Pokud bude na výstupním konektoru stejná polarita, není důvod, proč by to nemělo fungovat.
karel 20.01.2009 20:20
A co by se mělo stát? Potřebujete dodržet stejné napětí a proud odpovídající minimálně tomu, který z…
anarchist 20.01.2009 20:20
anarchist
Dekuji
jack68 20.01.2009 20:46
jack68
Elektrice nerozumim ale na puvodnim zdroji je vystup 2A a na strankach i4wifi jse vystup 3A a navic…
jack68 20.01.2009 20:27
jack68
3A je vporiadku. Polaritu (a aj velkost (priemer) konektora ci ti suhlasi) si musis zistit napr. st…
MM.. 20.01.2009 20:42
vyšší proud (ampéry) může být. Watty jsou pak vyšší "automaticky" (P [W] = U [V]*I [A], tedy 5*3=15W…
touchwood 20.01.2009 20:42
daj tam hocijaky zdroj so stejnymi parametrami ako stary
shiro 20.01.2009 20:30
shiro
to je odpoved.Nezlobte se na me, ale pisu to v dotazu, ze nemuzu zdroj se stejnymi parametry nikde s…
jack68 20.01.2009 20:34
jack68
Vždyť už jsi odpovědi dostal, co se má ještě psát?
karel 20.01.2009 20:37
Bohuzel porad nevim polarizaci jak pisete u zdroje power na strankach i4wifi.Ze stitku to neprectu.T…
jack68 20.01.2009 20:41
jack68
pokud bude polarita obráceně (což málokdy bývá), můžeš kabel uprostřed kuchnout a opětovně napájet o…
touchwood 20.01.2009 20:45
Moc diky uz chapu. poslední
jack68 20.01.2009 20:47
jack68
Obvykle bývá plus na středním kolíku, když má Číňan světlou chvilku a podaří se mu to správně připáj…
karel 20.01.2009 20:46
Nelze předvídat, že konektor bude pasovat. A při jeho výměně za konektor z vysloužilého zdroje si po…
anarchist 20.01.2009 20:46
anarchist
A co by se mělo stát? Potřebujete dodržet stejné napětí a proud odpovídající minimálně tomu, který zvládal při daném napětí zdroj původní s tím, že může být libovolně vyšší.
edit: Vybírat můžete např. zde.
-> http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=price ,desc&page=index&of=2&gcat=XK5N&inc=detail&gesid=G ES07506810
-> http://www.ges.cz/?ipp=12&lang=cz&cur=CZK&or=price ,desc&page=index&of=2&gcat=XK5N&inc=detail&gesid=G ES07506675
Elektrice nerozumim ale na puvodnim zdroji je vystup 2A a na strankach i4wifi jse vystup 3A a navic ma jeste 15W oproti puvodnim 12W
Prosim Vas mohl by mi nekdo potvrdit polaritu jak pise uzivatel KAREL. Myslel jsem, ze ze stranek to vyctu ze stitku ale tam to neprectu.Dekuji
Pokud se nepletu tak DVE ma polaritu zleva - kolik +
3A je vporiadku.
Polaritu (a aj velkost (priemer) konektora ci ti suhlasi) si musis zistit napr. strankach vyrobcu toho zdroja alebo niekde kde je vacsi obrazok (pozor na webe toho predajcu je nespravny obrazok, takze na ten ani nemusis pozerat).
Polarita sa neznaci zlava sprava, ale ze co je vnutri a co na obale.
pokud bude polarita obráceně (což málokdy bývá), můžeš kabel uprostřed kuchnout a opětovně napájet obráceně, tak se ti polarita v konektoru otočí. Polaritu zjistíš na samotném zdroji, je to takový puntík v nedokončeném kolečku (zobrazuje střed a "kostru" konektoru) a plusem a mínusem je vyznačena polarita. Srovnání starého s novým pak zjistíš, jestli budeš kuchat nebo ne. :-)
