Formát disku skončí u 20%
Zdravím mam problém s hdd nejde naformatovat jede jen do 20% a nic da se stím neco delat díky za odpověd
[mod]Změna předmětu, původně: oprava (Marvin)[/mod]
Čím to formátuješ, na jaký FS, co to je za disk? Jinak to je asi rozbitý.
Asi disk skončil. Ak je nový tak reklamuj a ak nie je, môžeš skúsiť ešte utility výrobcu. Dokážu premapovať vadné sectory. Každý moderný disk má určité percento kapacity nevyužívané a to sa dá použiť na "opravu" vadných sectorov.
Zisti si presne aký disk máš, choď na web výrobcu a hľadaj.
A co "nic" ? Nieco to vypise, alebo sa zasekne cele PC, alebo co? Jaky disk, jak pripojeny k PC? Cim to formatujes?
jeto seagate barracuda 160gb ultra ata a piše to kontrola zapojení nebo nema přístup
Tak to ti to urcite nepise. Neodpovedal si na vsetky dotazy a hlasky musis opisat presne a kompletne.
Treba skontrolovat zapojenie (80zilovy kabel, samotne zariadenie musi byt na konci kabla) a skusit utilitu od vyrobcu (seatools) pod DOSom a kontrolu disku.
jak to mam udelat tu utilitu seatools) mam to stahnout a co dal
ten disk mam na jinem pc
píše to :oddíl nelze naformátovat disk je pravděpodobně poškozen.Přesvščte se,zda je disk zapnut a spravně připijen k pc.jedna li se o disk scsi což není.Budete muset vybrat jiny oddíl a 80gb píše to samé
viz první hostův dotaz: čím formátuješ / pod jakým systémem? voliš quick nebo úplný formát?
disk je end
