Utilita na testy
prosím poraďte jaký nástroj použít na otestování funkčnosti procesoru a základní desky.
| Když nebudou procesor a základní deska fungovat, jak chceš něco testovat? karel 28.01.2009 17:01 |
karel | |
| Právě mám problém se starším PC, samovolně se vypíná. Zkoušel jsem různé testy (OK - paměti, HDD, SW… PetrH 28.01.2009 17:14 |
PetrH | |
| Změřít teploty, zkusit jiný zdroj, zkontrolovat kondenzátory na desce… Softwarem to opravdu nevyřeší… karel 28.01.2009 17:20 |
karel | |
| Teploty na desce a procesoru jsou v pořádku, zdroj je taky v pořádku, kondenzátory zkontroluju jak?… PetrH 28.01.2009 17:35 |
PetrH | |
| A teplota napr. chipsetu? Ako si dosiel k tomu ze zdroj je vporadku? Je dostatoccne silny na tu zost… MM.. 28.01.2009 17:37 |
MM.. | |
| a kondenzatory skontrolujes napr. ocami. Ci nie su nafuknute apod. Alebo sa zamyslis nad vekom a vyr… poslední MM.. 28.01.2009 17:42 |
MM.. | |
| utilita sa vola servisny pracovnik. Funguje len v pracovnej dobe, ked sa pokusis ju pouzit v inom ca… MM.. 28.01.2009 17:21 |
MM.. |
Právě mám problém se starším PC, samovolně se vypíná. Zkoušel jsem různé testy (OK - paměti, HDD, SW) a docházím k závěru, že to způsobuje základní deska. Proto hledám nějakou utilitu, která je schopna otestovat základní desku komplexně, abych měl jistotu.
Změřít teploty, zkusit jiný zdroj, zkontrolovat kondenzátory na desce… Softwarem to opravdu nevyřešíš.
Utilitu jsem začal hledat proto, že už mne nenapadá nic dalšího jak zjistit co konkrétně blbne.
A teplota napr. chipsetu? Ako si dosiel k tomu ze zdroj je vporadku? Je dostatoccne silny na tu zostavu? Znackovy?
Ked sa PC fakt uplne vypne tak doska alebo zdroj. Testovat napr. HDD a RAM je v takom pripade nezmysel. Je treba skumat kedy presne sa vypne (cim sa to da vyvolat).
P.S. este moze byt niekde nahodny skrat napr. zabudnuta skrutka, distancny stlpik na kejs na nespravnom mieste, volne kabliky v kejse blbo umiestnene apod.
a kondenzatory skontrolujes napr. ocami. Ci nie su nafuknute apod. Alebo sa zamyslis nad vekom a vyrobcom dosky ked to je napr. 4roky stare MSI tak su kondenzatory pravdepodobne vyschnute.
utilita sa vola servisny pracovnik. Funguje len v pracovnej dobe, ked sa pokusis ju pouzit v inom case tak vydava neprijemne zvukove efekty :)
