Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem staronove pc
Zdravim od kamose sem si nazkousku vzal nejaky komponenty do PC, ale nevim jestli jsou vsecky funkcni. MSI K9N Neo AM2 do toho CPU AMD Athlon X2 3800+ EE, Leadtek Winfast GeForce 7600 GT HT 256MB. Na netu jsem cetl ze desky s 24pin napajenim bezproblemu jedou i na 20pin. Tak sem to zkousel ovsem PC se rozbehl az na nekolikaty pokus ovsem zustal jsem u cerne obrazovky, nicmene vetracky se tocili. Nevim, kde je problem. Jestli je deska nefunkcni, jestli to napajeni staci, jestli vubec jede monitor pres redukci DVI -> VGA
https://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=415 24
http://global.msi.com.tw/index.php?func=proddesc&m aincat_no=1&prod_no=255
https://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=474 75
MUSÍ tam být i ten čtyřpin (vyzkoušeno). Větráky se točí i když máš odpálenou desku :-). Pokud čtyřp…
marekdrtic 20.01.2009 16:37
marekdrtic
ted sem si jeste procital manual a pokud to dobre prekladam, tak by to melo jit i s tim 20pinem napa…
pepet 20.01.2009 20:10
pepet
Za predpokladu ze je dostatocny zdroj tak by mozno nabehla. Ked ti nenabieha tak asi ten zdroj nesti…
MM.. 20.01.2009 20:26
Kdyz zmacknu power tak se chvili nic nedeje a asi za 2-3 sec to teprve startuje, ale jen se roztocej… poslední
pepet 20.01.2009 21:09
pepet
ted sem si jeste procital manual a pokud to dobre prekladam, tak by to melo jit i s tim 20pinem napajecim
You may use the 20-pin ATX power supply as you like. If you’d like
to use the 20-pin ATX power supply, please plug your power supply
along with pin 1 & pin 13 (refer to the image at the right hand).
There is also a foolproof design on pin 11, 12, 23 & 24 to avoid
wrong installation.
Kdyz zmacknu power tak se chvili nic nedeje a asi za 2-3 sec to teprve startuje, ale jen se roztocej vetraky nic vic. V mamualu maj psany 350W to mam, ale je to nejakej unknown zdroj. Skusim nekde sehnat silnejsi a uvidim.
