GTA SA Rozliseni
Zdravím ... mam problem ... nainstaloval jsem po roku GTA SA ... pak jsem zapl hru změnil rozlišení na nějaký dívný (nechtěně) a potom už hra nešla spustit nebo spusti,ale monitor vyhodi chybu import not supported. skoušel jsem i reinstall a nic ... kdo ví co s tím nějaky registry nadstavení v winech pls poradte díky
Ta chyba nezní určitě "import not supported", že ne?
Žádné registry. Smaž soubor gta_sa.set z Dokumentů, v adresáři GTA San Andreas User Files. Budeš muset sice znova nastavit grafiku, případně ovládání, ale tvůj problém to spolehlivě vyřeší.
Takový blbosti jsem si nevšim... ovšem moc díky
Mnoho hier ma aj dalsie .exe (niekedy sa vola setup.exe apod v zlozke kde je hra, to nie je instalator) a tam sa da nastavit rozlisenie hry apod. Neviem ako GTA, take hry ma nikdy nebavili. Skontroluj to.
