zloutne obraz monitoru
ahoj kazdy den mi zacne na monitoru zloutnout obraz a vzdy jak vzadu trochu pohnu s konektorem na kabelu je do konce dne dobry ... vi nekdo co to muze delat?
ten konektor je vzadu na graficke karte
Předpokládám D-Sub. Zkus vyměnit kabel (jestli není napevno přiletovaný v monitoru), podívej se, zda nejsou žádné špičky ohnuté či dokonce vylomené.
Věcinou se to stává díky starému kabelu u monitoru a to zvlášť u D-Sub.
je priletovany a ty dve rady konektoru nejsou uplne jako by tam neco chybelo ale mozna to tak je normalni, nevypada to poskaozeen .. co s tim mam delat aby to fungfovalo
Dělá to i jiný monitor připojený do toho výstupu?
Dvě řady konektorů? Huh....
Asi máš na mysli piny, ale těch by tam měly být tři řady.
Prostě už je vyčvachtaný nebo zoxidovaný kontakt v konektoru a je tam přechodový odpor. Někdy stačí propláchnout Kontoxem (nebo jak se to teď jmenuje), někdy nezbyde, nežli konektor na grafické kartě vyměnit. Drastická metoda je příslušný kolíček trochu ohnout, aby měl lepší dotyk ve vyčvachtané dutince. Pokud žloutne, tak asi má špatný kontakt modrá, to je kolík č.3.
vypada to stejne jak na obrazku ... ten kolik je v ktere rade a je treti zleva nebo zprava
na te graficke karte je jeste dvi vstup .. existuje na to nejaka redukce a pokd jo tak pomohlo by to?
Jestli je shnilý kabel, tak ti asi nepomůže, když to připojíš přes DVI.
Pokud má karta DVI-I, pak by mohlo připojení přes redukci problém vyřešit. Pokud má karta DVI-D, není v konektoru analogový signál přítomen.
Na konektore su pri tych pinoch cisla. Tak ten ktory ma u seba cislo 3.
Redukciu mozes skusit, tym vylucis problem konektora v grafike (pojdes z ineho konektora). Ale tak na 80% je to problem kabla, a v tom pripade ti to nepomoze. Skus a uvidis. Mozes aj precistit kontakty specialnym sprayom na kontaky (ked mas), ako uz bolo pisane...
