Měření teploty procesoru
Zdravím,stáhnul jsem si sofware Core Temp na měření teploty procesoru.S tímto se setkávám poprvé a proto se chci zeptat,jaká je optimalizační teplota mého PC,nebo spíš kdy teplota přesáhne maximum?
Jsem připojený asi ted 3 hodiny a tohle mi to ukazuje:
http://img242.imageshack.us/my.php?image=aaats5.pn g
Do 60stupnů je to v normě.
ziadna "optimalizační teplota" neexistuje (uz ten vyraz je nezmysel)
"kdy teplota přesáhne maximum" - az sa ti to vypne, tak budes vediet ze to presiahlo maximum (u desktopovych CPU zvycajne 85°C)
nevím co existuje a co ne,proto jsem se zeptal i když asi blbě
Ještě mě zajímá,proč jsou tam dvě teploty Core 0 a Core 1
První a druhé jádro.
takže až to přesáhne těch 60 stupnů,je to špatné a mám vypnout PC?
Pokud nemáš přetaktováno, máš dobře nasazený chladič a točí se větrák, tak to nehrozí.
děkuji za radu,ale nic jsem s PC nedělal,jak mi bylo sestaveno.Jen stahuji některé programy do Autoškoly a když se mi nehodí,tak je hned odinstaluji.Ale koukal jsem do registru přes Reg Cleaner a tam to našlo spoustu na smazání,tak nevím....
Reg cleaner odinstaluj a nic so ziadnymi cleanermi nerob.
PC proste pouzivaj (instalovat a odinstalovavat programy ktore potrebujes k praci je vporiadku) a ziadnymi cleanermi nic nemaz !
P.S. Mas s tym PC nejaky problem? Co vlastne riesis?
promin,ale zrušil jsem,že to mám vyřešené...Ted s tebou nesouhlasím a používám CCleaner a vím co smáznout...Jen do Registru nechci nijak zasáhnout,když tomu nerozumím...CCleaner používám běžně a spouštím ho jednou za 14-dní...
No jasne tak si maz, ked ta mrzi ze ti vsetko funguje. Ale potom sa nestazuj ked ti vsetko fungovat nebude. Tempy sa daju zmazat aj rucne. Mazat cokolvek ine je koledovanie si o problemy.
mažu už několik měsíců to co chci a tady jsem si nikdy nestěžoval,že jsem něco smáznul a plakal nad tím,že to chci zpět...Tak jak ty ke mě,tak já i k tobě...
Hej aj s krcahom sa da chodit 3mesiace po vodu. A potom sa na 4 mesiac krcah rozbije. Sak si maz mne je to fuk.
budu mazat,když vím co,ale to je jedno...Jen jsem chtěl poradit a na Tvůj výsměch nejsem zvědavý....
Ja nikde ziaden vysmech nevidim.
i s autem se dá jezdit do nekonečna,ale jen se o něho starat tak,aby ti jelo a mohl jsi ho pužívat....
PC neni auto.
to je mi jasný,protože jsem automechanik a dávám přirovnání k tomu,co tady píšeš.Jsem na poradně PC a chovám se snad slušně...Já sám uznám,že PC moc nerozumím a proto se ptám...
A na co sa ptas? Doteraz si nenapisal jaky vlastne riesis problem. Nieco ti v tom PC nefunguje?
Software netreba "udrziavat" na to aby si ho mohol pouzivat, jednicky a nuly ostanu zapisane na disku aj 10rokov uplne bez zmeny. U SW praveze plati ze do fungujuceho systemu sa nedrbe. Akakolvek aktivna zmena moze nieco znefunkcnit.
A za druhe nespravnou "udrzbou" sa da dodrbat aj auto. Si predstav ze si niekto kupi nejaky super tuning balik a uplne si s tym rozdrbe motor (vylagruje po roku apod). Ale hlavne ze ma o 10koni navyse. Alebo ked niekto rozobere motor a vycisti ho zvnutra smirgelpapierom
tuning je krásná věc,ale do motoru se nerýpe /systému/,jen ze vnějšku,výfuky,křídla,bod chlazení /amitaci/...je toho spousta...Na závody v rychlosti je potřeba motor...vačka...uprava vahadel..snížení hlavy..atd.Tohle je jiné téma,nechej to tak...Ocením každou radu tady a o autě se nebudeme bavit i když jsem to třeba začal já...a vím proč..
jinak řečeno...Koupíš si nové auto,jezdíš..jezdíš a o nic se nestaráš,jak je to podle Tebe.Najednou dojezdíš a odtáhnou tě.Pak Ti řeknou,že jsi nedoplnil olej,vodu ve vyrovnávací nádržce chladiče...atd.Vyplázneš několik tisíc zbytečně,protože jsi tomu mohl zabránit kontrolou.Proto jsem tady,abych zabránil případné přeinstalaci nového XP a řešil to hned,než mě spadne celý systém.Promin,nechci se hádat,ale názor jsem ti dal a už to řešit nebudu...PC Ti běží jak má,rozumíš tomu a třeba se tady snažíš o nějakou radu.Nic proti Tobě nemám,ale měj se krásně a at se Ti dostane tolik rady,jako mě....
Ked chces zabranit pripadnej reinstalacii XP, tak do toho nedrb. Win do ktoreho nikto nedrbe a nic v nom nemaze cleanermi vydrzi bez instalacie najdlhsie.
Hlavne treba davat pozor na viry.
CCleaner klidně používej.Jak čistič ,tak registry ale v nastavení v jakém je.Pokud tomu rozumíš nastavuj další.Je to dobrej prográmek a nemusíš se bát ,že bys smazal něco, co potřebuješ.Regclenar je ještě bezpečnější.Maže jen základní a nepotřebné věci.Názor toho bači neber vážně.Teploty CPučka bych si nevšímal.Pokud je víc zatížen vezme si víc proudu a chladí víc.Poznáš to podle zvuku otáček.Když ho přetížíš...vypne se sám.Mám athlon tříjádro a jsem v průměru na 55 stupních.Dnešní CPúčka se o sebe postaraj neboj.Stavím počítače a vím o čem píšu.Měj se!
je to skoro rok a půl starý dotaz.. K čemu ho vytahuješ?!
Ked to bude spatne tak sa to vypne samo.
Si si myslel ze uzivatel PC je povinny kazde 3sekundy pozerat na teplomer? :)
Core temp je uzitocny ked ma clovek nejaky problem so samovypinanim PC apod a nevie preco, alebo na kontrolu ucinnosti chladenia (v pripade ze clovek experimentuje s chladicom), inac ten coretemp vypni a zbytocne sa takymi vecami nezaoebraj.
promin,ale tohle neznám,jak jsem uvedl výše,proto jsem se ptal.Jsi profik a rozumíš tomu,ale já ne...Takže dám na Tvoji radu a nevěděl jsem,že se to vypne samo...Dík
Buď se to vypne samo, což je 90% a nebo se ti začne kousat a nakonec úplně zamrzne, ale to už je pozdě.
děkuji,to jsem potřeboval vědět...Ještě bych se chtěl na něco zeptat,ale dám nové téma,protože tohle už mám vyřešené....děkuji
Lidi já vím že to sem nepatří a že to na dotaz nijak neodpovídá ale zdá se mi že ten program nejel korektně... však se koukněte na takt CPU !! něco kolem 10GHz?!!
