Samovolné restartování PC
Ahoj, mám problém se svým PC. Celkem často se z ničeho nic sám restartuje a poté znovu naběhne. Stává se to nepravidelně, takže to nespouští asi žádný konkrétní program. Po naběhnutí windows vyskočí následující hlášení o chybě:
[img]chyba01.JPG[/img]
[img]chyba02.JPG[/img]
[img]chyba03.JPG[/img]
Zkusil vyměnit RAMky, zdroj a i celkovou přeinstalaci windows a bohužel nic z toho nepomohlo.
Nevíte prosím někdo, čím by to mohlo být?
Nejsem žádný počítačový profík, takže případné nápady prosím zdělovat co nejpodrobněji (tzv. pro blbce)
zkontrolovat vyduté kondíky
Opatřit desce a grafice nejnovější ovladače
Použít kvalitní a značkový zdroj o dostatečné wattáži
Zkontrolovat teploty cpu a gpu
Neinstalovat a hlavně nemít spuštěné po startu kdejaké capiny (pomůže msconfig.exe)
Ještě by to chtělo někam dát soubor minidump z adresáře Windows\Minidump ten nejaktuálnější... spíše to vypadá na nějaký rezidentní program...
I když jsi vyměnil paměti, zkontroluj je programem Memtest. Dále zkontrolovat teploty procesoru a grafické karty, jak už psal touchwood.
Jak mám otestovat paměti tím programem memtest? Když spustím test, tak mi to vyhodí hlášku:
Jinak teplota základní desky je 36°C a CPU 43°C.
Poslední soubor minidump:
Mini020309-01.dmp
Memtest se bootuje, nespouští se z operačního systému: www.memtest.org
Minidump - chyba se stala u procesu RapgetRS.exe (Je to program na stahování z Rapidshare), chyba PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA - memory_corruption... a ještě pošli předposlední minidump, ať je jistota...
Ten Rapget jsem během toho spuštěnej měl, to je pravda. Ale ne pokaždé, když se restartuje ho mám spuštěný. Zde jsou některý z mnoha:
Mini011509-01.dmp
Mini010909-02.dmp
Mini010909-01.dmp
1. minidump: memory_corruption - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) - RapgetRS.exe (Rapidshare)
2. minidump: memory_corruption - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) - jqs.exe (JavaTM Quick Starter)
3. minidump: win32k.sys - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) - qip.exe (QIP)
4. minidump: memory_corruption - PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50) - jqs.exe (JavaTM Quick Starter)
takže bych to opravdu viděl na tu PAMĚŤ - neměnil jsi ji nebo nepřidával? a ještě bych to projel nějakým antiROOTKITem...
Takže jsem zkusil projet paměti tím Memtestem a výsledek mě docela překvapil. Měl jsem tam dvě 1GB paměti a při testu mi to vyhodilo cca 18000 chyb. Takže jsem zkusil jednu z nich vyhodit a zjistil jsem, že při té jedné to udělalo znovu takovýto počet chyb a když jsem tam nechal jen tu druhou, tak to proběhlo bez chyb. Takže doufám, že by mohl být problém vyřešen. Uvidím za nějakou dobu užívání, jestli se bude znovu restartovávat.
Jinak jsem to projel ještě programem AVG Anti rootkit a našel "jen" jednu chybu:
Je bezpečný ho jen tak odstranit? Raději se ptám, abych nesmazal nějaký důležitý soubor.
Ten soubor mi vůbec nic neříká...
, radši bych ho tam nechal (něco s grafikou?)... vyzkoušej ještě nějaký jiný antirootkit program (jenom pro srovnání)...
Tak jsem vyzkoušel ještě Sophos Anti-Rootkit, Rootkit Unhooker, McAfee Rootkit Detectiv a Panda Anti-Rootkit a ani jeden nic nenašel.
Mohlo by to být v operační paměti (RAM), zrovna dnes jsem šel 2x2 GB kit 800Mhz DDR2 reklamovat, protože s jednou RAM se ani nenačetl systém, a druhá dělala problémy (restartování :),grafické problémy atd..).
