mys (kolecko)
Zdravím ... mám takový problém ... mám novou grafiku ati sapphire x1650pro ... a při točení kolečkem, když zatočím např na stránkach na webu rychleji seká se to a ani se stránka neposune nevíte v čem je zrada? ... se starou grafikou to bylo vše ok ... díky moc
A stará grafika byla jaká? Odinstaloval jsi ji? A novou korektně nainstaloval? Seká se kolečko myši i v nouzovém režimu?
no old byla geforce6200 ... nezkoušel jsem to ... řekl bych, že stačí něco nadstavit ... a old jsem odinstaloval ... jo a ovladače atd mám
když točím pomaleji, tak se to nezasekává ...jen když o trochu rycholeji tk se seká ... :(
Ovladač grafiky tě napadlo nainstalovat?
Ano ty mám
Grafika je AGP, že? Ovladače máš přímo od ATI, nebo od sapphire? Stáhni ovladače od sapphire. A nainstaluj je.
nemá někdo link na ovladače? ....
Nie ste schopny odpovedat? Ani google vam nefunguje?
http://www.sapphiretech.com/us/support/drivers.php
Takže ovladačema to není ... mám tuhle myš http://www.xparby.cz/mys-a4tech-xl750bf1-red-fire- 500mhz-laserova-usb-20-p-3085.html . zapojil jsem starou Mirosoft, která funguje ůplně v pohodě, takže chyba je v myši. chci se zeptat, jestly někdo měl rozdělanou tuhle myš a co udělat (spravit) aby se při rychlejším otočení kolečkem nezasekávala ... děkuji mnohokrát
Proboha, hlavně tu myš nerozdělávej. Buď používej jinou myš nebo se podívej do ovládacího panelu té myši, jestli tam nemá nastavení scrollingu. Instaloval jsi nějaký extra driver od A4Tech?
Jen normal ovladače od myšky ... ale to už je asi půl roku
Takže co to je za ovladače? A4Tech nebo systémové z Windows?
Do Ovládacích panelů - Myš, ses díval, co tam jde nastavit ohledně scrollování?
no ovladače mám od a4tech instalnutý, ale jak říkám stará myš jde ok, takže to musí být nějaká chyba v ní bohužel jsem ještě myš neměl rozdělanou, tak se v tom nevyznám, ale reklamovat to kvůli 400,- nebudu
Možná je právě chyba v těch ovladačích A4tech.
už je mám přes půl roku, ale jsou v pohodě zkoušel jsem i odinstalovat, ale nic ... je něco s myškou ve vnitř, ale kdo se v tom vyzná xD
Než tu myš začneš kuchat, zkus ji na jiným PC, hned poznáš, jestli je chyba v ní, nebo v PC.
