda to souvisí s ovladači, ale pc začal zamrzávat na 20 vteřin, než se rozběhl, později zamrznul úplně a musel se restartovat a nyní už se restartuje sám asi po 2 vteřinách co zamrzne..Nemyslím si že se znovu poškodil disk proto nevím čím to může být..Procesor se nepřehřívá protože pc tohle dělá chvilku po startu...Ještě bych dodal že pc běží na ploše v pohodě, ale když se spustí nějaký sw nebo se na něm začne pracovat potom se restartuje...Předem děkuji za odpověď...
V nouzovém režimu jede bez zákysu? Prohlížeč událostí nic neříká? Je nainstalován ovladač na zákl. d… poslední
kmochna 17.01.2009 09:08
kmochna
Je nainstalován ovladač na zákl. desku?
Chvilku po startu je využití PC docela velké (načítají se ovladače, připravuje se profil apod.). Zkusil bych také otestavat paměť - tím se nic nezkazí.
potom se restartuje
Vypni automatický restart a dej aby se ukázala tzv. modrá smrt - z výpisu by se dalo hodně určit.
