Mám problém z grafikou ATI mobility radeon X600
Mám problém z grafikou ATI mobility radeon X600 (pci express with 64mb vram) na noťasu ACER travelmate 4101WLMi.po nainstalování nového softwaru (formátoval jsem notas po 2 rocích) na grafickou kartu ze stránek aceru byla grafika dobra 12277085.html
,po restartování nebo vypnutí se grafika zhorší (vetsi spousteci ikonky a obraz by potreboval vyhladit) 12277032.html . děkuji za radu nebo informaci......uz si s tim lamu hlavu par mesicu a zatim nic...
Zkousel jsi levym kliknout na plochu -> vlastnosti -> zalozka nastaveni a tam zmenit rozliseni aspon na 1024x768 ?
Jeste je moznost, ze mas nastavene nejake vetsi pismo (pro starsi lidi napr.), tak to si dej misto zalozky nastaveni zalozku vzhled a dole mas napsane: velikost pisma, to dej na normal
moznost,kdy zmenim rozliseni na 1024x768,nepomohla ba naopak
a pismo mam klasicky normal.....me furt nejde do hlavy,proc kdyz nainstaluju ovladac grafiky, je grafika v poradku viz obr 1 a po restartovani se grafika zhorsi viz obr 2.....nechapu proc dochazi k te zmene toho rozliseni....
Co si tam uz instaloval od toho formatovania a instalacie Win? Instaloval si tie WIn z coho?
Je divne ze si ovladac grafiky nepamata po restarte, si urcite prihlaseny v administratorskom ucte?
Rozlisenie treba nastavit na take ake ma tvoj LCD panel, a farebnu hlbku na true color (32bit).
P.S. Po cistej instalacii Win (z original CD WInXP) treba ovladace na chipset a grafiku a uvidis ci to je OK. Ked si tam uz instaloval kadeco prip. strkal USB stick tak to uz moze byt aj zavirene apod.
od toho formatovani jsem uz na notas instaloval sofware z ofic. stranek aceru a ati.windows jsem instaloval z dvd,ktere jsem si vypalil pri prvnim spusteni notasu....rozliseni mam nastavene,tak jak rikas.....
v tom pripade to obnov este raz z toho DVD co si si vypalil a uz tam neinstaluj ziaden dalsi software z ofic.stranek (si tam instaloval asi nieco blbe mozno pre iny notebook). To DVD co si si vypalil po kupe NB musi uz obsahovat vsetky potrebne ovladace aj pre ATI, ak to Win bolo pri kupe predinstalovane od vyrobcu.
p.S. over si ze si pod uctom spravcu (ovl.panely - uzivatelske ucty)
