Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Náhrada grafické karty
Začínám tušit, že jsem se uspěchal..Potřeboval jsem nahradit kartu Ati Radeon 2600 xt za Ge Force..Objednal jsem si Ge Force 8400 GS, 5120Mb..a 64 bitů..A tady mám asi problém..Používám určitě 32 bitový systém..Mohl by někdo naznačit, jestli to bude pracovat? Děkuji..
Těch 64 bitů je šířka sběrnice, to nemá s operačním systémem nic společnýho.
Prasak 19.01.2009 11:14
Prasak
Bude to fungovat bez problémů. 64 bitů označuje šířku sběrnice (hardwarový parametr karty) a ne to,…
Huncut 19.01.2009 11:15
Huncut
Na Tvou otázku ti již odpověděli, ale já se Tě zeptám k čemu Tě vedla ta výměna lepší za horší?
jaryn2 19.01.2009 11:38
jaryn2
to huncůt:..jenom pro jistotu..trochu jsi mně uklidnil.:-)..základní deska je MSI k9A2 CF-F...
bortak 19.01.2009 11:40
bortak
Jojo, na té desce to nebude dělat problémy. Výkon možná nebude nic moc, ale záleží na tom, na co jí…
Huncut 19.01.2009 12:28
Huncut
to Jarin:..já totiž používám dual-bott s Ubuntu..a tam je s kartama ATI neustále problém..A myslím,…
bortak 19.01.2009 11:43
bortak
Aha. Ok,ale výkon slabota.
jaryn2 19.01.2009 11:46
jaryn2
to Jaryn:..nejsem odborník..ale podle mně je 512 Mb víc jako mojich 256 Mb..nebo si nechám poradit..
bortak 19.01.2009 11:50
bortak
To sice je, ale není to až tak důležité. Daleko lepší by byla karta se širší sběrnicí, tedy místo 64…
jirka44 19.01.2009 11:58
jirka44
Tak koukni třeba sem http://www.zive.cz/Titulni-strana/Test-sestnacti-l evnych-grafik-od-HD-2400-XT-…
jaryn2 19.01.2009 12:00
jaryn2
to Jaryn:...moc dík..jsem hňup...
bortak 19.01.2009 12:15
bortak
Ale poohlédnul bych se po něčem novějším. Ten test je přeci jen už staršího data. Teď sou novější ka…
jaryn2 19.01.2009 12:23
jaryn2
..to jaryn: ..moc dík, otevřel jsi mi trochu oči..Snad to chápu, při výběru karty je také důležitá š…
bortak 19.01.2009 13:22
bortak
No ta deska má zapojení do PCI-E, takže není problém. Na AGP se skoro karty už nedělají. To je tak j…
jaryn2 19.01.2009 13:29
jaryn2
Doska zvladne vsetky ktore maju prislusny slot (PCI express), slot je jedina vec ktora je medzi dosk…
MM.. 19.01.2009 13:30
Napiš cenový strop a co u karty preferuješ. Určitě ti tady poradí. Mimo šířky sběrnice jsou důležité…
nononot 19.01.2009 13:32
nononot
..Kluci, všem moc děkuji..opět o něco chytřejší..:-D:-D:-D poslední
bortak 19.01.2009 13:49
bortak
Bude to fungovat bez problémů. 64 bitů označuje šířku sběrnice (hardwarový parametr karty) a ne to, jaký systém potřebuješ. Spolu to nesouvisí a karta ti samozřejmě bude běhat bez problémů.
Výkon možná nebude nic moc, ale záleží na tom, na co jí chceš používat. Na nové hry to nebude, na vše ostatní stačí. Ovladače v linuxu jsou lepší, hw akceleraci desktopu taky zvládne, takže proč ne. Kamarádovi, kterej má PC na práci a ne na hry jsem ji také doporučoval.
Tak koukni třeba sem http://www.zive.cz/Titulni-strana/Test-sestnacti-l evnych-grafik-od-HD-2400-XT-po-8600-GTS/Zaverecne- hodnoceni/sc-21-a-139137-ch-57773/default.aspx recenze je z listopadu 2007
celková tabulka - HIS Radeon HD 2600 XT iSilenceIII (256MB) 68%
- Gigabyte GeForce 8400 GS (256) 33%
Když koukneš pouze na výkon, tak tam je to ještě jednoznačnější.
Tím, že budeš mít u té 8400 512MB se ti výkon nezvedne.
..to jaryn: ..moc dík, otevřel jsi mi trochu oči..Snad to chápu, při výběru karty je také důležitá šířka paměťové sběrnice..ale jak poznám, že toto zvládne základní deska? Já třeba mám MSI K9A2cf..jo a na tu kartu jsem dal storno..snad to dopadne..přesto ještě jednou moc děkuji..
No ta deska má zapojení do PCI-E, takže není problém. Na AGP se skoro karty už nedělají. To je tak jediná věc na co by jsi si měl dávat pozor :-). Základní deska to zvládne, o to neměj strach. Nejlíp ale uděláš, když si pročteš pár recenzí grafických karet a uděláš si trochu obrázek.
Napiš cenový strop a co u karty preferuješ. Určitě ti tady poradí. Mimo šířky sběrnice jsou důležité i jiné věci, například se používají i různě rychlé paměti na grafikách - DDR2xDDR3 a také mají karty různou spotřebu, takže je třeba koukat i na to, jaký je v PC zdroj.
V té ceně je : http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4516 5 ale jsou tu znalejší, je to spíš pro představu ( DDR3 paměti, 580MHz čip)
