Slabý signál DVBT
Ahoj,
pořídil jsem si k TV přijímač digi signálu. Přijímač jsem připojil na běžnou anténu, ze které chytám také analog signál. U DVBT však signál občas dost kolísá - v obrazu se objevují čtverečky, obraz a zvuk se trhá, a některé programy nejdou chytit skoro vůbec (jen trhaný rastrovaný němý obraz).
Předpokládám, že příčinou je slabý signál. Můžete někdo, prosím, poradit nějakou obstojnou anténu? Nejlepší by byla asi aktivní anténa (s napájením), že? Umístit bych ji chtěl raději na střechu, místo původní antény. Montáž na stěnu domu by ale také byla proveditelná.
Díky.
http://www.tvfreak.cz/forum/showthread.php?t=16799
S neuváženým použitím zesilovače se mějte na pozoru. V případě digitálního vysílání může zesilovač skutečně pomoci jen v malém procentu případů. Je to proto, že zesílí vše, co do něj na vstupu přichází, tedy i všechen šum a rušení. Nejlepším zesilovačem je kvalitní anténa. Zesilovač může přinést ve většině případu příjmu DVB-T jen potíže.
O koupi zesilovače zatím neuvažuji, nejdříve chci vyzkoušet, jestli pomůže anténa.
Z diskuze, na kterou odkazujete, jsem tak nějak pochopil, že nejlepší anténou by bylo asi širokopásmové síto, i bez napájení.
Nebo by bylo lepší koupit něco jiného? Nebo to zjistit metodou pokus / omyl? :)
Co třeba tahle anténa? www.omko.cz Hodila by se pro DVBT?
Díky
nevím jak je to na trhu nyní ale existovala anténa Xcolor tuším že čirokopásmová. Ale síto je dobrá volba taky, na zahradě to provozuji i se zesem a pohoda:
Ale stalrá pravda zní, co anténa nedodá, zesilovač nezesílí, takže na 1. místě anténu se slušným ziskem
Větší síto nemají??? co tam máš nyní ???
něco takového http://www.omko.cz/_showpic.php?w=600&h=450&f=aW1n X2thcnR5L0FOU0laX3YuanBn
zes se dá vytáhnout ven a provozovat to bez něj když tak je po ruce
Nyní chytám signál ze samodomo antény po tchánovi-megalomanovi, takže na střeše domu je na 4m topenářské rouře s průměrem snad 20cm nasazený jakýsi prut. Novou anténu bych právě umístil opět na střechu - myslím si, že na střeše bude příjem signálu lepší, než v ulici.
Takže myslíte, že ta, na kterou jste uvedl odkaz, by mohla být OK?
Nevím. co to vzniklo za fámu, že na DVBT musí být nějaká speciální anténa. Je možný použít jakoukoliv kvalitní anténu a kvalitní koax, jaká by vyhověla i pro analog. Jestli je rozvod udělanej blbě, anténa shnilá a koax starej 20 let, tak tomu žádné přízvisko DVBT nepomůže. Takže - posoudit sílu signálu, podle toho vybrat anténu dle zisku (když nebude mít v označení DVBT, vůbec nic se nestane), pořádně nainstalovat, nasměrovat a kvalitním koaxem do domečku.
LEO : Kde jsi todle vzal?? "Nevím. co to vzniklo za fámu, že na DVBT musí být nějaká speciální anténa"
Jakákoliv širokopásmová anténa analog stačí i na digitál, neb se vzuchem stejně šíří na analogové složce.
Ten co se ptá má stávající síto. Když ho natočí (jestli je to vůbec potřeba) správným směrem neměl by mít problém.
Kde se snaží každej ušetřit je koax a tady se to fakt nevyplatí. Ale to pochopí každej až to zkusí. Jinak je to zbytečná řeč.
No to právě říkám, že na DVBT je stejná anténa jako na analog, ale každej druhej se mě ptá, jakáže speciální anténa musí být....ono se teda není čemu divit, protože zdatní obchodníci hned na krabice přimalovali DVB-T a blbnou lidi...
Nepíšeš kde bydlíš a odkud jsi přijímal analogový signál. Třeba bude stačit jen současnou anténu vhodně nasměrovat, nebo otočit, pokud je jiná polarizace. Je docela možné, že ti to bude fungovat i na kus drátu.Také nezáleží jen na síle signálu- hodně ovlivní kvalitu i rušení.
Bydlím na Praze-západ, konkrétně v Rudné. Tuším, že signál chytáme z Cukráku, ale během výpadku snad i ze Žižkova.
Na slaboproud, resp. antény jsem opravdu laik - představuji si pod pojmem "nasměrovat anténu" kouknutí do mapy, jakým směrem se od mého domu nachází vysílač, a pokus o natočení antény tímto směrem?
Chapes to dobre. V praxi je vsak vhodnejsi pootacet antenou a sledovat zmeny signalu (bud dle urovne signalu, nebo dle kvality zobrazeni na TV...).
Osobne mam vyzkouseno, ze v nasi lokaci je mnohem lepsi signal s vyuzitim odrazu od panelaku nez primy vyhled na vysilac do stromu...
Je pravda, že než signál přes stromy, může být výhodnější a dokonce silnější signál odrazem.....
Jenom bych doplnil, že Žižkov (a možná některé další) jedou teď s vertikální polarizací. Síto na ležato sice blbě vypadá, ale dobře funguje
můžu upozornit, že s tou polarizací to není zase tak horké. V Brně taky máme přefázovaný jeden mustiplex a se sítem jsem ani nehnul a jede jak o život. Hejbal bych s tím jen tehdy když to bude nutný.
jirko, asi tě překvapí, že obracet síto, je nesmysl. Tak jako Paul jedu, aniž bych cololiv dělal - Paul v Brně, já v Praze.
Obrátit musíš jenom Yagi.
Konec konců i výrobci sít uvádějí, že jejich antena přijímá jak horizontál, tak i vertikál, aniž by se s ní mělo něco dělat.
Je tady fůra nějakejch, řekl bych obchodních výmyslů.
Především je rozdíl mezi anténou a anténním rozvodem.
Řešíme anténní rozvody, tedy ANTÉNA + KABEL = JAKO CELEK
NA ANTÉNU BEZ KABELU VEDOUCÍHO DO PŘIJÍMAČ JEŠTĚ NIKDO NIC NEPŘIJMUL
Síto pro DVB-T a síto doposud používané se liší JEN stářím.
Lepší je vždy 4patrové s větším ziskem.
Pravidlo: " co anténa nedodá, zesilovač nezpraví" je svaté, protože když zesilujete signál s malým odstupem od šumu, zesílíte vše, a odstup signálu od šumu se nezmění.
Toho jde dosáhnout jen anténou s větším ziskem
Použité zesilovače tedy má smysl jen u antény s dostatečným ziskem tehdy, otřebuji-li uhradit ztráty v rozvodě.
Mám-li to nataženo do jedné bedny a není to 40m koaxu ale jen 5 , tak se nic moc nestane, když si pořídím kvalitní koax, tak za 10,- i více Kč/m
S kabelem za 4,-/m tomu moc nepomohu rotože vyzařuje, a když vyzařuje tak taky kde co pochytá, což není žádoucí, chci-li mít ten signál z antény pokud možno nezarušený
Když už jsme u koaxu asi by bylo dobré zmínit, že se podle maminek a manželek nemůže ohýbat do L ale musí se ohýbat pod radiusem větším jak 10x průměr kabelu. Jinak ho zdrbu. Taky není dobré ho páskovat protože mu změním vnitřní průměr a tím parametry.
Rezervy stočené do kroužku a pečlivě povázané se netrpí, a když se trpí tak se vymstí. Lépe nechat volně ležet
A vy co chcete vědět víc?
Kokněte na moje stránky
na ten kabel taky bacha. jednou jsem dělal digital a signal hrozně kolísal. tak jsen na půdě prostříhal zbytečné metry koaxu cca 2m a opravil jednu spojku. a ejhle signal 95% paráda. koax většinou používám ten co na kamery RG59,RG58,VCCJE-R atd 75ohm
Chtěl bych pro ženu přijímat ORF. Bydlím ve St. Lískovci v Brně a jsme v posl. patře. Na naše stanice mi stačilo kus drátu a ručně zhotovený zesilovač se dvěma SGA6286 v kaskádě (cca 20 - 25 dB zisk). Nechce se mi zbytečně strkat anténu na balkon. Podle mapy jsme sice na "hraně" možností příjmu z Kahlenbergu z Vídně, ale myslím si, že by mohla stačit pásmová propust na 24 kanál a cca 40 dB zisku ze zesilovače (2 x MAR6 místo SGA6286). Poraďte mi. Děkuji
