Zvuk? - levé hraje o takových 20 - 30 % více
Zdravím mám menší problím, zdá se mi, že bedny i sluchatka hraje levé o takových 20 - 30 % více ..., ale v winech mám vše dobře nadstaveny vyvážění atd ... myslím teda pokud nekdo ví čím to může ještě být napište radu díky
Změna předmětu, původně: Zvuk? ... (LaKr) (Kráťa)
Vyvážení teda nejde nastavit tak, aby to hrálo stejně hlasitě? Když bedny přehodíš, hraje to pořád slaběji ze stejného kanálu?
Google: otorinolaryngologie jsi zkusil?
To samé je i ve sluchátkách ... když te přehodím je to to samy ... a vše je vyvaženy uplně přesně ...
jak je ovladani hlasitosti tak je tam posouvani z leveho na prave ,vyvazeni, kdyz dam na prave hraje více kdyz leve mene ... , neco v nadstaveni, ale nemuzu to najit
Tak mě napadlo jestli by to vyvážení nemohlo být nastavano na přehrávači, který používáš. U některých stačí drknout do jednoho písmenka na klávesnici a máš to rozhozený.
Čemu říkáš, že je to vyvážený přesně? Tak si tím táhlem šoupni. V čem to přehráváš?
nebude to přehrávačem ... dělá to i při hrách ...
Takže to vyvážit jde, nebo co se vlastně řeší?
to sice ano, ale hraje o ho hodně méně ... nvm musí být nějaký nadstavení po****** kdo vi help díky
Ziadne nadstaveni neni. Otvor si mixer a tam mas vsetky nastavenia, jedno u wave a druhe u master volume.
a este nam prezrad jak to mas zapojene do zvukovky, a ci mas nieco aj v prednom konektore resp. kde mas sluchatka a kde repro. Pokial mas zapojene obe naraz uz si skusil odpojit sluchatka? Skusil si nieco strcit do predneho konektora?
A otazka "Čemu říkáš, že je to vyvážený přesně? Tak si tím táhlem šoupni." sa ti kde stratila v myslienkovom postupe?
Zapojeny jsou ze zadu jen bedny a nebo jen sluchátka ... defaultne v zelenem konektoru ... ale pred par dny to bylo ok ... nvm co nadstavit
nadstavit mozes nejaky nabytok.
Nastavit si mas mixer. Uz si si nasiel soupatko pre wave, a aj to druhe pre master volume? (su dva, to je prekvapko)
P.S. skus strcit sluchatka do predneho konektora, ak vobec je zapojeny do dosky.
Karlovy hlášky jsou evergreenem týhle poradny!
