2GB DDR2 667 + 1GB DDR2 533
Je možne aplikovat do notebooku dva druhy paměti:
Může to nějak poškodit notebook, nebo je to vůbec technicky možné?
| Myslím,že to půjde,ale budeš je muset jet na těch 533MHz a DDR2 stratí asi význam.Není to moc šťastn… Horys 20.01.2009 23:05 |
Horys | |
| Obecně to možné je s tím, že všechny moduly pojedou na frekvenci toho nejpomalejšího. K poškození do… anarchist 20.01.2009 23:05 |
anarchist | |
| Takže v konečné fázi si spíše pohorším než polepším, co? :-) erxxx 20.01.2009 23:16 |
erxxx | |
| Při dnešních cenách to nemá význam /nekoupit 2*2giga/. Jestli tam máš XP tak rozdíl 2-3giga dle mě a… poslední MM_tank 20.01.2009 23:37 |
MM_tank |
Myslím,že to půjde,ale budeš je muset jet na těch 533MHz a DDR2 stratí asi význam.Není to moc šťastné řešení.
Obecně to možné je s tím, že všechny moduly pojedou na frekvenci toho nejpomalejšího. K poškození dojít nemůže.
Při dnešních cenách to nemá význam /nekoupit 2*2giga/. Jestli tam máš XP tak rozdíl 2-3giga dle mě ani nepoznáš. Na druhou stranu jestli máš v ntb 1gigo a chceš levně přikoupit tak těch 2g/667 smysl má. Některé ntb ale neumí víc jak 2giga...
