Chladící pasty
1) Ví někdo jaký je rozdíl mezi těmahle pastama ColerMaster PTK-002 a HTK-002?
2) Co je to za hmotu u NB, která je u některých obvodů mezi čipem a chladícím odvodem(taková asi 1/2 mm vrstvička tmelu). Můžu místo ní dát některou s past uvedenou v bodě 1?
3) Co se stane když propojim dva počítače USB kabelem?
ad3) pokud je to specialni kabel, sesitujes to. Pokud je to obycejny, riskujes vazne poskozeni USB...
ad 2) to by měla být teplovodivá guma, dávat místo ní pastu není zrovna nejšťastnější nápad. To bys tam té pasty musel naplácat moc, pasta má sloužit pouze na vyplnění drobných nerovností mezi chladičem a čipem.
ad 3) pokud to nebude "laplink" kabel, tak by se nemělo nic stát, maximálně se pohádají signály na datových linkách a přinejhorším odpálíš pojistku v napájení USB (dost nepravděpodobné).
A kde mám pobrat tu bumu?
asi tak, pokud ten chladič přímo dosedá na tu součástku, bez nějaké vzduchové mezery, tak tam můžeš rozetřít trochu té pasty. Jinak si zkus sehnat vyřazenou CDROMku, odmontuj spodní kryt a tam by mělo být pár kousků té gumy.
No asi v obchode, nerastie to na strome
Napr. conrad by snad mal mat nieco.
1) neviem ale urcite to ma uvedene vyrobca na webe, rozdiely zvyknu byt v zlozeni a z toho vyplyvajuce zmeny toho sajrajtu po rokoch (schnutie apod), a v tom ze tusim niektore latky/kovy by sa nemali kombinovat (na hlinik a na med moze byt vhodnejsia odlisna pasta). Najlepsie nefilozofovat, a pouzit tu ktora je dodana ku chladicu.
http://www.coolermaster.com/products/product.php?l anguage=en&act=detail&id=146
http://www.coolermaster.com/products/product.php?l anguage=en&act=detail&id=149
2) NE (resp. zavisi od toho co za hmotu mas na mysli, ci pruznu gumu alebo pevny sajrajt nahradzujuci len pastu)
3) znicis oba PC
Místo tý zavšivený pásky jsem všude namatlal hrnec keramický pasty, (ta je nevodivá tak snad nikde škodu nenadělá) a uvidim! Byl jsem v servisu MSI a tam mi s nějakou páskou poslali do pr... Ani prej nevěděj jako co by to měli objednat! Takže možná že to roste na stromě , ale na Slovesku!
Ano, mas pravdu ludia ako ty by sa nemali vobec pokusat rozoberat nejaky notebook. Mozno by bolo dobre aj ist odovzdat obciansky a prihlasit sa u bielych plastov na kontrolu..
To je mimo mé chápání!
No to mi je jasne, ved presne to som aj pisal
Pisal som tam hore ze pasky maju napr. v Conrade, a nie v ziadnom MSI ! To bolo tiez mimo tvojho chapani? V MSI ti mozu objednat tak cely novy chladic. Servis sa dnes robi tak ze sa vymienaju komponenty, a nie nejake pasky.
http://www.e-conrad.cz/Search.asp?OrderNumber=+Obj .+%E8%EDslo&EXPS=teplovodiv%E1&x=0&y=0
P.S. ako dlho ten tvoj NB bude fungovat radsej ani netipujem...
Moc děkuji za odkaz a omlouvam se, jsem někdy trochu předrážděnej, už mě někdy trochu unavujou odpovědi typu zkus google atd... Zkoušim všechno možný, ale někdy je to co najdu nejednoznačný a někdy dokoce protichůdný, tak pak hledám někoho s přímou zkušeností!
Podiv se na Youtube: How to Fix MSI GT780 Overheating Issue -----> Můj případ po roce používání MSI GT780DXR
Po čtyřech letech mu to určitě pomůže. Další pacient :)
Co ty vis, treba posledni ctyri roky stravil v komatu :)
