Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Dva dotazy na MB GA-EP45-UD3R
Potřebuji poradit se zapojením na této desce s napájením ATX 12V-2X4V můj zdroj má pouze 12V.1X4V.Mohu použít redukci 4 na 8 viz příloha.
http://www.softcom.cz/produkt/redukce-4pin-konekto ru-na-8pin-napajeni/?flist=1
Druhý dotaz se týká ohledně LPT connectoru který je na MB ale není vyveden ven jako parallel port LPT1.CHtěl bych se zeptat kde sehnat toto propojení neni to součásti balení u MB.Viz příloha MB GA-EP45-UD3R děkuji za pomoc.OTA
http://www.gigabyteunited.cz/products/mb/specs/ga- ep45-ud3r_10.html
podle mně by deska měla fungovat i na 4-pin (samozřejmě konzultuj manuál), jinak si kup tu redukci…
touchwood 19.01.2009 09:12
Deska bez problemu fachci i se ctyrpinem. LPT viz touchwood.
mif 19.01.2009 09:15
Tu samou desku mám, dobrá volba:-). Připojenou na 4pin. Redukci ze 4 na 8mi pin nedoporučuji, zhoršu…
MM_tank 19.01.2009 11:50
MM_tank
Pokud vím, čtyřpin se dá strčit přímo do osmipinu (a dokonce i naopak, pokud je po stranách místo. poslední
jirka44 19.01.2009 12:00
jirka44
Tu samou desku mám, dobrá volba:-). Připojenou na 4pin. Redukci ze 4 na 8mi pin nedoporučuji, zhoršuje elektrické vlastnosti díky přechodovému odporu. 8pin je tam navíc, stačí 4pin.
