Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nezapina se mi PC
Dobry den. Mam pc s zakl. deskou Foxconn 94567MA-8KS2H, procesorem Intel Celeron D 3,46GHz, RAM 1GB UNB PC2-6400 a zdroj MAXPOWER ATX 12V 350W. Ale na tom nesejde. Mam takovy problem. Sam jsem si ten PC skladal. A ted mi nejede. Skusil jsem oddelat procesor a zdroj se obcas zapnul a jel bez problemu. Pak jsem zapojil procesor a zdroj se obcas zapnul a jel max. 2 sekundy a pak se sam od sebe vypnul. Potom jsem skusil pripojit vetrak a RAMku a zdroj uz se nerozjel. Proto se ptam nevite co bych tam mohl mit za chybu?
Zkontroluj, jestli se deska někde nedotýká nebo tam není nějaký bordel (zapomenutý šroubek apod.). D…
marekdrtic 21.01.2009 18:23
marekdrtic
kolik maji zaruku fortrony chieftecy a seasonicy?
r4m0s 21.01.2009 18:26
r4m0s
http://www.czechcomputer.cz/product.jsp?artno=4102 1 Třeba tenhle kvalitní 2 roky jako normálně. NEŘ…
marekdrtic 21.01.2009 18:28
marekdrtic
nevim . u prepetovych ochran ti zaruku daji , nekde jsem videl ze ti ta firm v pripade vyhoreni vypl…
r4m0s 21.01.2009 18:31
r4m0s
A uz ti niekedy tych 20tisic dali? :-) To nie je zaruka ale nejaka zodpovednost alebo co (alebo pois…
MM.. 21.01.2009 18:34
neodborna montaz prepetove ochrany?
r4m0s 21.01.2009 18:36
r4m0s
Bavime sa tu o zdrojoch snad. Inac aj prepatovka sa da pouzit blbo :) Napr. moze byt ma max. povolen…
MM.. 21.01.2009 18:40
tam jsem psal o tom , ze na prepetovych ochranach to je .
r4m0s 21.01.2009 18:42
r4m0s
lol ja tu pisu o problemu a vy tu zacnete rozebirat upe neco jineho... padli na hlavu :-D
MaroT 21.01.2009 18:53
MaroT
ja jsem dal jenom priklad ze u prepetovych ochran to tak je . pustil se on do mne ;)
r4m0s 21.01.2009 18:54
r4m0s
Tenhle má taky 5 let: Zdroje-(do-skrini)/Antec/Zdroj_Antec_NeoPower_500.html
nononot 21.01.2009 18:57
nononot
ja s tim nemachruju ze ma takovou zaruku jakou ma. jenom jsem se chtel zeptat jakou maji ostatni
r4m0s 21.01.2009 18:58
r4m0s
zdroj MAXPOWER ATX 12V 350W. Ale na tom nesejde. sejde. Skus tam dat nejaky adekvatnejsi zdroj a uv…
MM.. 21.01.2009 18:27
Já bych řekl, ať tam dá počítačový zdroj a ne tyhle transformátory s pár odporama a kondenzátorama ;…
marekdrtic
Jak už tady bylo zmíněno rozhodně bych zkusil jinej zdroj.:)
Mirdas7 21.01.2009 20:42
Mirdas7
Pokud chceš alespoň zjistit, jestli vůbec funguje zdroj, tak ho vyšroubuj z bedny (ale nemusíš) a za…
Prasak 21.01.2009 21:06
Prasak
Jestli v PC na necem sejde, tak je to zdroj. Zrudnosti typu Maxpower vubec do pecek nepatri. Jeste… poslední
mif 21.01.2009 21:13
Zkontroluj, jestli se deska někde nedotýká nebo tam není nějaký bordel (zapomenutý šroubek apod.). Dále vyzkoušej jiný zdroj a kup si nějaký normální, ne tyhle sračky resp parodie na zdroje do PC značek MAXPOWER nebo Eurocase. Kup si nějaký Fortron, Chieftec nebo Seasonic a na 99,999% nemusíš řešit, že ti za 3 roky odpálí zbytek PC.
A uz ti niekedy tych 20tisic dali? :-) To nie je zaruka ale nejaka zodpovednost alebo co (alebo poistenie od nich), a ma to urcite nejake prisne podmienky za ktorych to plati. Ked vyhori PC kvoli tomu ze zdroj je poddimenzovany tak sa ti z toho predajca kludne vykruti s tym ze neodborna montaz dovidenia na vine je ten kto to montoval.
Inac aj prepatovka sa da pouzit blbo :) Napr. moze byt ma max. povolene prepatie na vstupe, ked nemas dalsie stupne istenia proti blesku apod. tak to tiez nemusi byt celkom OK a nemusi ochranit. Neviem a je to mimo temy.
P.S. navyse mozno by si im musel preukazat ze sa nieco znicilo vinou prepatia, a to neni vobec easy. Sluby sa slubuju...
Já bych řekl, ať tam dá počítačový zdroj a ne tyhle transformátory s pár odporama a kondenzátorama ;-). Ta celková konstrukce a robustnost (zkoumal jsem to mezi LCPower a jedním Chieftecem) je nesrovnatelná, chieftec má všechno řešeno normálně, nejsou tam na 230V dráty slabého průřezu apod.
Pokud chceš alespoň zjistit, jestli vůbec funguje zdroj, tak ho vyšroubuj z bedny (ale nemusíš) a zapoj na něj jen jeden harddisk, pro jistotu nějaký starší, nebo zapoj jen CD/DVD-ROM (to aby tam byla alespoň nějaká zátěž). Vytáhni napájení z desky (a ze všeho ostatního, kromě toho jednoho HDD) a konektoru, co se dává do desky, propoj zelenej vodič s černým (třeba pinzetou). Tím spustíš zdroj a uvidíš, jestli je alespoň nějak funkční.
Jeste me napada: mas pripojen vetrak chladice CPU? Toci se? Mas zapojeno pridavne napajeni CPU (12V "kostka")? Nemas cirou nahodou vyzkratovany reset? A co na stole (bez bedny) - taky se nerozjede?
