samovolné vypnutí notebooku
Zdravím,samovolně se mi vypíná notebook Toshiba SP 6000 cca po 10 minutách a pak vůbec nenajede.Vyzkoušel jsem už snad všechno,ale teď jsem narazil na to,že se něco musí přehřívat,protože když ho strčím do místnosti kde je 0 st. tak jede bez problémů.Mám spuštěný dokonce i Speedfan a doma se mi to i přesto vypne samo,ale v místnosti s nízkou teplotou jede bez problémů.Takže bych se chtěl zeptat,jestli mi někdo neporadí,např. kde je v BIOSu nastavení pro automatické vypnutí při přehřátí,tedy pokud tam tu položku vůbec mám,nebo co by to mohlo být.Díky
Vypinanie pri prehriati tam nie je pre srandu. Budete mat radsej zapeceny notas ako vypnuty? Lepsi napad, ako vypinat tuto ficuru, je riesit pricinu problemu. Vyfukat rebra, premazat loziska (prip. zaniest do servisu, kde to za vas spravia). Dalsou moznostou je pouzitie aktivnej/pasivnej chladiacej podlozky pod notas.
Taková položka tam na 99% nebude, ale ani jí nepotřebujete. Vy totiž potřebujete vyřešit problém s přehříváním notebooku, ne s jeho vypínáním. Takže větrák bude potřeba vyčistit, či vyměnit. Otázkou je, zda tohle zvládnete svépomocí, nebo by bylo lépe svěřit opravu servisu.
ano chápu,ale co když tam je nastavená příliš nízká teplota ? když mám spuštěný speedfan,tak mi koriguje teploty už okolo 50 st a nepustí je výš.Tak proč se doma vypíná a venku na zimě jede bez problémů když teploty na speedfanu jsou stejné,jen se liší okolní teploty ?
