Typ ZD
Dobrý den chci si koupit new Z desku a potřebuji vědět jaký mám Socket aby mi tam šel procík:
Pole Hodnota Vlastnosti CPU Typ CPU Intel Celeron D 352, 3200 MHz (24 x 133) Označení CPU Cedar Mill-512 Stepping CPU C1 Instrukční sada x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3 Předpokládaný takt 3200 MHz Min / Max CPU násobič 12x / 24x Engineering Sample Ne L1 trasovací mezipaměť 12K Instructions L1 datová mezipaměť 16 KB L2 mezipaměť 512 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed) Technické informace CPU Typ pouzdra 775 Contact LGA Velikost pouzdra 3.75 cm x 3.75 cm Výrobní technologie 65 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si Plocha čipu 81 mm2 Napětí jádra 1.27 V Napětí vstupů/výstupů 1.27 V Výrobce CPU Jméno firmy Intel Corporation Informace o výrobku processor
http://www.czechcomputer.cz/cat_tree.jsp?bpath=Z%C 3%A1kladn%C3%AD+desky
Asi bych k tomu koupil i nový procesor Core 2 Duo.
Socket 775
a mám 1 nebo 2 jádro
Vždyť ti Karel píše,že dvou.
Ty nemáš desku a máš procesor? Spíš napiš, co máš teď a co chceš vylepšit. Někdy se nevyplatí shánět pro starší věci zbytek a je lepší/výhodnější koupit nové téměř vše.
momentalne tam mas jednojadrovy celeron (fuj celer)
karel píše ať si koupim novej
A proč se nepodíváš, když znáš označení CPU? Proč vůbec chceš měnit základní desku?
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Intel_Celeron _microprocessors#.22Cedar_Mill-512.22_.2865_nm.29
No vždyť jo.
no deska se mi zníčila při čištění PC sem jí odšrouboval a následně mi spadla ze stolu prosím je to Duo nebo jedno pls
Napiš, co máš za ostatní věci v PC. Kupovat k takhle starýmu a nevýkonýmu procesoru základní desku je nerozum.
Potřebuji vědět Duo nebo jedno pls
Co???
Ked chces nejaku odpoved tak sa vyjadruj plnou vetou, aby ta niekto aj pochopil. Pls.
Proč ti na tom tak záleží? Buď ten procesor stačí výkonem, nebo ne. A je jedno, jestli je Duo.
Tak dobře:
Prosím všechny lidi na této poradě aby mi napsaly jestli je ten procesor (uvedený nahoře -úplně) jestli je to dvoujádro nebo jednojádro ??
Děkuji všem co mi to napíšou.
MM.. psal:
A na tom odkazu na Wikipedii je napsáno Single-Core. To opravdu nedokážeš podle toho zjistit?
