MSI RG60SE IP problém
Mám problém s týmto routerom. Akýmsi spôsobom sa mi podarilo zmeniť IP adresu tohto routra a nevie na akú. Nemôžem sa do neho dostať. Neviete niekto poradiť ako sa dá zistiť tá IP adresa? Alebo ako sa dá resetnúť aby sa dostal do výrobného nastavenia. Reset tlačítko čo je na ňom mi akosi nejde už od výroby.. Dík za každú radu.
Reset to factory Default
There are 2 methods to reset to default.
* Restore with RESET button
First, turn off the router and press the RESET button in. And then, power on the router and push the RESET button down until the M1 and or M2 LED (or Status LED) start flashing, then remove the finger. If LED flashes about 8 times, the RESTORE process is completed. However, if LED flashes 2 times, repeat.
* 2. Restore directly when the router power on First, push the RESET button about 5 seconds (M1 will start flashing about 5 times), remove the finger
. The RESTORE process is completed.
viz manuál...
No skúšal som to podľa tohto návodu, ale nič sa nezmenilo. Nič sa nevrátilo do pôvodného. Ja keď zmačknem reset tlačítko tak sa nič nezmení. Router ide ďalej ako by som ho ani nezmečkol.
musíš ale držet reset při zapnutí routeru.
Jinak je to vhodný čas na výměnu tohohle MSI šitu za něco rozumného
No ale dá mi tam pri tom resete aj naspäť pôvodnú IP adresu? Myslím, že sa mi to zresetovalo, ale IP stále neviem. Zadávam tú pôvodnú a neviem sa do routra dostať.
reset MUSÍ uvést zařízení do stavu po vybalení z krabice. tedy IP bude mít stejnou, jako je popsána v dokumentaci.
Start -> cmd -> ipconfig /all....tam si najdes svoji IP adresu, kterou v zapeti vlozis do prohlizece (jako kdyby si chtel jit na nejakou stranku, jen tam bude misto www adresy tvoje IP adresa, kterou uz sis zjistil).Bude to po tobe chtit jmeno/heslo, jestli sis to nemenil, tak by to mohlo byt admin/admin. Tak se dostanes do nastaveni routeru... .
Áno tam zistím svoju IP adresu, ale nie IP adresu svojho routra. Naozaj nevie nikto poradiť?
pokial ma ten router DHCP, a pokial mas v PC nastavene automaticke nastavovanie IP adresy, tak adresa brany ktoru poslal je aj adresa routera.
ako mas v PC nastavene IP, masku a branu? To je tiez dolezite ptz ak nesuhlasi maska tak sa do routera nedostanes. Aku ma mat ten router IP?
je tam hlavně adresa DHCP serveru, a ta je na tuty...
Problém vyriešený. DHCP bolo vypnuté a ja som mal nastavenú IP adresu od poskytovateľa netu a tak mi to nevedelo najsť. Problém som vyriešil, že som si zadal do nastavení IP 192.168.1.33 a router mal IP 192.168.1.1 takže už sa do neho dostal
mam ten isty tiez mi to vobec nejde aj ked ho drzim minutu
Vyzkoušels oba způsoby?
http://pc.poradna.net/q/view/330729-msi-rg60se-ip- problem?page=r330731#r330731
