problemy u repra
dobry den.mam takovy problem na Pc...jeden reprak me jede vic nez ten druhej...v ovladacu co puzuvam na music to mam dobre nastaveny....nevite kde muze byt problem??...kdyztak pisnite,...jede to tak jakoze ten jeden jede jakoze na pl a ted druhe minimalne...ze to skoro neslisim...a kdyz prehodim konektor tak ten druhe jede v klidu a ten prvni zaz jede potichu..tak kdyz tak se ot¨zvyte....diky moc...predem...
to je podezřelý co píšeš. čím ty repra máš připojený? Jestli do zvukovky 3,5 jackem, tak kde je přehazuješ????
3,5 jackem???.....kde to vyctu??.xD....co to je??...mam to v oranzovym konektoru....
tak to popiš jak je to zapojený a kam a čím...nejme zase až tak bystrozrcí abychom to viděli jak to máš.....
....to asi neno...xD....takto....mam to zapojeny v basaku.a ten mam napichlej do PC....v takovem oranzovem kolecku....tak newim vcem muz byt problem....akorat ze ten jeden jede normal.a ten druhe minimalne....
Takže ty máš v basáku zesilovač???to nemůžeš napsat hned? Asi ti odešel zes jednoho kanálu
mam..repro znacky...Redstar.....http://www.optima.cz/periferie/redstar-repro-rs-30 3-2-1-black-silver/
jsou to tyhle.....a ma to konecnej oranzovej konektor....ten jsem dal do PC.a z toho basaku jsou dva ...cervenej a bilej...tak tam jsem dalk do cervenej do cervenyho a bile do bilyho...ale oba dva spulu stejne nehraji....
Clovece z toho tvojho popisu by bol zblbnuty aj Napoleon
Napis jasne
a) co mas za repro (znacka, typ)?
b) jake konektory (odkial vediu, jak vyzeraju) mas strcene kam (kazdy jeden popisat kam presne si strcil)?
c) pisal si ze ked nieco "prehodis" tak to ide naopak, co prehadzujes a kam?
Ked mas len stereo repro tak sa to strka do zeleneho "kolecka", resp. do toho ktory je v navode ku zvukovke/zakl.doske oznaceny ako line-out
Clapec to voroštoval zes to nevvydržel a fotřík mu nakope....
Alebo odisiel reproduktor, to je pravdepodobnejsie.
kterej??...oba hraji..ale ne spolu...xD
Uz si to strcil do zeleneho kolecka v PC? V mixeri (vpravo dole) si pozriet balance u wav a master volume.
jj stril.....a nic..:(....xD............V mixeri (vpravo dole) si pozriet balance u wav a master volume..ale tomuto nerozumim....xD
ikonku mixera mas vpravo dole. Tam je 2x balance (vyvazenie lavo-pravo).
Strc do PC sluchatka aby si zistil ci je na vine PC alebo repraky. Ked sluchatka pojdu OK tak mas odpalene repraky (zosik).
ale jakyho mixera????
a sluchatka jedou uplne v klidu
Tak mas vadne/odpalene repro alebo kabel k nim.
tak co?
jaký co, už jsi zkusil sluchátka????
jj zkusil
jedou v pohode
tak seš jasnej, jedna ze dvou možnodtí reprák nebo zes. Ksyž vezmeš jeden reprák a strčíš ho do jednoh a pak do sruhýho vástupu a totéž s tím druhým tak co bude?? a napiš to rovnou
tak ja uz nevim co delat...:(:(:(
uz u toho subwoofru.....otocim ty konektory...tak jede lee a ne prave...a kdyz to otocim tak naopak....
taky mám nervy jen jedny, ku****jsou ty repráky od subbuferu odpojitený? jestli jo tak udělěj to jsem ti napsal výše a nemudruj, todle poslední rada než se na tebe víš co...
Sak pise ze to prehodil, len sa z toho neda pochopit ze ktory hral pred vymenou, a ktory hral po vymene
z toho usudzujem ze je vadny reproduktor (cievka v reproduktore alebo membrana roztrhnuta apod)
ja sem ten jeden teda odpojil.tej druhe slysim v subwofroo.a ten prvni je vyple...am kdy to prehodim tak ten druhe jede v klidu:D...a omlouvam se ja vim ze je to semnou tzky...xD
Clovece ja ti nerozumiem ani pismeno. Nechces zacat pisat cesky?
vyjadřovací schopnosti mládeže z čučení do bedny a PC nevzejdou. HOWGH
mno...asi teda nic.....kdyz odpojim jeden...tak tan druhy je teda napojeny v subwoofru a trocha ho slysim v nem...v tom subwoofru...a kdyz ho odpojim tak ten druhe jede v klidu....
Nekopol si do toho repro alebo nieco? Co si s tym reproduktorom robil?
taky si myslím, že repro, ale dokop ho vola k tomu aby udělal to co čte...ti mladí to je dnes síla...číst to snad umí ale rozumět slovům.....darmo mluvit
Taky mohl zakopnout o šňůru
nic sem tomuý neudelal mam to sechno pod stlolem
prave ze nic...to bylo z niceho nic...sem preinstaloval windows....a dals sem tam vsechno potrebny(ovladace)...a jelo to vklidu apak uz to zacalo blbnout....
tak ještě jednou a naposledy:
Odpoj oba repráky
vem jeden a zkus ho postupně v obou dírách co jsi ty repráky vytáhl
Totéž udělej i s tím druhým.
Jestli zjistíš že na jedné a té stejné díře jedou oba repráky, je v čudu zesilovač
Jestli zjistíš, že jeden z těch dvou reproduktorů jede na obo výstupech a druhý né, je vadný reproduktor nebo šňůra k němu
A udělj to tak jak je to tady napsaný a nešpškuluj vo tom
Napiš srozumitelně a postupně jak se to chová
kdyz to tak udelam...tak ten cervenej jede jenom kdyz dam do cervene diry....a ten bile kdyu dam do cervene tak jede ten druhe.....je ti divny.......
a co bych mel delat kydzby v tom byla porucha??
nic já končím, neudělals to co jsi měl a postupně to po krocích popsat tak si zaraď sám....
delal ale newim jak to popsat..ale dik...za to ze ste meli trpelivost
popisuje se to takto .
vzal jsem jeden reproduktor, trčil ho do výstuu pro pravý ..hraje/nehraje, strčil jsem ho do výstupu pro levý ...hraje/ nehraje
Vzal jsem duhý reprodukrotr strčil do pravý ...hraje/nehraje
strčil do levý ..hraje / nehraje
co je na tom to posat???
no dvěma slovama to nejde to je jesný
ked v tom je porucha tak s tym ty neurobis nic.
Snazime sa zistit v com konkretne je porucha ale s tebou to zistit nie je mozne. Keby bola len v kabli tak sikovny clovek s pajkovackou (nie ty) by to vedel spravit. Ked je vadny zosilovac tak jedine kupit nove repro. A uz nekupovat redstar ani genius ani ziadne podobne cinske noname.
se počtverečkuju, to se spíš otelí jalovice, ež to s tebe vylomíme.....
