Zdroj nebo deska. S mensi pravdepodobnosti vyhnila zasuvka (zkus v jine nebo pres prodluzku z jine).
Mám novostavbu takže zásuvky jsou ok.Dík
Ac desku nevylucuju, priklanim se k tomu zdroji. Nevis nahodou co to je za typ/vyrobce? A co ostatni HW - neni to moc "zrave"?
To fakt nevím
Nehrabal si se náhodou v biosu?
Nehrabal,já počítačům nerozumím.dík ahoj
po obnovení systému:
prohlížeč událostí - eventvwr.exe
dá se dostat do nouzového režimu a tam spustit prohlížeč událostí?
V prohlížeči událostí jsem byl,ale nevím co tam hledat.i tak dík
Ked sa PC ani nezapne tak to je HW problem, takze sa to riesi vymenou vadneho komponentu. Je tam moc slaby alebo vadny zdroj alebo nejak vadna zakl.doska.
Inac celkom nechapem to
"Celej ho vypnu a zapnu a po obnovení systému Windows naskočí."
Co myslis tym "obnovenim systemu"?
Vypinas PC normalne (start - uplne vpravo ta sipka, a "vypnut", alebo klikas len na tu ikonku vypinacieho tlacitka = usporny rezim/hibernacia?)
Jelikož to při zapnutí nenaskočí a monitor je stále v úsporném režimu tak dlouze podržím ten startér na bedně a vypnu to.Pak to zase tím samým zapnu a ukáze se "obnovení systému Windows"Celý to pak klasicky naběhne až po zobrazení plochy.díky moc
Takze si to nemal vypnute ale len v hibernacii alebo uspornom rezime.
Vypinaj Windows uplne (start - vpravo sipka - "vypnut", neklikat na obrazok tlacitka)
Ked bude problem aj pri normalnom vypinani tak daj vediet (moze to byt vybita knoflikbaterka v doske - vypinas PC aj z 230V? Skus nevypinat z 230V. Alebo problem so zdojom alebo MB. Pretaktovane to dufam neni).
Počítač z elekt.sítě nevypínam.Ani monitor.Večer po vyp.počítače(režim spánku)se monitor uvede do úsporného rež.Ráno při zapnutí jde vše nanovo jak už jsem popsal výše.......dík
Ti hovorim ze vypinaj pocitac start - sipka uplne vpravo - vypnut (pokial mas Windows Vista, pisal si ze mas Vista). Rezim spanku neni vypnutie, a nemusi fungovat korektne.
ked to bude blbnut aj pri normlanom vypinani tak je to HW problem (zdroj/doska)
Díky moc za radu
No a potom budes vediet ze ci problem bude pretrvavat, v tom pripade budes riesit zdroj alebo dosku, alebo ak problem nebude pretrvavat tak budes riesit preco nefunguje prebudzanie z rezimu spanku (to moze mat kopec roznych pricin, problem v ovladacoch, nastavenich BIOSu, problem so spankom mozu robit aj pripojene zariadenia napr. v USB apod skusit poodpajat).
Komplet celá sestava byla mezi Vánoci na reklamaci a vše prý fungovalo.Mně pak taky,ale problém je tu zase.Já jim to tam odvezu(když to bude nadále blbnout) a zase to bude to samé!
A po naběhnutí plochy se stane co? Můžeš v systému pracovat nebo se sám vypne?
Jo pak vše už normálně funguje.Večer při vypínání poč.nechám monitor zapnutý(v úsporném režimu).Ráno počítač zapnu a v bedně to hučí a monitor nenaskočí je stále v úsp.rež.
