PC umrel?
Synovi pri hrani hry sam z nicoho nic vypol stolny pc, potom uz nesiel normalnym zapinacom zapnut vobec, len som teda zo zvedavosti otvoril bocny dekel a zapojil som ho do siete, ze co sa stane. Na maticnej doske sa rozsvietila ta cervena ledka, vyzeralo to ok, tak som ho skusil normalne vypinacom zapnut a vtedy sa zablysklo z matičnej dosky, nieco zhorelo, zasmrdelo a vybilo poistky v celom byte. Po nahodeni poistiek vsetky spotrebice normalne funguju, ale ta ledka na matke uz nesvieti...asi je "matka" komplet odpalena, co si o tom myslite?
Odpojit uplne od site, pockat 10 minut a pak zapnout
to odpojenie a opatovne zapojenie do siete nefunguje...
Od toho je potřeba se odrazit. Je na základní desce nějaké viditelné opálení nebo otevřený kondenzátor?
Opravdu se zablýsklo z desky? Pokud ano, musí tam být zřetelné stopy.
Já bych spíš tipoval zdroj, ovšem jak odejde zdroj, tak s sebou v drtivé většině případů vezme ještě něco.
no mne sa zazdalo ze z dosky ale fakt tam nie je vidiet nic zhorete
Ak to zablyslo a okamzite vybilo poistky, tak tam bol pravdepodobne skrat, a to nie je dobre.
Zdroj je asi na odpis. Otazne je, ci len zdroj alebo aj nieco ine.
viem, ze sa to takto vyriesit neda, idem to hodit do servisu nech mi zistia zavadu, ci to vobec ma zmysel opravovat
inak tu je foto
http://www.richardszorad.estranky.cz/fotoalbum/poc itac/nase-pocitace/1031
Takze problem vyrieseny, odisiel zdroj, celkove naklady za novy a vymenu 28 €
