Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Vacsie avatary
Aspon 80x80, vsade inde je povolena aspon tato velkost ale tu nie a preto je moj zmenseny a vyzera skaredo. :-(
Pri dnesnych rychlostiach internetu by to uz nemal byt problem, tiez dnesne monitory maju vacsie rozlisenia, takze kedysi velke avatary su teraz velmi male...
Já osobně dávám větší přednost více informacím, než větším avatarům. Představ si, že ještě existují…
Kráťa 19.01.2009 01:27
Kráťa
Nic proti, nezastávám se větších avatarů, ale pro uživatele co popisuješ (s nízkým rozlišením) je v…
Marvin 19.01.2009 08:39
Marvin
Akorát nevím jestli v tom mém jsou vidět všechny detaily Jo, jsou vidět i na mojím rozlišení, moc h…
Remca 19.01.2009 12:13
Remca
Děkuju, taky mi to dalo práce, vytvořit něco takového.
Marvin 19.01.2009 12:52
Marvin
Toto je PC poradna, nie umelecka galeria. Mne sa zdaju moc velke uz teraz.
MM.. 19.01.2009 01:31
Také je lepší tam dávat spíše symboly jako má třeba MM.., ne jako já toho tuxa s Windows pitíčkem, a…
marekdrtic 19.01.2009 06:29
marekdrtic
já doteď myslel, že to je zmuchlaná krabicová verze xp, a on je to jabčák. když se zmenšují obrázky…
lední brtník 19.01.2009 10:31
a já si říkal, co ten obrázek znamená... jsem si myslel, že si Tux nese domů krabicovou verzi Window…
Moas 19.01.2009 22:48
Moas
Me to nejvic pripominalo tucnaka s pneumatickym kladivem :-)
bandas 20.01.2009 09:29
bandas
[http://www.mostly-useless.com/blog/wp-content/uplo ads/2006/12/windows_sucks.jpg] Tady to je větší…
marekdrtic 21.01.2009 06:23
marekdrtic
[user-1594137860.jpg] Výběr obrázku není dobrý. On taky není ofiklej, pořád tam je moc okrajů. Takh…
kmochna 19.01.2009 07:28
kmochna
Já myslel nějak tak. Ale stejně to stále vypadá jako zmuchlaný kus papíru - nevím, co to má být. [h…
Kráťa 19.01.2009 12:05
Kráťa
Já myslel, že to je nějaká bakterie. Teď se přikláním ke knoflíku.:-D
kmochna 19.01.2009 12:10
kmochna
zretelne tam vidim tlustou kozu stojici na zadnich :-)
gullman 19.01.2009 12:32
gullman
Dle překladu přezdívky autora, je to vybydlený snící mozek.
Remca 19.01.2009 12:51
Remca
kerej hajzl mi slohnoul moji stribrnou lentilku po dedovi?!!
sHpy00n 19.01.2009 21:44
sHpy00n
Nojo, ale kdyby byl avatar větší, tak by se dal přečíst text na tom mým: "You can't seee this user's…
nononot 19.01.2009 21:51
nononot
Vdaka za reakcie. Pokusim sa to dat na pravu mieru. Nemyslim si ze moj avatar je krasny, alebo chyt…
Dreamer 19.01.2009 22:38
Dreamer
Pocukrovaná kobliha:-D
ajavar 19.01.2009 22:42
ajavar
Ved ten avatar vypada presne tak isto v 80x80 ako v 50x50. Kludne by mohol byt aj 16x16, stejne to j…
MM.. 19.01.2009 23:24
No ja tam rozdiel vidim, ten zmenseny je ovela menej kvalitny, este lepsie je to vidiet pri porovnan…
Dreamer 20.01.2009 23:42
Dreamer
dnes uz je bezne rozl. 1280x1024 a viac, 1680x1050 No ale fuj, takovyhle paskily! To podle me neni…
JR_Ewing 20.01.2009 10:49
JR_Ewing
Co je normalne? Sirokouhle rozlisenie je (vraj) prirodzenejsie pre oci a subjektivne s tym suhlasim,…
Dreamer 20.01.2009 23:35
Dreamer
To je cínová kulička. Zrovna takovou jsem dělal minulej tejden v práci, padlo na to asi metr trubičk…
Prasak 20.01.2009 10:58
Prasak
Uz si blizko, velmi blizko. :-)
Dreamer 20.01.2009 23:43
Dreamer
Když ne cín, tak rtuť nebo stříbro.
Prasak 21.01.2009 05:30
Prasak
Ano, ortuť. :-)
Dreamer 21.01.2009 20:51
Dreamer
To může být jedině suchý z nosu. Přesně tak nějak si to představuju. ]:)
ancer 20.01.2009 13:20
ancer
Se svou příslovečnou skromností si stejně myslím, že nejhezčí avatar mám já.
Paullus 19.01.2009 23:46
Paullus
No nevím, nevím... Marvin má lepší barvy.
Remca 20.01.2009 01:01
Remca
No nevím, nevím... Marvin má lepší barvy. Kdybys trochu více studoval dějiny výtvarného umění, zvlá…
Paullus 20.01.2009 01:23
Paullus
Paullusův avatar "všechno a nic", pojatý v bravurním minimalistickém stylu mi připomíná obraz od Pie…
Kráťa 20.01.2009 02:20
Kráťa
avatar má být krásný jako ten můj:-D
fosiczka 20.01.2009 01:07
fosiczka
Tvůj co?
Prasak 21.01.2009 20:58
Prasak
žeby patentka ?...
plevel 20.01.2009 10:30
plevel
take bych si rad dal nasledujici, ale pri soucasne velikosti by asi nebylo moc videt... :.( [http:/… poslední
gd 21.01.2009 22:56
gd
Já osobně dávám větší přednost více informacím, než větším avatarům. Představ si, že ještě existují návštěvníci s monitory s rozlišením 800x600 (samozřejmě není jich už moc), kteří jistě stojí spíše o text, než o tvůj krásný avatar.
edit://Kdyby sis ten svůj pořádně ořízl, hned máš o 20pixelů víc.
Nic proti, nezastávám se větších avatarů, ale pro uživatele co popisuješ (s nízkým rozlišením) je v nastavení profilu položka pro nezobrazování žádných avatarů - a tím uspoření místa.
Jinak si myslím, že avatary jsou veliké tak akorát. Akorát nevím jestli v tom mém jsou vidět všechny detaily. :-D
Nemyslim si ze moj avatar je krasny, alebo chytry, ze je originalny, alebo ma napad. Sam nemam tak vela casu vymyslat nieco, ale nejaky avatar som si spravit musel, aby som lahsie nasiel svoje prispevky na roznych forach - takze hlavne ho mam koli uspore casu.
Orezany nie je preto, lebo je tam tien a bud by bol potom odseknuty, alebo by to nebolo v strede a to som nechcel.
To co som chcel dobre znazornuje posledny prispevok, teda avatar autora.
Co sa tyka velkosti, na vsetkych ostatnych forach ktore navstevujem (alebo minimalne 99%) je max. velkost min. 80x80, takze je to uz standard a hlavne, mensie velkosti boli vhodne tak pre rozlisenie 800x600, dnes uz je bezne rozl. 1280x1024 a viac, 1680x1050 je uz myslim tiez velmi rozsirene, takze vacsie avatary su na dnesnych PC uz vlastne len rovnake ako male na starych PC, alebo este mensie.
Kazdopadne, je to len navrh, pokial to nikto nechce, nevadi.
Inak takto by mal vyzerat moj avatar, teraz mozete tipovat co to je. ;-)
[Avatar.jpg]
Ved ten avatar vypada presne tak isto v 80x80 ako v 50x50. Kludne by mohol byt aj 16x16, stejne to je len biela machula :)
P.S. Ludia ktori chodia sem prave preto nechodia na vsetky ostatne fora, lebo im tie omalovane hovadiny ktore zbytocne zaberaju pol strany vadia. IMHO by avatar uplne stacil 32x32, na najdenie svojho prispevku by stacilo aj to.
No ale fuj, takovyhle paskily! To podle me neni normalni rozliseni, to si jen vymysleli prodejci monitoru, aby stlacily ceny.
Ono totiz 3:4 jak si vsimnes vychazi z pytagorejskeho trojuhelnika, kdy odvesna ma delku presne 5. a to ja na tom unikatni, stejne jako je napriklad ludolfovo cislo Pi nebo zaklad prirozeneho logaritmu e.
Co je normalne? Sirokouhle rozlisenie je (vraj) prirodzenejsie pre oci a subjektivne s tym suhlasim, po prechode zo 4:3 na 16:10.
Co sa tyka hlavne rozlisenia 1280x1024, to z duse nenavidim uz od dob CRT, ide opacnym smerom ako sirokouhle. To druhe je sice 16:10, nie 16:9, ale co uz my s tym spravime? Co este mobily a tie dotykove hracky, tam vymyslaju tolko rozliseni - ale to by bolo na novu temu...
Kdybys trochu více studoval dějiny výtvarného umění, zvlášť francouzský impresionismus, tak bys takovou věc nemohl vypustit z úst.
Na první pohled je z Marvinovy ponuré běloby cítit vyprahlost a zemdlení, zatímco má hýří svěžestí a čistotou...
Paullusův avatar "všechno a nic", pojatý v bravurním minimalistickém stylu mi připomíná obraz od Piera Ferneta "Kanárek špejlující jitrnice".
Jen málokdy je vidět na tak malém prostoru barvy všeho spektra. Jistě bude jednou ozdobou nějaké galerie a vydražen na aukci nějakého humanitárního projektu (například "Dejte cvrčkům o jedno křídlo více").
Naproti tomu již zmíněná běloba druhého díla, do které spadl popel z doutníku svědčí o slepé uličce, kterou se ubíralo umění tvůrce.
