Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde USB
mám mp3,flasku a Infraport do usb.
Vždy vše šlo normálně připojit,ale již několik týdnů to vyhodí chybu USB zařízení nebylo rozpoznáno.
Na jiném PC jsem to vše testoval a šlo to normálně.Také mi to 1x šlo i na tomto pc a teď to zase nejde.
Na MP3 mi to většinou vybije baterii a obnoví nastavení.Na flaske a infra nevím co ale nejde to.Ale připojení foťáku,tiskárny apod. vše jde.
Prosím o pomoc
tím vše jsem myslel tiskárnu a fotak.ne tu mp3,flasku a infra
dan55 18.01.2009 15:57
dan55
ve správci zařízení se ti ty krámy neobjeví? nedělal jsi od té doby, co to 1x chodilo, nějakou drobn…
lední brtník 18.01.2009 16:40
já mám už starší pc s windows XP,nikdy jsem nic nepřeinstalovával,ovladač k chipsetu nemám
dan55 18.01.2009 16:43
dan55
Jo,našel jsem ten ovladač.K čemu?
dan55 18.01.2009 16:44
dan55
nějaký program (siw, cpu-z, everest) ti řekne jméno základní desky i čipovou sadu, kterou je to osaz…
lední brtník 18.01.2009 19:08
Podle popisu to vypadá, že šluslo napájení USB, ale datové vodiče fungují (soudím z toho, že tiskárn…
Kachlík 18.01.2009 19:44
Kachlík
Jo,jak jsem říkal mám starší PC takže nemám přední usb,ale s tím napájení je to možné - infraport má…
dan55 18.01.2009 20:08
dan55
a ve správci zařízení mi to říká že to neodebírá žádný proud - ale usb hub s napájení z usb jde na o…
dan55 18.01.2009 20:11
dan55
Uf, při čtení téhle věty mě napadla replika:"Nerozumím řeči Tvého kmene…" (Nic ve zlém;-)). Zkus seh… poslední
Kachlík 18.01.2009 20:17
Kachlík
nějaký program (siw, cpu-z, everest) ti řekne jméno základní desky i čipovou sadu, kterou je to osazeno.
čili od výrobce základní desky nebo chipsetu se stáhne správný ovladač "driver chipset update" a doinstaluje - xp znají desky zhruba jen do roku 2000, mladší chipsety ne.
Podle popisu to vypadá, že šluslo napájení USB, ale datové vodiče fungují (soudím z toho, že tiskárna a fotoaparát mají dostatečně kapacitní vlastní zdroj). Trošku mi tam falíruje ta MP3, ale pokud se umí nabíjet z USB (které je teď bez šťávy), tak by to mohlo sedět… Zkoušel jsi už všechny USB porty, co lezou z počítače? (Myslím i ty zadní?)
K.
Uf, při čtení téhle věty mě napadla replika:"Nerozumím řeči Tvého kmene…" (Nic ve zlém;-)). Zkus sehnat, zatím třeba jen půjčit, USB hub s externím napájením, jestli to vyřeší problém (pak by bylo v háji napájení USB na desce). Pokud ano, tak je to sice kostrbaté řešení, ale asi pořád levnější, než koupě nové desky (v tomhle případě asi celého PC). Eventuálně sobě zakoupiti USB kartu do PCI.
