Kodeky - na filmoch a videach mi ide iba zvuk, bez obrazu
Mam takyto problem: na filmoch a videach prehravanych na PC mi ide iba zvuk, bez obrazu. Skusal som aj rozne kodeky a nic. Skusil som odinstalovat graficku kartu a zrazu siel aj zvuk aj obraz. No ked som grafiku nainstaloval naspat, znova mi ide len zvuk. Preco sa to bije dohromady? Ved predtym mi to slapalo normalne. Dakujem za odpoved.
Změna předmětu, původně: Kodeky
Změna kategorie, původně: Ostatní (Kurt)
Kodeky odinstaluj, zkus VLC player nebo GOM player.
Pred čím?
Kodeky som odinstaloval, skusil VLC player aj GOM Player a stale nic, ide to jedine vtedy, ked odinstalujem graficku kartu
nemas zapojenych viac monitorov alebo TV? Nemas v ovladacoch grafiky zapnuty dualview? (vystup na viac monitorov/vystupov grafiky)? Ak ano tak to vypni alebo si ten tvoj monitor nastav ako primarny.
Inac je dobre preinstalovat ovladace k zakl.doske (stranky vyrobcu) a preinstalovat tie ku grafike a preinstalovat preinstatu aj directx (www.microsoft.com)
P.S. a nabuduce je dolezite napisat ze ci mas okno ale je v nom cierno, alebo vobec sa nezobrazi cierne okno ale len posuvnik prehravaca (WMP) apod, alebo ci prehravac nieco vypise, atd. Vsetko je dolezite a rozdiel v tom co si nenapisal zasadne meni situaciu a mozne priciny problemu.
Jen doplnim: venoval bych pozornost i polozce "Theater Mode" v nastaveni driveru.
naistaluj si k-lite codec pack
Aernor, sorry, ale běž se s k-lite codec pack, vyfotografovat.
Ne, že by to na něj (někdy) nefachalo, ale CCCP, nebo FFD show, nesahá, ani po kotníky.
A když mu to nejede, ani na VLC player nebo GOM Player, tak je mu K-lite platnej, jak mrtvýmu zimník.
Monitor mam zapojeny iba jeden, nieje zapnuty ani dualview. Preinstaloval som DirectX, a aj ovladace k MB. Stale nic. Po spusteni filmu (napr. cez GOM player) film bezi v pozadi, bez obrazu, okno je cierne, bez ziadnej chybovej hlasky posuvnikom sa da film normalne pocuvat. A este nieco stiahol som si GSpot, loadol do nho jeden film a ukazalo mi ze na dekodovanie treba Xvid, a ze tento kodek mam nainstalovany. Chcel som ho odinstalovat, ale nemozem ho nikde najst, nieje ani v pridat/odstranit.
Mas tam zrejme nejaky hypersuper kodekpack, tak jej standardne odinstaluj skrz pridat/ubrat programy. Nasledne nainstaluj CCCP. To by cort nemel ohnivy ko*ot, kdyby to potom nejelo.
Bylo by fajn, kdybys prozradil typ GF a výrobce, případně verzi ovladačů a Windows.
Zkus napřed odinstalovat veškeré codec packy a nainstaluj CCCP filtry:
www.cccp-project.net
Snad jsi u GOM nebo KMPlayeru nechal při instalaci volbu
Použít interní filtry. Taky můžeš zkusit Zapnout/Vypnout
hardwarovou podporu videa, když nic nepomůže.
Pro XViD doporučuji nainstalovat free kodek od Koepiho:
http://www.stahuj.centrum.cz/multimedia/kodeky/koe pi-xvid-codec/
VGA: Sapphire ATI Radeon X1950 PRO
Driver Packaging Version 8.391-070626a1-049710C-ATI
Catalyst® Version 07.7
Nainstaloval som CCCP a nic.
Kde sa zapina/vypina hardwarova podpora videa?
A ako vycistim pocitac od vsetkych kodekov a vsetkych suborov s tym spojenych?
Windows máš jaký? Ono to bude chtít trochu trpělivosti.
Napřed musíš vlézt do Ovládací panely - Přidat nebo Odebrat programy,
tam odinstaluj všechno, co končí na codec pack, nedejbože ACE Megapack.
Stáhni nové drivery od ATI pro tvoji kartu, neinstaluj.
Stáhni si i Omegy, už jsou i pro Vistu 32:
omega_drivers.php
Odinstaluj ATI Catalyst Center, ten pak při instalaci nových driverů ATI
neinstaluj, vždy to můžeš udělat později. Vlastně rovnou odeber veškerý
soft od ATI, nainstaluj nové ovladače bez Catalyst Centra.
Přeinstaluj CCCP, případně stáhni KMPlayer, je free, v menu je CZ:
KMPlayer.html
HW podporu videa mám na GF přímo v ovladačích, měl bys to mít taky,
jen se proklikat. Mám to na kartě Poradce při potížích. Bojuj.
Tak, uz som to spravil. Odinstaloval som vsetky kodeky, nainstaloval CCCP, bolo to treba nastavit podla stranky:
http://www.e-sports.sk/clanok/clanok.php?id=11975& page=2&in_forum=1
Film som prehral cez GOM Player a ide aj obraz.
Este sa chcem spytat, na co su Omega drivery? Su v niecom ine, ako tie zo stranky ati.com?
Tak, znova mam ten isty problem. Vsetko mi islo, a potom mi hra GTA4 pytala nainstalovat novy patch, tak som ho nainstaloval, a znova mi ide len zvuk, ako predtym. Preinstaloval som aj CCCP a nepomohlo to. Co mam robit, uz ma z toho porazi
Skontroloval si uz v CCC ze nemas zaskrtnuty "rezim divadlo"?
ahoj Madaldo, měl jsem podobný problém jako ty , při přehrávání DVD mi šel jen obraz nebo vůbec nic.Rady které jsem v listopadu dostal nepomohly a tak tady na poradně denně čtu jestly nebude mít někdo podobný problém a hle ty.A tak se stalo že jsem si nainstaloval CCCP a trefa. Ted už mi to chodí a to jsem ho jen nainstaloval bez mazání kodeků atd.A přehrává mi to přes VMP11. Škoda že ti nemůžu poradit sám jsem začátečník. Ale hlavně to chce trpělivost a klid nebo se z toho zblázníš.
