Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Výměnu procesoru a následné nefungování média
potřebuji poradit jak dát do původního stavu World of Warcraft.
Dal jsem počítač k jednomu programátorovi, který mě dal do počítače lepší procesor(do té doby wow fungovalo) po zapnutí laucheru se mě to zeptalo jestli chci změnit/přizpůsobit nastavení dal sem yes (což byla asi osudná chyba) po zapnutí hry se mi, ale místo zadání přihlašovacích údajů objevila celá modrá obrazovka a jediný možný způsob jak vypnout hru či se dostat na plochu byl resetovat počítač.
Tak, jsem wow oddinstaloval a protože jsem u sebe neměl instalační DVD všechny soubory z wow sem si zkopíroval od kámoše...Bohužel ani poté wow nefungovalo.
Tak jsem ty soubory vymazal a podařilo se mi najít instalační DVD poté co jsem hru naistaloval tak jsem jí spustil, přihlašovací údaje se objevili a přihláslil jsem se do hry, ale po chvilce hraní(asi dvou sekundách), se mi opět objevila modrá obrazovka, zkusil se to ještě několikrát, ale vždy se opakoval tentýž scénář.
Už nevím co s tím mám dělat. Prosím poraďte mi budu moc vděčný.
PS: Můj nynější procesor je AMD Athlon(tm) XP 2600+
Procesor teda víme. Co ten zbytek?
nononot 18.01.2009 18:18
nononot
Jaký zbytek máte namysly? Když tu hru zapnu tak se mi objeví modrá obarzovka BEZ písmen a nevím co s…
Churchill 18.01.2009 18:21
Churchill
Zresetuj CMOS.
hak 18.01.2009 18:42
hak
Nevím co to je prosim napiš mi nějaký návod. A pomůže to?
Churchill 18.01.2009 18:43
Churchill
Podívej se do manuálu základní desky. Tvojí.
Prasak 18.01.2009 18:46
Prasak
Ten je kde?
Churchill 18.01.2009 18:47
Churchill
Prosím sem na tohle laik a už sjem z toho zoufalý jak to nefunguje co tedy mým udělat nevím co je te…
Churchill 18.01.2009 18:50
Churchill
daj ten pc do servisu a ty sa do nicoho nepustaj. vies to len vypnut a zapnut a taki ludia sa nemaju…
shiro 18.01.2009 19:14
shiro
Odpoj vergl od sítě,otevři bednu a u baterky na desce jsou dvě "jehly" jako na switch,nebo jsou tam…
hak 18.01.2009 18:52
hak
Tak to pochybuji, ež bych zvládl já neumim totiž ani vyndat procesor.
Churchill 18.01.2009 18:54
Churchill
No a kde je přesně ten manuál?
Churchill 18.01.2009 18:55
Churchill
Manuál je knížka,nebo brožura k té základní desce.
hak 18.01.2009 19:00
hak
Procesor nevyndávej,radši se zeptej někoho,kdo je poblíž a vyzná se v tom.Je to sice hokna na 1 minu…
hak 18.01.2009 18:58
hak
To jo no, ale bohužel ten programýátor přijede ai až za měsíc a do té doy už to asi nevydržím...Takž…
Churchill 18.01.2009 19:00
Churchill
Prosím odpověz
Churchill 18.01.2009 19:04
Churchill
Procesor se "nevypojuje".Celej problém je asi v tom,že BIOS tvý základní desky má "načtený" předchoz…
hak 18.01.2009 19:13
hak
Dobře napiš mi prosím návod děkuji
Churchill 18.01.2009 19:20
Churchill
Pročti si toto. dobry-bios-pul-zdravi
hak 18.01.2009 19:32
hak
Jak mám teda provést ten reset?
Churchill 18.01.2009 19:32
Churchill
Je to v tom článku. Reset nastavení V případě, kdy počítač nedokáže na monitoru zobrazit vůbec nic…
hak 18.01.2009 19:35
hak
Ale mě to nefunguje jenom u uedné hry...protože jsem tam dal to yes je to tedy nutností? PS:Jak se t…
Churchill 18.01.2009 19:38
Churchill
Skusal si uz tu hru preinstalovat alebo odinstalovat a znova nainstalovat?
MM.. 18.01.2009 19:40
Ano
Churchill 18.01.2009 19:43
Churchill
Odpojis PC zo zastrcky, a vyberes knoflikovu baterku zo zakl. dosky na 5 minut. Potom ju das samozre…
MM.. 18.01.2009 19:37
Odpoj PC ze zásuvky, rozdělej bednu a na základní desce najdeš baterku - stříbrná, kulatá. Vytáhni j…
Prasak 18.01.2009 19:41
Prasak
Tak sem odpojil PC, ale tu baterku sem nenašel... Kde PŘESNĚ se nachází? Bylo by dobré poslat screen…
Churchill 18.01.2009 20:06
Churchill
Prosimta nesahaj na to, a odnes to niekomu kto uz videl PC zvnutra.
MM.. 18.01.2009 20:07
Baterka se nachází PŘESNĚ TAM, kam ji umístil výrobce té neznámé desky. Je to takové stříbrné kolečk…
Kachlík 18.01.2009 20:24
Kachlík
Tak takové kolečko jsem tam na 100% viděl průmer 2 cm a na výšku asi půl centimetru je to ono? PS: J…
Churchill 18.01.2009 21:26
Churchill
BINGO:-D. Tak odpoj PC o elektriky, vytáhni tak na pět minut to "kolečko", vrať ho zpět, pokud možno…
Kachlík 18.01.2009 21:33
Kachlík
http://www.smartcomputing.com/Editorial/article.as p?article=articles/2004/w1510/32w10/32w10.asp [h…
nononot 18.01.2009 20:27
nononot
Ne to je v klidu jenom dkyž ho vytáhnu tak se mi resetuje bios, že? takže ho budu muset nastavit ne?…
Churchill 19.01.2009 19:57
Churchill
pls odpovězte
Churchill 19.01.2009 20:07
Churchill
jo
Prasak 19.01.2009 20:14
Prasak
Ano, zresetuje. Ale tohle ti už psali.
karel 19.01.2009 20:14
Ale já myslim něco jinýho... Když se mi ten BISO zresetuje budu ho muset znova celej nastavit?
Churchill 20.01.2009 16:10
Churchill
Celý ho nastavovat nemusíš, PC by mělo fungovat i v základním nastavení. Stáhni si to CPU-Z, co jsem…
nononot 20.01.2009 16:25
nononot
Nevíte někdo přesný znění když se zapne to wow po výměně procesoru?
Churchill 21.01.2009 16:29
Churchill
Žádný by být nemělo.
Prasak 21.01.2009 16:38
Prasak
Dal jsem do Google "WOW blue screen" a našel jsem dost dotazů lidí se stejným problémem- modrá obraz…
nononot 21.01.2009 16:56
nononot
Tak už se to přeneslo i na další hry jako je The sims 2 nebo GTA san andreas
Churchill 08.02.2009 11:15
Churchill
Prosím odpovězte mi na mojí otázku poslední
Churchill 25.02.2009 19:38
Churchill
Je to asi nějaká nekompatibilita mezi novým procesorem a zbytkem PC, zkusil bych nahrát poslední ver…
jbo 09.02.2009 08:36
jbo
Prosím pomohla by reinstalace počítače?
Churchill 22.02.2009 17:49
Churchill
tam naletovaný takový "pucky" cínu.Ale hlavně je u toho napsaný,nebo mělo by být CLR,nebo CLR
CMOS.Vyndáš baterku na 30 sekund,a na pět sekund zkratuješ ty dva kontakty toho CLR.Tím zresetuješ BIOS.Tento postup by měl být popsán i v manuálu k desce.Po výměně procesoru je to
skoro nezbyný udělat.Nebo se zeptej toho ITmana,co ti to tam dával.
předchozí procesor a teď se to s tím novým trochu jebe.Už jsem se s tím setkal a většinou to ten reset BIOSu vyřešil.Zresetuje se to základního nastavení z fabriky,ale všechno by mšlo fungovat
disky,DVD,disketovka atd.
Je to v tom článku.
Reset nastavení
V případě, kdy počítač nedokáže na monitoru zobrazit vůbec nic, můžete zkusit zresetovat nastavení. Otevřete počítač a podle návodu k základní desce, či miniaturních popisů přímo na plošném spoji, hledejte propojku s názvem Clear CMOS. Tu krátce vyzkratujte a poté nastartujte systém – v BIOSu by měly být nastaveny ty nebezpečnější hodnoty a pokud počítač nenastartuje ani nyní, je servis nutností. Po resetu by měly být nastaveny stejné hodnoty jako u volby Load Failsave Defaults.
Odpojis PC zo zastrcky, a vyberes knoflikovu baterku zo zakl. dosky na 5 minut. Potom ju das samozrejme nazad presne tak ako bola. To je cely clear cmos.
Ked sa do PC nevyznas tak s tym PC nic nerob ptz potom to nebudes vediet nastavit. Odnes to do servisu a zaplat alebo to odnez zas tomu "specialistovi" ktory ti to dodrbal, ze nech to spojazdni tak ako to bolo. Kludne moze byt ze as slaby zdroj a nestiha na novy CPU apod., to je nutne posudit expertom ktory sa na to pozre a za druhe stoji to peniaze.
Odpoj PC ze zásuvky, rozdělej bednu a na základní desce najdeš baterku - stříbrná, kulatá. Vytáhni ji a asi za minutu ji dej zpět. Pokud ji nechceš vytahovat, tak obvykle v okolí té baterky je jumper popsaný CLR_CMOS (nebo tak nějak), tak ten asi na pět vteřin propojíš a je hotovo.
Máš to popsáno v manuálu k základní desce. Manuál najdeš u tebe doma, nebo na webu výrobce.
Pokud něčemu z toho nerozumíš, tak na to nešahej a zavolej někoho, kdo tomu rozumí (třeba souseda), dej mu pívo nebo dvě a on se ti na to podívá a ty se mu dívej pod ruce.
Kušikš, MM.. byl rychlejší.
Baterka se nachází PŘESNĚ TAM, kam ji umístil výrobce té neznámé desky. Je to takové stříbrné kolečko, cca. 2cm v průměru, většinou bývá v pravém dolním kvadrantu desky (při pohledu od demontované bočnice PC). Obrázek Ti nikdo nepošle, protože nikdo neví, co máš v počítači…;-). Až to napíšeš, někdo třeba poradí.
K.
Dal jsem do Google "WOW blue screen" a našel jsem dost dotazů lidí se stejným problémem- modrá obrazovka jen při hraní WOW, jiné hry fungují. Řešení jsem zatím nikde nenašel. Ten reset BIOSu nemusí vůbec pomoci. Bylo by dobré popsat tvůj PC- základní deska, zvukovka, grafická karta ( pokud jsou integrované a nepoužívané, jestli jsou v BIOSu zapnuté ), jestli jsou všechny ovladače nainstalované+ DX a pod.
Je to asi nějaká nekompatibilita mezi novým procesorem a zbytkem PC, zkusil bych nahrát poslední verzi BIOSu k základní desce (není-li tam). Popř. se možná nový procesor přehřívá, zkontrolovat teploty prímo v BIOSu nebo nějakým programem (Speedfan atd.). Nejlepší bude to dát do ruky nějakému místnímu PC servisu.
