O2 a poštovní schránka
Vše začalo nevinně: kamarád má pravěký účet xy@quick.cz, nechal si přeinstalovat počítač a potřeboval na něj nasměrovat klienta ( MS Outlook) . No problem, řekl jsem. Ovšem to jsem se mýlil. Jednak jsem zjistil ( i pokusy se svou k tomu účelu zřízenou schránkou xy@o2active.cz ), že navzdory návodům na O2 nelze nastavit IMAP. Volal jsem na linku O2 a operátor byl velmi překvapen, tvrdil mi, že to musí jít , i vyžádal si ode mně jméno schránky a heslo ( !!! ), taky mu to nešlo.
Poslal jsem mail přes "Napište nám", odtud jsem obdržel před týdnem pouze ujištění, že odpoví co nejdříve.
Ale nešt, kamarádovi stačí jen POP3. To teda nastavit šlo bez problému, třikrát sláva.
Nicméně bez SMTP se běžný smrtelník neobejde a tohle zas nejde dle jejich návodu a odkazu na SMTP servery. Server odmítá autentifikaci.
Mohl by mi někdo naznačit, jak to vlastně celé je ... Když se se mnou s blbem odmítají odborníci z O2 bavit a jejich návody na jejich oficiálních stránkách jsou prokazatelně nefunkční.
Nechme historicka temata minulosti (Kurt)
jednak to chce zapnout ověřování já třeba na příchozí poštu Atlas.cz mám nastaveno SMTP na Bluetone.cz aby to chodilo. Pakárna ale chodí to.
Díky, ale ověřování na serveru SMTP jsem samozřejmě zapnul.
Chtělo by to, aby jsi sem napsal, jak to máš přesně nastavené, zakhle těžko radit. Ověř si, zda máš zapnuté SSL (pokud je vyžadováno), zda máš zapnutou autentifikaci pro odchozí server, zda máš správné porty...
Server výslovně odmítnul autentifikaci.
Porty jsou správné standartní . I kdyby nebyly, musí mi je někdo říct - napsat.
Samozřejmě SSL jsem navzdory jejich návodům zkoušel zapnout - vypnout.
Dle mého názoru je problém ve jménu a hesle, které nefungují standartně.
Ještě pro ilustraci : sám mám asi pět poštovních schránek na různých serverech. Nechci se vychloubat, ale účty k nim na nepoužitém klientu nastavím určitě do pěti minut, pokud si rychle vybavím hesla.
Ale tenhle problém s O2 schránkami jsem nevyřešil za týden. Proti O2 jinak nic nemám, ale proč aspoň nezaktualizují návody na oficiálních stránkách.
konkrétne QUICK mám takto:
pop3.quick.cz
smtp.quick.cz
serrver požaduje ověření - fajfka
v nastavení pak -použít stejné nastavení jako pro.....
A funguje
O.K. , díky zkusím teda ještě ty servery quick.cz.
Bohužel to nemohu otestovat teď u sebe, neboť bych mu vyžral schránku, když to nejde jinak než přes POP3.
NZ, jen písni jestli ti to pomohlo.
Takže závěr :
Pro SMTP s adresou xy@quick.cz skutečně zafungoval server smtp.quick.cz.
Ten POP3 server jsem nechal pop3.o2isp.cz - funguje to i takhle.
Je pravdou, že jsem smtp.quick.cz uhodnout mohl, ovšem také si myslím , že tyhlety věci by se hádat neměly, nýbrž by je měl provozovatel pošty někde sdělit.
Na návodech třeba zde o quicku ani stopy :
http://www.cz.o2.com/techzona/cz/sluzby/doplnkove_ sluzby_inet/email.html
http://www.cz.o2.com/soho/cz/pece_a_podpora/faq/pr odukty_a_sluzby/internet-O2_Hot_Spot-faq181.html
Nemluvím ani o IMAP - prostě nefunguje, navzdory těmto návodům.
Nezbývá než poděkovat O2 za to, že nezměnili třeba port 25, abychom museli hádat i tohle.
Vím, že nejlepším řešením by bylo schránku na O2 nemít, já se tímto pravidlem řídím.
Nicméně přátelům a známým, kteří jsou léta zvyklí používat nějakou mailovou adresu a pojmy jako IMAP nebo server přenechávají třeba mně nebo někomu chytřejšímu, těžko vysvětlím, že v tomto případě snad není na vině má neschopnost.
to nastavení pop3.quick.cz a smtp.quick.cz u mne funguje při použití Windows Live Mail, marně se to snažím nastavit v MS Outlook 2010 tam smtp nefunguje
jináč asi to nejlepší pro nastavení poštovního klienta je na teto adrese
http://www.o2.cz/osobni/techzona-doplnkove-sluzby- adsl-vdsl-internet/113322-popis_serveru.html
rádoby-návody na nastavení různých poštovních klientů není třeba komentovat
možná nefungující smtp je řešeno zde http://www.o2.cz/osobni/techzona-doplnkove-sluzby- adsl-vdsl-internet/118112-smtp_autorizace.html
V tomhle je s O2 neskutečný problém už asi 2 roky. Používám Thunderbird, adresa: SMTP.IOL.CZ, port 25, jméno xyz@IEX.CZ (schránku mám na IEX.CZ), zabezpečení SSL - zaškrtnuto "pokud je dostupné TLS". Při jiných nastaveních to nejede.
moze to chciet meno v inej forme (bud len meno alebo celu email adresu aj s tym o2active.cz), alebo O2 blokuju SMTP pre ine pripojenia (ma O2 pripojenie? Je momentalne pripojeny cez to O2 pripojenie? ked nie tak asi bude lepsie pouzit SMTP svojho poskytovatela).
Vyřešil už někdo problém s IMAP a o2active. Právě jsem na tento problém narazil a na webu jsem k tomuto tématu nic nenašel.
Zeptal jsem se na častých dotazech O2 takto:
Dotaz: Pročpak nejde u e-mailového účtu na O2active.cz
nastavit imap? Jsem v něm přihlášený, ale je tam
jen heslo pro pop3. Povolení imapu jsem v nastavení nenašel.
Odpověď: Zde bohužel není tato forma podporována.
Jde o rozhodnutí společnosti, bližší informace k
důvodu rozhodnutí bohužel nemáme k dispozici.
IMAP u malé schránky nemá moc smysl...
