The system video adapter is missing or defective
Zdravím, mám desku, která nenabíhá, jen 8x zapípá, na netu jsem našel co to znamená, ale nevím co to přesně znamená. Snad, že je špatná grafika, zkoušel jsem tam tři a ani jedna nenaběhla, nevíte náhodou někdo kde je problém?
Pokud ti nenabíhá žádná grafika možná bych podezříval slot na grafiku, jestli není nějakej nemocnej...
Právě, že jsem tam zkoušel agp 8 mb a pci asi 1 mb, tak nevím, jestli to bude tím, i tou malou pci grafikou by to mělo naběhnout ne.
Možná by si sem měl napsat kdy ti to hodí tu hlášku. Jestli hnedka po zapnutí pc? Nebo kdy?
hned po zapnutí, vůbec se nic neděje, na monitoru svítí oranžová kontrolka, tzn., že tam nejde signál.
Pokud jsi zkoušel PCI grafiku a nešla taky, bude problém asi jinde, než v grafice. Jaký máš HW, od kdy to dělá potíže...
je to deska k7s5a s duronem 800, tu desku jsem dostal už ve stavu neznámém a pokoušel jsem se ji rozjet, bohužel bez výsledku.
Tak to nestojí za to trápení...
asi ne, ale proč to pípá jako že je špatná grafika, může být vadný čipset, nebo bios?
pokud je stav neznámýá tak to asi stojí zah*vno teda nefunguje to. asi blbá deska
Nepsal nic o hlášce, psal, že 8 pípnutí má tento význam.
přesně tak jen zapípá, jinak nic
prd zavada grafiky sa prejavuje jednym dlhym a troma kratkymi pipnutiami. takze si v tom spravte poriadok. tych 8 pipnuti je stejnej dlzky?
myslím, že to je stejně dlouhé pípnutí, vlastně je to série osmi pípnutí, která se pořád opakuje dokola.
tuna si najdi podla vyrobcu tvojo biosu ze co ti to hlasi
beep.htm
...a s grafikou som sa sekol, tvoj pripad moze byt problem s nou ak mas AMI bios
jojo, zrovna je tam ami bios, díval jsem se na to a je to asi grafika, ikdyž tam píšou i že to může být něco jiného, zatím díky zkusím to ještě testnout a uvidím
