Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Spustanie kontroly disku pri kazdom starte
Znamy ma na PC problem, raz tam bola nastavena kontrola disku a teraz sa spusta pri kazdom starte. Nasiel som riesenie ako to zrusit, ale predtym ako to spravim, by som sa chcel spytat ci je mozne to nastavit tak aby sa to dalo do povodneho stavu - teda aby sa kontrola nespustala pri kazdom starte, ale aby sa spustala pri nespravnom vypnuti PC, alebo to tak bude automaticky aj po pouziti /X, alebo /D?
CHKNTFS.exe
Check the NTFS file system with CHKDSK
Syntax
CHKNTFS drive: [...]
CHKNTFS /C drive: [...]
CHKNTFS /X drive: [...]
CHKNTFS /t[:Time]
CHKNTFS /D
Key
drive : Specifies a drive letter.
/C : Check - schedules chkdsk to be run at the next reboot.
/X : Exclude a drive from the default boot-time check.
Excluded drives are not accumulated between command invocations.
/T : Change the Autochk.exe initiation countdown time (time in seconds)
If you don't specify Time: displays the current countdown time.
/D : Restore the machine to the default behavior; all drives are
checked at boot time and chkdsk is run on those that are dirty.
This undoes the effect of the /X option.
Je tam OS Win XP.
Dakujem.
D je spravne:-)
jirka44 31.01.2009 17:12
jirka44
Ono to vyzeralo na D, ale zmiatlo ma to "This undoes the effect of the /X option." - vyzeralo to na…
Dreamer 31.01.2009 18:26
Dreamer
Tak D nakoniec nepomohlo. Je nutne este zadat aj pismeno disku? Ako presne maju vyzerat parametre? K…
Dreamer 24.02.2009 23:09
Dreamer
možná není třeba si s tím lámat hlavu, zadal bych jen chkntfs c: příkaz se naplánuje, při nejbližš…
lední brtník 25.02.2009 00:09
Skusal som aj toto, ale testoval sa disk D, tak som dal na koniec d: , ale ani toto nepomohlo, aj ke…
Dreamer 26.02.2009 22:48
Dreamer
Jenomže tím X jsi nic nevyřešil, pouze jsi tu kontrolu zakázal, takže se nebude provádět, i kdyby by…
Miloslav 27.02.2009 06:30
Miloslav
Ja som si to aj myslel, preto som sa pytal, ale 2 rady nepomohli tak som to radsej zrusil uplne.
Dreamer 27.02.2009 21:17
Dreamer
z komandlajny: fsutil dirty query c: fsutil dirty query d:…
mia 27.02.2009 08:54
mia
Co presne to sposobi? Inak teraz neviem ktoru radu mam pocuvat, ci tu prvu, alebo tuto. ;-) Když t…
Dreamer 27.02.2009 21:19
Dreamer
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windo wsserver2003/cs/library/ServerHelp/740cb38b-66dc-… poslední
mia 28.02.2009 11:48
mia
Skusal som aj toto, ale testoval sa disk D, tak som dal na koniec d: , ale ani toto nepomohlo, aj ked sa kontrola dokoncila, po restarte sa spustila znovu.
Nakoniec pomohlo CHKNTFS /X drive: [...]. Takze problem je vyrieseny metodou pokus-omyl. :-) Nie som si celkom isty ci sa teraz spusti kontrola pri nespravnom vypnuti PC, ale to uz nevadi.
Este ma napadlo ze rovnaky problem som mal aj ja, ale ked som mal disk naformatovany nejakym zvlastnym sposobom vo FAT32 a mal viac ako 32GB. Lenze toto som kontroloval a disk je tam NTFS, takze to nebol rovnaky problem.
Dakujem za snahu pomoct.
