nefunkční outlook
ahoj,
prosím o radu , při snaze spustit Outlook Express vyskočí dvě chybové hlášky a nevím co s tím. Outlook se nespustí.
viz foto
neporadí někdo jak to opravit? díky Mylach
ahoj,
viz foto
Napsal jsi málo informací.
A s těmi BMP přílohami to je snad nakažlivý.
nevím co ktomu napsat víc, já tomu moc nerozumím a outlook nespustím.
Co k tomu napsat víc? Hm. Třeba o jaký se jedná operační systém, verzi Outlooku, jestli ten Outlook Express někdy předtím fungoval, po jakém zásahu přestal fungovat, atd...
Že Outlook nespustíš jsi už říkal.
mám nainstalovaný XPéčka , ale verzi Outlooku netuším. dřív fungoval v pořádku, pak jsem ho dlouho nepoužíval , a po cca půl roce jsem ho už nezapnul, takže netuším jakej zásah mu ublížil.
Tento problém už řešíš dva roky?
namety2.html
Co k tomu dodat...
je to už dlouho, nepotřeboval jsem ho na tom ntb , ale rád bych ho dal zase dohromady. je v tom takovej rozdíl?
Rady, co jsi tam dostal, jsi už všechny vyzkoušel?
nenechá se odinstalovat žádným pro mne známým programem.
Skusali ste v Panel nastroju > Pridat/Odebrat programy?
ano přez panel nástrojů jsem to zkoušel jako první.
Navíc pokud by jsem je odinstaloval tak mám problém , ( brzo po koupi ntb , mi ukradli z auta tašku se všemi instalačními CD) neměl bych ho jak nainstalovat znovu.
S instalaciou by nemusel byt problem, licencia sa viaze na nalepku (pravdepodobne na spodku notasu), nie na fyzicky disk. Staci si od kamarata pozicat CD a nainstalovat ho vlastnym klucom.
Co to vlastne pise pri pokuse o odinstalovanie? (Mimochodom sa zrejme da zvolit opravu instalacie)
píše to třeba " installation log file not found!"
Na spyware, adware a trojany ste PC netestoval? Odporucam Superantispyware v kombinacii so Spybotom v Safe Mode s odpojenym sietovym kabelom.
kde máš obrázky? Chtějí se mi stahovat nějaké soubory...
tak tady ještě jednou. Jsou to BPM.
OT: Uz host sa snazil naznacit, ze BMP nie je zrovna najsetrnejsi format, do ktoreho by ste mal ukladat tie obrazky. A dalej skutocne nemusite posielat zbytocne tie iste obrazky viac krat.
Tady stejně postižený tvrdí, že to vyřešil:
http://www.viry.cz/forum/viewtopic.php?t=58136&sid =2988960efcf0d612d2adacc85f9e8875
