No, zatím si stěžuje, že máš na disketě ochranu proti zápisu. Tak mu ji přešoupni.
jirka44 30.01.2009 13:35
jirka44
Ten soft sa snazi vyrobit ti bootovaciu disketu. Mas disketu? Mas na nej okienko prepnute na povolen…
MM.. 30.01.2009 13:40
Mas vobec disketovu mechaniku? good question...:-)
jirka44 30.01.2009 13:47
jirka44
Co je to? Mam nejakou mechaniku a tam strkam takove leskle placky...
madzio 30.01.2009 13:50
madzio
Si děláš prdel? http://cs.wikipedia.org/wiki/Disketov%C3%A1_mechan ika
MaSo 30.01.2009 13:53
MaSo
aha :-? tak to tam mam taky...
madzio 30.01.2009 15:50
madzio
Tak do toho sa strkaju diskety http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:3,5%22-Diskett e.jpg Ked nemas, t…
MM.. 30.01.2009 15:55
Inac prehladaj si zlozku toho programu (alebo ak to je len jedno exe tak totalcommander a skusit Ctr…
MM.. 30.01.2009 13:42
Oki tak vazne,, Situace vypada takto mam disk Samsung - nefunguje,, dvakrat to vnim cvakne pak se v…
madzio 30.01.2009 16:07
madzio
:-? :-? :-? :-? :-? :-? Tak jsem funkcni disk rozebral uplne, vytahnul plotnu Nie, tym diskom uz n…
MM.. 30.01.2009 16:08
madzio 30.01.2009 16:09
madzio
Jak tě mohlo vůbec napadnout hrabat se dovnitř pevného disku? Zatím všechny disky co jsem jenom otev…
marekdrtic 30.01.2009 16:39
marekdrtic
Ale ok ked sa ti hlasi v BIOSe, tak co sa potom deje? Vies vliezt do BIOSu, vies z niecoho nabootova…
MM.. 30.01.2009 16:11
Blbe jsem to napsal,, tim hlasi se v biosu jsem myslel jak najizdi vypis co mam kde pripojeno Pamet…
madzio 30.01.2009 16:16
madzio
Skontroluj zapojenie disku (kabel, jumpre - neviem ci to je PATA), zapoj ho samotneho na kabela jump… poslední
MM.. 30.01.2009 16:43
Inac prehladaj si zlozku toho programu (alebo ak to je len jedno exe tak totalcommander a skusit Ctrl-PgDn), a hladaj subor .ima
Ked najdes, tak si mozes vyrobit aj bootovacie CD, napr. program cdburnerXP, zvolis si ze chces datove CD, v menu moznosti bootovania, das mu tam to .ima, a das vypalit CD (bez nejakych dalsich suborov) a nabootujes z neho.
Oki tak vazne,,
Situace vypada takto mam disk Samsung - nefunguje,, dvakrat to vnim cvakne pak se vypne
Neukaze se ani v biosu (ani na chvilku:-))
Sehnal jsem upne stejny (upne,uplne) funkcni disk.
Prvni co jsem vyzkousel vymenit elektroniku (spodni plosny spoj)
Nepomohlo
Tak jsem funkcni disk rozebral uplne, vytahnul plotnu (je tam jenom jedna)
misto ni dal plotnu z poskozeneho disku, zapnu uz to tak necvaklo hlava s magnetem projela od stredu
az na okraj tam se zastavila, disk se nevypnul, a biosu byl vide ale v tom miste to nevytuhlo ale zustalo
stat..
Proto si myslim ze by mi nejaky repair soft mohl pomoci,, vyzkousim jeste ubcd jestli tam neco neni
Kdyz tak poradte tak ci onak... Dekuji
To MM.. doby co jsem balil zeleny list uz jsou davno pryc...
Jak tě mohlo vůbec napadnout hrabat se dovnitř pevného disku? Zatím všechny disky co jsem jenom otevřel a za minutu zavřel (natož něco měnit) odešly do druhého dne (prach se asi zasekl někde mezi hlavičku a plotnu a škrábal po ní). Tyto operace se dělají pouze v ultračistém prostředí (třeba plexisklová krabice se 2 otvory, do nichž jsou "zataveny" rukavice, do kterých zvenku strčíš ruce a pracuješ s diskem, následně se vnitřek "vyčistí", příp. odsaje nějaký ten vzduch, neznám přesně ten postup) a dělá je zkušený člověk, jinak je to na 99,9.....999% smrt disku. A už vůbec nesmíš nijak sahat na plotny nebo rozebírat hlavičku, stejnak bys poškrábal plotnu při zandavání. Pokud tedy nekecáš a opravdu jsi měnil plotny, prvnímu i druhému disku zamávej a hoď je do popelnice a to bez legrace. Případně ještě můžeš zkusit dát to do firmy na obnovu dat a vybalit slušnej balík, protože tohle jen tak někdo nespraví. Toť vše..
Pameti
Primary master ...blabla
Primary Slave .. onen disk
a tady se to zastavi, trojklik funguje(restart). kdyz zmacknu Del tak vidim jak se obevi Eter to Setup ale do biosu se nedostanu. Tady to stoji na neco to ceka...
Vidim ze je dobre vypsan i nazev toho disku
Skontroluj zapojenie disku (kabel, jumpre - neviem ci to je PATA), zapoj ho samotneho na kabela jumper na "single"/"alone" (ked taka poloha neni tak na master). Ked nic nepomaha mozes skusit aj clear cmos.
Inac ked chces data tak uz len profi firmu na obnovu dat (myslim ze pripravit si treba aspon 10tisic) ktora ma na to nejake specializovane zariadenia. Cim viac ten disk budes spustat tym viac sa poskrabe prachom.
