Doplnění pamětí do ASUSu - DIMM nebo SDRAM?
EVEREST Home Edition mi napsal, že mám pamět 960 MB (Registered DDR SDRAM). T.j. 2x512 a z toho něco zatím užírá grafika. Chtěl bych rozšířit paměť, tak jsem se podíval na stránky prodejce, kde nakupuji a au. Tam jsou nejenom písmenné zkratky, ale i frekvence a další věci.
O tom Everest píše prd, tak jsem vygooglil svou desku ASUS_M2R-FVM a tam píšou Memory: 4 slots Dual Channel DDR2 DIMMs (533/667/800 MHz, unbuffered, max. 4 GB) a paměti si tedy dohledal DDR2 DIMM 800MHz http://interlink.tsbohemia.cz/?cls=stoitem&stiid=6 1281.
Ale to zase není "EVEREST Home Edition mi napsal, že mám pamět 960 MB (Registered DDR SDRAM)".
Pomožte mi, prosím, z tohoto pro mne začarovaného kruhu. Rád bych k tomu jednomu gigu přihodil dvě a pak grafiku. Nebo nové raměti budou muset běhat samy? Děkuji.
věřil bych manuálu.
zkus jiný soft, který píše srozumitelněji: cpu-z
Děkuji, zkusím.
Ale až se dostanu domů. Zatím se dalším připomínkám nebráním.
Everest ti napise uplne vsetko (v SPD information). Este aj cislo topanok cinana ktory ten modul vyrobil
Alebo cpu-z
P.S. ked budes kupovat RAM tak je dobre brat ohlad na dualchannell (parovat), a u DDR2/800 a vyssich pozerat aj na napatie (pozriet si na stitku modulov ktore mas momentalne v PC)
Dualchannel jsem pochopil jako párování a psal, že chci vzít dvě gigovky.
Nebo je mám vyloženě koupit už spárované od prodejce? Viz: http://www.cybex.cz/Hardware/PC-Komponenty/Zeppeli n-DDRII-2x1024MB-800MHz-CL5/produkt=860002504/kate gorie=16203/
to je jedno, ci su uz sparovane od vyrobcu, nikde som ale nevidel ze chces kupit 2x1GB
Pravda, napsal jsem to blbě. Dík za upřesnění.
V Everest SPD nezobrazuje nic, možná proto, že paměti jsou v bankách 3+4? Nevím.
To si tam nemozes prepnut hore tie banky? Achjo. Tak to PC otvor a pozri si na nalepke RAM modulu ze co su presne zac. Aj tak nas zaujima aj napatie.
SDRAM je typ pamětí, DIMM je typ paměťových modulů. Prakticky všechny současné paměti jsou SDRAM DIMM.
Ale SDRAM jsou dosti staré, jestli se nemýlím. Pak nechápu proč je psané "DDR SDRAM", když je to ve skutečnosti DDR-tak je to u mě.
Vsetky su SDRAM. Aj DDR aj DDR2 aj DDR3 su SDRAM. A aj DDR4 budu SDRAM
google alebo wikipedia...
Aha. Tohle by mě teda nenapadlo.
Tak CPU-Z píše, že paměti jsou DDR2, 2x512MB, PC2-4300 (266MHz) Samsung, 1.8V.
PC2-4300 jsem už nenašel v ceníku, vygooglil jsem, že by šly použít i s 533MHz.
viz http://pctforum.tyden.cz/viewtopic.php?f=20&t=1341 99
Nebo mám vzít 2x1GB na 800MHz?
PS.: OS je WXP home. To je ten, co se upravou v registrech z něj stane Profi, nebo to bylo W2K?
PC2-4300 su 533MHz (2x266)
Mozes vziat aj 800, kazda pamat vie fungovat aj pomalsie. Ale v tom pripade by som tie stare mozno vybral, nech zbytocne nebrzdia. Zavisi od toho aky mas CPU, ked mas nejaky s FSB 533 (vid CPU-Z), tak to je potom fuk potom kludne kup aj nejake lacne 533 alebo 667, aj tak to potom brzdi FSB na 533.
FSB?
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+
Core Speed 1989.9 (Bus Speed 199.0MHz, Multiplier 10x) HT Link 994.9MHz.
Takže stačí 533MHz?
edit viz Front_Side_Bus
Athlon nema FSB takze by vyuzil aj rychlost tych 800viek, keby si vyhodil tie 533. To uz si zvaz ty ci ich chces vyhodit alebo nie.
PC2-4300 a PC2-5300 viz foto. Zářezy nesedí. Naštěstí jsem koupil levně, 2x1G za dvě kila, ale proč se kouzlo nepovedlo?
Nejsem si jistej, ale trochu jsem googlil a ty PC2-4300 jsou obyc a ty PC2-5300 bys mel mit ECC, nevedel jsem, ze by meli jiny pocet zarezu, ale asi to bude ono. ECC jsou serverove pameti.
Ještě jsem obrázek zeditoval, aby byl vidět rozdíl v zářezu, nejen nálepky na ramětích.
Ta spodna (PC2-5300F) je pravdepodobne fully buffered (podla toho F), to bezna doska nepodporuje.
Ked je v manuali napisane unbuffered, tak musia byt unbuffered.
ECC je nieco este ine.
Nemas to kupovat niekde u vietnamca ani v smetnej bedni vo firme, ale normalne v obchode. Bezne predavane ti tam budu pasovat (su unbuffered ne-Ecc), urcite by si si nevybral najdrahsie ECC ani fully buffered
DDR2_SDRAM
Be fully buffered modules, which are designated by F or FB and do not have the same notch position as other classes. Fully buffered modules cannot be used with motherboards that are made for registered modules, and the different notch position physically prevents their insertion.
Toto nebudu komentovat.
Rozhodlo
a registered píší na TS-Bohemia u tohoto typu pamětí.
Nemas ziadne registered. Mas pozerat v evereste SPD informacie alebo nalepku na module, alebo navod k zakl.doske (kde ti jasne pisu "DDR2 unbuffered" = unregistered), a nie ziadne ine hovadiny. Na nalepke mas jasne U to znamena obycajne. Do normalneho PC nikdy nejdu ani registered/buffered ani ECC. A serverovu dosku doma urcite nemas (bezne to nekupis)
Díky,![]:)](https://static.poradna.net/images/smiley/evilsmile.gif)
zdá se, že teď už bych to neměl zprasit
P.S.: teď mi vlastně chybí
