Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem selhání systému.
Předem upozorňuji že jsem jen běžný uživatel: Ted ale k věci. Už asi dva dny mě trápí,opakované selhání sytému asi tak dvakrát za den a pak úplné znehybnění systému,tedy že během normální práce nemůžu pohybovat myší, zmizí kurzor ap.Jednoduše se všechno zasekne..Pak člověk musí natvrdo vypnout comp,čož by nemělo být..Nevíte někdo čím to může být a jak se proti tomu bránit? Vím že mě zlobila také myš,která se jakoby vypla..Díky moc
Na pricine moze byt milion veci, vadna pamat, cpu, zly zdroj, zakladna doska, prehrievanie cpu, gk -…
poihu 26.01.2009 18:44
poihu
A nějaká univerzální rada není? To selhání už odpadlo, ale občas se prostě všechno zastaví a znehybn…
Caligari 26.01.2009 18:48
Caligari
Nie neni univerzalna rada. To si si predstavoval ze povies nejake zaklinadlo a PC sa zas rozbehne? K…
MM.. 26.01.2009 19:14
BIOS se zkontroluje jak a co tam mám kde nastavit?
Caligari 26.01.2009 19:17
Caligari
No tak to lepsie bude ked to prenechas niekomu kto to vie :-) Napr. FSB/HT frekvencia, frekvencia RA…
MM.. 26.01.2009 19:20
Je to Acer starší tip asi tři roky, reklamace se tedy nato už nevztahuje..
Caligari 26.01.2009 21:59
Caligari
Inac ked to zacalo pred 2dnami (predtym to slo ok? Ako dlho?) tak by si mal zacat uvazovat o tom co…
MM.. 26.01.2009 19:37
Fajn díky za rady už si s tím pokusím nějak poradit...Něco jsem stahoval, tak to dám pryč a zkusím i…
Caligari 26.01.2009 19:42
Caligari
otevři ten krám, a opatrně vysaj bordel (nedotýkat vnitřku), ať to neodděláš statickou elektřinou.
lední brtník 26.01.2009 20:12
to jako myslíš jít přímo dovnitř? To jako asi ne...
Caligari 26.01.2009 21:45
Caligari
rukou se dotýkat můžeš, ostatně nepíšu že by to mělo být pod napětím - zdroj má vzadu vypínač. nedot…
lední brtník 26.01.2009 22:16
Vyzkouším a uvidíme, dneska mi to selhalo už jen dvakrát ale nikdy si nezapamatuji tu chybu na tý mo…
Caligari 27.01.2009 20:34
Caligari
pravým myšem na tento pc - vlastnosti - upřesnit - spuštění a zotavení - zrušit "automaticky restart… poslední
lední brtník 27.01.2009 22:22
Na pricine moze byt milion veci, vadna pamat, cpu, zly zdroj, zakladna doska, prehrievanie cpu, gk - obecne vadny nejaky hw kus, pripadne sw zalezitost - chyba v ovladaci, virus, spyware a pod., tazko takto radit.
Ked to zastane tak uz s tym neurobis nic, musi sa najst pricina zastavenia a odstranit. Pricin to moze mat milion takze napr. testovat RAM (goldmemory.cz), BIOS skontrolovat ci neni nieco pretaktovane, napatie RAM v BIOSe, kontrolovat teploty (speedfan apod) + zatazit PC (orthos atd), skusit nainstalovat Win nacisto, spravne ovladace, prescanovat na viry (napr. superantispyware) atd.
Inac ked to zacalo pred 2dnami (predtym to slo ok? Ako dlho?) tak by si mal zacat uvazovat o tom co nezvycajne sa stalo s PC pred 2dnami. Nevypisalo to pred 2dnami po zapnuti nejaky error? Neinstaloval si pred 2dnami nieco? (hlavne nejaky zavireny nelegal SW apod) Neodinstaloval si pred 2dnami nieco? Nespustal si nahodou pred 2dnami nejake supercistiace utility? apod.
Ked bol nejaky problem s mysou (ze blbla len mys a nie cele PC) tak skus par dni pouzivat inu mys.
