Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nejde mi nová vypalovačka.
Dobrý den.Mám problém,který řeším už od 17.prosince,dky jsem koupil novou vypalovačku.Abych byl trochu přesnější,nejdrřív to byl počítač,ve kterém byla mechanika na přehrávání.Koupil jsem tety novou vypalovačku,kterou mi vložili do počítače přímo v prodejně.Když sem přišel domu a zkusil vipálit CD,zjistil jsem,že mi mechanika sice zaznamená,že je CD vloženo,ale nespustí vypalování.To samé se děje i u DVD filmů a jiných cd.Už sem zkusil vše co mě napado.Byl sem to i reklamova,ale v prodejně mi řekli,že je vypalovačka v pohodě,a že je to v mím počítači.Mám PC Pentium IV,model P4P800-MX,Socket 478 a vypalovačku LG HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP20 .Za každou pomoc budu vděčnej.
čím vypaluješ? pokud nero - máš nastaveno že vypaluješ svojí mechanikou, nebo je tam jakýsi "image b…
lední brtník 06.02.2009 09:43
Zkusil sem uz několik vypalovacích i přehrávacích programů.Ve složce tento počítač mi to ukáže,zě ta…
Hagen Kobra 06.02.2009 10:08
Hagen Kobra
odeber ve správci zařízení (hardware) řadič ATA kde je připojená ta vypalovačka, restartuj.
lední brtník 06.02.2009 10:33
Tak jsem to udělal.Bohužel,žádný výsledek.Napadlo mě,co kdybych znovu nainstaloval ovladače.Pomohlo…
Hagen Kobra 06.02.2009 11:47
Hagen Kobra
pomohlo by to snad v případě, že ten co instaloval windows vynechal nejzákladnější ovladač k základn…
lední brtník 06.02.2009 13:12
Vše jsem instaloval já,přesně tak,jak mi prodejce poradil.Je divný,že mi ta obyčejná mechanika šla a…
Hagen Kobra 06.02.2009 13:23
Hagen Kobra
přesně tak,jak mi prodejce poradil což není odpověď na otázku, zda jsi takový driver instaloval. vl…
lední brtník 06.02.2009 15:26
Jediný co o PC vím je označení desky P4P 800-MX a SOCKET 478.Prodejce mi e-mailem poslal odkaz,kde s…
Hagen Kobra 06.02.2009 15:52
Hagen Kobra
http://support.asus.com/download/download_item.asp x?product=1&model=P4P800-MX je to v sekcii utilti…
MM.. 06.02.2009 16:30
Aktualizujte BIOS k zákldní desce a popř. firmware ve vypalovačce.
jbo 06.02.2009 11:53
jbo
Nejsem tak zkušený,abych si troufl na aktualizaci BIOSU.Ale počítač na obyčejnou mechaniku pracuje n…
Hagen Kobra 06.02.2009 12:05
Hagen Kobra
To je z prominutim blbost, ta vypalovacka by ale i se starym biosem nebo firmwarem dokazala cist.
Redmarx N 06.02.2009 12:47
Redmarx N
Chápu, že Vám to může připadat divné, ale mě to jednou pomohlo oživit mechaniku, která nechtěla vypa…
jbo 06.02.2009 12:59
jbo
BIOS s tvojim problemom velmi pravdepodobne nema nic, nesahaj zatial na BIOS. Cita ta mechanika neja…
MM.. 06.02.2009 13:21
V prodejně udělali to,co dělám i já.Otevřeli protokol,kde bylo napsáno,že zařízení pracuje správně,d…
Hagen Kobra 06.02.2009 13:38
Hagen Kobra
Nechaj si to skotrolovat niekym kto uz niekedy zapojil PATA mechaniku (ale nie v tej predajni), aleb…
MM.. 06.02.2009 13:53
Mám HDD se zapojením Sata a mechaniku ata.Skoušel se i zapojení Master,i Slave.Včetně komletní víměn…
Hagen Kobra 06.02.2009 14:48
Hagen Kobra
je ten kabel 80zilovy?! Mechaniku dat na koniec kabla a tak aby spravny (farebne oznaceny konektor)…
MM.. 06.02.2009 14:50
Nepíše tovůbec nic.To je to co je mi divný.Pokud sem měl dřív nějaký problem,tak mi to napsalo co má…
Hagen Kobra 06.02.2009 15:55
Hagen Kobra
mechanika neni slyšet ani po vlozeni CD?? Tak potom je asi tak na 150% vadna. Skontroloval by som na… poslední
MM.. 06.02.2009 16:31
Inac ked to nevie precitat ani original CD tak chyba na 99% neni v pocitaci ale a) v mechanike alebo…
MM.. 06.02.2009 14:01
což není odpověď na otázku, zda jsi takový driver instaloval. vlastně je - tím že se vymlouváš na obchod, nejspíš nevíš na co se ptám a tento driver tam není. proto může mít základní deska problém poznat tvoji novou vypalovačku.
vlez si na stránky tajného výrobce tvé tajné desky, sekce support, vyhledej drivery pro mainboard - potřebuješ něco co má v názvu "chipset driver".
Cita ta mechanika nejake subory z nejakeho original CD? Z nejakeho original DVD? Tenot pocitac - mechanika vidis subory na CD/DVD? Vies ich otvorit/spustit?
P.S. a v BIOSe si skontroluj ze kde je detekovany disk a kde mechanika (co je master, slave? primary/secondary?). Bolo by aj dobre skontrolovat datovy kabel ze ci je spravnou stranou v zakl.doske a ze neni volny koniec kabla (samotne zariadenie musi byt na konci kabla).
A za dalsie napis presne jak "nejde vypalovat", co ti hlasi program? Mas nainstalovane ovladace chipsetu? Ake/odkial? Aky Windows? Servicepack? (ovl.panely - system)
Jak v predajni overili "že je vypalovačka v pohodě"? Vybrali ju do svojho PC a skusili s nou aj napalovat? Na ake medium? Ake medium pouzivas ty? Skusil si uz nejake verbatim CD-R?
V prodejně udělali to,co dělám i já.Otevřeli protokol,kde bylo napsáno,že zařízení pracuje správně,dali tam dysk ale taky jim nešel otevřít.Prý je to v počítači né ve vypalovačce.A víc s tím prý neudělají.Nemůžu si dovolit dát počítač do servizu,potřebuji ho denně k práci.HDD je skoro plný a já nemůžu uvolnit místo.Asi budu muset koupit další PS.Blbá sranda co?
Nechaj si to skotrolovat niekym kto uz niekedy zapojil PATA mechaniku (ale nie v tej predajni), alebo odpovedaj na otazky (hlavne tie otazky o master slave a tie o kabli. A ze ci mas 80zilovy kabel).
Co presne to pise ked to "nejde otevrit"? Toci sa to CD v mechanike (pocujes to?)
Tu mechaniku mozes vymontovat a odniest reklamovat vymontovanu. Potom to budu musiet skusit v svojom PC.
je ten kabel 80zilovy?! Mechaniku dat na koniec kabla a tak aby spravny (farebne oznaceny konektor) isiel do zakl.dosky. Mechaniku nastav preistotu na MASTER. Ked to nepomoze a ked mas 80zil.kabel tak je vadna mechanika, vyber a odnes reklamovat.
A neodpoevdal si na otazky
oni tie otazky su dost dolezite, aby sme mohli posudit v com je problem. Problem sa hlada skumanim odpovedi na otazky, a nie vestenim ani hadanim.
