Internet jde jen při zapojení napájecího kabelu
mám problém s internetem, který jde na mém notebooku (HP Pavilion dv5-1040ec) jen když je připojen napájecí kabel. Mám kabelový internet a protože je v domácnosti více pc, tak máme router (D-Link DI-524).
Když mám notebook připojený k napájecímu kabelu, tak žádný problém není, ale pokud ho připojený nemám, internet jde buď hodně pomalu nebo vůbec. Nevím, čím by to mohlo být, tak se obracím na vás. Používám ještě ESET Smart Security, ale i když ho vypnu, tak se problém nevyřeší.
Další, co nechápu je, že sestra má taky ntb HP (jen jiný, starší model) a ona nemá s připojením k internetu bez napájení ze sítě žádné problémy.
Pokud někdo ví, jak na to nebo měl třeba podobný problém, ať napíše, budu rád za každou radu.
Předem děkuji.
Není tam nějaké nastavení (řízení) ohledně spotřeby, např. vypnutí při provozu na baterie.
Taky jsem přemýšlel o tomhle, ale nic jsem nezjistil - právě že kdyby ten net nešel vůbec, tak je jasný, že je nějaký nastavení špatně, ale chvíli to jde, pak zas chvíli ne a čím dýl je to puštěno, tím míň "poslouchá". je to nepravidelný...
Pravděpodobně netěsní někde kabel v konektoru, nebo je zlámaný po trase. Přizemnění noťasem vylepší příjem. Vyzkoušet jinde, jiné kabely, vyzkoušet u sestry. Může být vyžvejkalý i konektor v noťasovi. Každopádně to na mě dělá dojem nějaké země v luftu.
V řízení své karty v notobooku HP mám volbu (Vlastnosti, řizení spotřeby) "Povolit počítači vypinat zařizení z důvodu úspory energie". Mám to vypnuté. Když jsem to měl kdysi zapnuté u WiFi, taky mi to zlobilo.
V mojom notebooku mam vo Viste v napajacich profiloch moznost nastavit uroven uspory energie bezdrotoveho adaptera.
Jo jo, s tím jsem se u HPček setkal, je to jejich funkce, ne chyba. Myslím se to dá přenastavit v BIOSu, je to kvůli šetření energie, ale logiku v tom nevidím.
Díky moc za rady - vypadá to, že je problém vyřešen.
Akorát nechápu, jaký důvod tohle standardní nastavení má. Dostal jsem se k němu fakt neuvěřitelnou oklikou kde u "režim snížené spotřeby baterie" bylo nastaveno "maximální úspora energie". Tak doufám, že je to už ono.
Ještě jednou díky!
