suma sumárum je, ono se to zas až tolik podle těch hodnot nebere ale disk by se měl držet teplotně d…
KlokanSoft 29.01.2009 15:38
KlokanSoft
Ono to může být i špatným čidlem. U mě šplhá teplota hdd při zátěži i k 70 c (měřeno Everestem, hd t…
njaji 29.01.2009 17:10
njaji
HDD life
lama 29.01.2009 18:43
lama
OT: jak se da softwarove zmerit kondice HDD ?
Redmarx N 29.01.2009 19:24
Redmarx N
Pomocí programů sledujících údaje ze smart S.M.A.R.T. Není ale dobré moc to s těmi kontrolami přehán…
MM_tank 30.01.2009 00:02
MM_tank
víc jak 45 je dle moc. snažím se o max 35.otázka jak měří čidlo ale odhadnout rukou se to dá
MM_tank 30.01.2009 00:03
MM_tank
Já se s tím v životě nenervoval, nikdy jsem nevěděl, jakou teplotu má můj procesor, hlavně že to cho…
Kráťa 30.01.2009 00:13
Kráťa
to Kráťa: Moje řeč, když je zima taky nelezeme ven v trenýrkách a když se vedro nebereme si kožich,… poslední
KlokanSoft 30.01.2009 08:14
KlokanSoft
Ono to může být i špatným čidlem. U mě šplhá teplota hdd při zátěži i k 70 c (měřeno Everestem, hd tune, speedfan. Namontoval jsem tedy pod Hdd větrák a teplota poklesla o cca 5 st. Takto jedu už tři roky. Je, ale pravda, že kondice hdd je skoro na 100% (speedfan). Jakým programem jsi naměřil těch 77%?
Není ale dobré moc to s těmi kontrolami přehánět, ty hodnoty se trohu mění a kolísají.
Některé sw pro online kontrolu smart se chovají jak kerio firewall - furt vyhazují hlášky:-)
Já se s tím v životě nenervoval, nikdy jsem nevěděl, jakou teplotu má můj procesor, hlavně že to chodí.
Podle mě je dobré sledovat teplotu při taktování, nebo až když se něco děje, či neběží normálně.
S těmito nástroji na sledování všeho možného vzniká často úplně zbytečná "počítačová hypochondrie".
Lékařským teploměrem se také přeci neměříme imrvére, nebo 5x denně, když se necítíme nemocní.
to Kráťa: Moje řeč, když je zima taky nelezeme ven v trenýrkách a když se vedro nebereme si kožich, stejně tak by se měl udržovat HW v komplu, jestli to hřeje a je tam místo a nedělá to hluk - přidat pár větráků, navíc se dá koupit panel na snížení otáček a pod. Jde o to zajistit proudění vzduchu, aby se tam ten teplý nedržel. Co se týče teplot, na stránkách výrobců "se dají" najít hodnoty do kterých to v pohodě pracuje, ale i tak je lepší se držet při zemi, čím větší teplo a nic se s tím nedělá tím je pak menší životnost.......;-)
