Problém s kvalitou přehrávání internetových rádií
Zdravím,potřeboval bych radu...mám problém s kvalitou internetových rádií.Rádia jako Kiss Morava,Helax které mají v adrese pro přehrávání koncovku ,,asx128" mi jedou normálně - v plné kvalitě 128 kbps ale rádia jako frekvence 1 apod. které mají v adrese pro přehrávání koncovku třeba ,,128shtml" mi nejdou naladit v kvalitě vyšší než 23 kbps.Mám nainstalované Windows 2000 SP4 protože je to firemní pc a začlo to dělat po reinstalaci windows.Předtím s tím nebyl nikdy problém.Přitom všechny ovladače desky na které je integrovaná zvukovka i síťovka jsou stáhnuté nejnovější ze stránky výrobce.Nevíte někdo co s tím?Dík za každou radu
Zkus nějaký přehrávač internetových radií: http://www.zive.cz/Clanky/Ke-stazeni-Poslouchame-i nternetove-radio/sc-3-a-145461/default.aspx
Nebo přehrávat odtud: www.play.cz
To jsem zkoušel,jako přehrávač rádií používám NetRadio,zkušel jsem to jak přes play.cz tak přes abradio.cz a vždy se stejným výsledkem
frekvence1-128.asx
Uložit jako a přehrát v normálním přehrávači.
Dík za pomoc,ale ani to nepomohlo.Zjistil jsem že i ten formát asx mi u některých stanic blbne,u některých ne.Tak teď už to nechápu vůbec proč některé rádia mohou jet bez problému a ty druhé ne....
asx je obyčejný playlist (adresu streamu si můžeš přečíst přes poznámkový blok).
Vyzkoušej asx přehrát v programu VLC Player - tam si potom dej info o kodeku - ukáže ti to bitrate.
Já tam mám:
![[321-bitrate-png]](/file/view/321-bitrate-png)
Dík za radu na VLC player - přes ten jediný to hraje normálně v plné kvalitě 128 kb/s
Takže aspoń částečná výhra
Mno, podívej se do toho programu, kde to přehráváš, eventuelně pokud používá Win Media Player (IE), do nastavení, výkon, jak tam je nastavena rychlost tvého připojení. Je možný, že máš nastaveno pomalý nebo automatika detekuje špatně a kurví ti kvalitu.
VLC mi říká ve zprávách toto:
access_mms info: selecting stream[0x1] audio (94 kb/s)
access_mms info: ignoring stream[0x2] audio (31 kb/s)
Mě VLC ve zprávách píše toto:
access_mms error: failed to open a connection (tcp)
access_mms error: cannot connect to server
access_mms error: cannot read data 2
V Win media playeru tam byl ve výkoně nastaveno na automatické zjišťování rychlosti internetu.Dal jsem tam manuální a zadal že tady je připojení cca 1 mb ale bez výsledku.
Ty hlášky můžou znamenat, že se mu ještě nepodařilo připojit (on to zkouší po určitou dobu). To by se mohlo ignorovat.
Nezměnila se rychlost (nebo spíš latence) sítě, či priorita (QoS)?
Zprávy si dávám na "ukecanost" 2 (verbosity level). Uvidíš tam veškerý postup co on dělá.
Prvně je :
nastavení protokolu:
Pak je detekce asf, který si to rozdělí :
asf debug: - stream=1 bitrate=96733
asf debug: - stream=2 bitrate=32697
a vybere:
asf debug: - data bitrate=96024 buffer=1578 initial fullness=0
asf debug: - alternate data bitrate=96024 buffer=1578 initial fullness=0
Potom je detekce slabšího asf, který se načte a ignoruje:
asf warning: unknown asf object (not loaded)
Bohužel tohle můžeme testovat jen ve VLC, který jede dobře. Škoda že ostatní programy neprodukují podobný log.
V síti bych asi problém nehledal.Protože zkoušel jsem to na 2 různých sítí - 1.doma - kde jedu na 15 mb síti přes optický kabel 2.práce - kde je připojení od čekých radiokomunikací - cca 1 mb
a když vemu ty zprávy v VLC,tak
Access_mms info - to tam nikde není
ASF
asf debug: - stream=1 bitrate=20868
asf debug: - stream=2 bitrate=64884
asf debug: - stream=3 bitrate=32844
asf debug: - stream=4 bitrate=128876
asf debug: - stream=5 bitrate=3354
asf debug: - data bitrate=64024 buffer=1579 initial fullness=0
asf debug: - alternate data bitrate=64024 buffer=1579 initial fullness=0
Také to může dělat (nemám ověřeno) zastaralost WMP , zejména jeho přehrávacích filtrů (wma/asf), VLC má svoje filtry z FFMPEG, čili zaručeně novější, než co se vyskytují na mašinách s w2k. Rozdílnost přehrávání (některé rádia ano, některá ne)by mohlo korespondovat stím, že v jedněch kontejnerech asf je audio wma a v jiných mp3 - jeden z filtrů může být starý, špatný.
EDIT// Mrkni na stať Windows Media na multimedia.php
Zprávy si dávám na "ukecanost" 2 (verbosity level) - pak uvidíš činnost i protokolu mms (dá se to nastavit i v nastaveních nafurt).
Ten tvůj asf debug je:
Detekuji 5 streamů
Zjištuji stream 2
Dále pod každám streamem bude buď beru nebo ne.
Asf debug bude končit tímto (bude na konci asf debug).
asf debug: found 2 streams
asf debug: ignoring not selected stream(ID:2) (by access)
To se rovná- načítám a beru ("já přehrávací filtr") stream číslo 1
Ale jak říkám, to je VLC a tam to jede dobře. Ale není nad to porozumět logu.
Dík za tvojí ochotu a čas,ale dál to už nemá smysl řešit.Hlavní je že to jede aspoň v tom VLC.Tak ještě jednou dík.
