Dve grafiky , ctyri monitory a ruzne nastaveni rozliseni..
Potrebuji na prodejne zapojit , k prezentaci ctyri ruzne LCD.
A otazka zni, kdyz budu mit desku s integrovanou grafikou (d-sub,dvi) plus pridam gk do slotu
budu moci na vsechny ctyri vystupy pripojit lcd a nastavit si na nich libovolne rozliseni?
Moznost druha, koupim desku se dvema pci-e dam dve grafiky (zadne sli ci crossfire nebudu zapojvat)
pripojim ctyri lcd a nastavim si na kazdem rozliseni jake budu chtit?
Dekuji
nevím jestli jsou utility výrobců pro "dualview" a počítají s něčím takovým, ale přes nastavení ve vlastnostech plochy by to mohlo jít.
jestli děláš v pc krámu, je nejjednodušší to vyzkoušet - pak napiš jak jsi dopad.
Catalysty různé rozlišení ošéfují, já to tak také mám, NVidiovské drivery určitě taky.
MATROX Quad Information Display
hehe,, dik za tip, ale cena je uplne mimo ,,,
promiň, nevšiml jsem si v zadání cenového limitu
. Kromě toho, když je to pro firmu, tak to stejně nakonec zaplatí zákazníci...
Nebo desku s dvěma sloty PCIe a dvě nVidie Quadra do SLI nebo ATI Fire do cross fire?
Prave si myslim ze do SLI nebo Crossfire by se to zapojovat nemelo,,,
Pravda, můžeš vyzkoušet. Ovšem dáš-li do desky dvě grafiky tak by mělo jít nastavit různé rozlišení...
K tvojej otazke: teoreticky ano (integrovana + externa), prakticky to ale vzdy zavisi od konkretneho chipsetu a konkretnej grafiky (niektore chipsety napr. sa neda zapnut interna + PCIe slot naraz). Su ale myslim chipsety kde to ide ale nepoviem ti u ktorych ptz neviem :) To sa musi skusit. Druhy problem moze byt v ovladacoch napr. ATI chipset s ATI integrovanou a k tomu keby bola nvidia grafika tak sa IMHO ovladace pod Windows pomlatia
P.S. ked chces mat istotu, tak matrox. Ta firma sa specializovala skor na taketo veci, pozri si ich kompletnu ponuku, karty s 4vystupmi su tusim aj starsie, mozno uz aj relativne lacne.
Ano jde to
dve grafiky ve dvou pcie slotech , nastavim si rozliseni jake chci, plus si pustim na kazdem monitoru co chci.
integrovana + jedna v pcie -- to jsem nerozchodil
