Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem pripojeni vista
ahoj mam problem mam dva sistemi visty a xp pripojoval jsem to k netu rucne ip xp chodej v pohode ale vista tam jde jen cca 3 az 5 min mi preztanou naskakovat stranky nestahuje aktualizace atd ale pripojeny to je nevi nekdo co je za problem mam vistu 64
No,nejdřív se uklidni, protože rozrušený píšeš dost zmateně.Takže XP chodí v pohodě, Vista 64 ne? Dř…
nononot 01.02.2009 13:56
nononot
ne vista to dela uz od zacatku tet jsem ji instaloval i na notase a tam to dela to same ip jsem nast…
rob 01.02.2009 14:21
rob
vypiš si nastavení xp které chodí: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all pak to…
lední brtník 01.02.2009 14:22
tet jsem to zkusil v te viste toho vyjede vic taze z toho nejsem moc chytrej ale diky kdys adresu vy…
rob 01.02.2009 14:42
rob
vse je stejny jen tam je navic spojeni mistni adresa ipv6 a rozhrani NETbios nad protokolem ICP/IP a…
rob 01.02.2009 14:50
rob
ipv6 odinstaluj, zatím tam není k ničemu. jsi připojený přes společný router? jestli ti to furt neje…
lední brtník 01.02.2009 14:56
info@poradna.net na tuhle adresu jinak pripojeni v panelovem dome
rob 01.02.2009 15:08
rob
poslal jsem to na tu adresu diky
rob 01.02.2009 15:15
rob
Neposílej to na žádnou adresu, ale vlož to sem, aby ti mohl někdo poradit. E-mail poradny není určen…
host 01.02.2009 15:18
tak to se omlouvam muze me nekdo trosisku navest kam presne vlozit ten obrazek dik
rob 01.02.2009 15:28
rob
Obrázek ti sem do poradny přímo vložit nepůjde, když nejsi registrovaný. Můžeš jej nahrát na nějaký…
host 01.02.2009 15:36
uz jsem se zaregistroval tady jsou ty obrazky dik
rob 01.02.2009 15:41
rob
- aktivní okno se snímá alt+prnscr. tvoje plocha 1280x1024 mě nezajímá. - napsal jsem ti jak vložit…
lední brtník 01.02.2009 16:07
diky ale ja nemam dve pc to je jedno a dva sistemi poslední
rob 01.02.2009 16:11
rob
No,nejdřív se uklidni, protože rozrušený píšeš dost zmateně.Takže XP chodí v pohodě, Vista 64 ne? Dřív Vista fungovala na net normálně? Od kdy to dělá? Na viry a spyware jsi Vistu kontroloval? Co myslíš tím nastavením ručně? Nastavil jsi určitou IP místo přidělením přes DHCP?
jestli ti to furt nejede, můžeš sem dát pro porovnání ty výpisy ipconfig -all: označit výpis myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem jako {code}, nebo do notepadu na flashku, a vložit z pc které funguje.
- napsal jsem ti jak vložit textový výpis, použil jsem výrazy jako "pravý", "myš", "označit", "enter". máš s pochopením některého z nich potíže?
nastavení ip: oba pc nastavuješ na stejnou ip - proč? ty jim přehazuješ kabel? nechceš si raději pořídit router, kvůli návštěvám s notebukem raději s wifi?
jinak to nastavení vypadá dobře, pokud u visty umírá zkusil bych do pci slotu vrazit levný realtek 10/100mbit.
kdyby to dělalo na obou pc, pak bych dns adresy nahradil např. opendns a svedl to na providera, ale takto mi to nedává smysl.
ipv6 si zruš i u svého tunelového připojení (nějaké hamachi či co to je) - místo vypnutí by měla fungovat odinstalace.
