Stahování videa z kamery do PC
chtěla bych se zeptat, jakým způsobem je možno stáhnout videa z kamery Panasonic NV-GS 17 do počítače. Mám k dispozici kabel USB.
Děkuji.
Děkuji.
Připojíš kameru, ona se ti "udělá" jako nový disk a zkopíruješ to úplně stejně jako třeba z CD.
Jen možná budeš muset v kameře nastavit režim "PC".
Je ale možné, že má tato kamera něco jinak než ostatní asi 4, kde mi to šlo a je potřeba ještě něco.
Při používání odborných termitů mezi neodborníky, vzniká rizoto, že každý může myslet něco jiného.
Záleží na kameře - obyčejně k tomu dodávaj SW. Pokud ne, pak mužeš zkusiš VirtualDub, Pinacel Studio - nebo pokud máš rozumnou kameru a Windows Vista, pak je tam pruvodce, kterej se pusti sám.
P.S - Vštšinou to funguje tak, že si to na té kamere pustíš/přehráváš a ona to vysílá na svuj výstup a v PC se to znovu nahrává, ovšem s USB kabelem nevim jestli se to dela. Pokud je to digitalni kamera s hdd/shdc, pak by se to melo pripojit jako disk.
NV-GS 17 je MiniDV kamera, takze prenos do PC pres FireWire. Pokud bude fungovat pres USB, pak jen v "nahledove" kvalite.
Ahoj .. Mohol by si my prosim dat link na ten kabel firewire aky si mam kupit do tejto kamery PANASONIC NV-GS 17 ... Mam vela kaziet a neviem čo stym .. :)
To je tak těžké ? http://www.google.cz/#hl=cs&sclient=psy-ab&q=firew ire+kabel&oq=firewire+&gs_l=hp.1.1.0l4.2317.3713.0 .6897.2.2.0.0.0.0.367.516.0j1j0j1.2.0...0.0...1c.1 .7.psy-ab.3o3wWsudAUk&pbx=1&bav=on.2,or.r_qf.&bvm= bv.44158598,d.Yms&fp=b47fc31025b74450&biw=1440&bih =1045
Nebude stačit jen kabel, ne každý počítař vstup FireWire má. Počítej s koupí a instalací patřičného řadiče. Pro vlastní přenos dat do PC se pak používá i mezi profesionály stačičký jednoduchý prográmek WinDV. Jedna hodina záznamu kodekem DV je cca 14GB dat. Podívej se na jech.webz.cz, tam najdeš potřebné rady pohromadě.
