Obecný monitor nepodporující technologii PnP na ATI Radeon HD 4800
Zdravím,
propojil jsem PC → TV přes S-Video u jednoho konektoru jsem kvůli připojení k PC ušípl plastovou tyčku.Nyní v nastavení mi to hlásí Obecný monitor nepodporující technologii PnP na ATI Radeon HD 4800 a v TV nic nevidím.Pouze černo.TV je Panasonic TH-42PX80E.
Děkuji
edit : V návodu u TV sem nic nenašel
potreboval bych poradit jestli někdo nevíte jak ATI Radeon HD 4850 připojit přez SVtdeo na televizi mám vstup but Skart a nebo 1* Cinch.Když to připojím přez ten Cinch(vstup ma kameru)tak je černobílí obraz.Dík za radu
Mno, pokud nespecifikujes, jako "tyčku" jsi "uštípl", tezko ti nekdo poradi. Pred "uštípnutím tyčky" jel PC bezproblemove?
Předtím to tam nepasovalo.Uštípl jsem jen plastovou tyčku.Koukal jsem na kratší svideo kabel od graf. karty a tam ta plas. tyčka nebyla.
Použil jsi kabely doané ke grafice nebo jsi sebral nějakej jinej kabel a uštípl tyčku ? Lépe tyčku hodit než štípat
Kabely ke grafice jsou moc kratké
Takže sem sebral "nějakej jinej kabel a ulomil černou plastovou tyčku"
nemas co take veci vobec robit, a potom sa este cudujes ze to nejde? lol, amater....ta tycka tam asi na nieco bola nemyslis? ano prave na to aby vymyselnici ako ty nerobili podobne kraviny. takze su kup kabel aky tam ma byt a pojde to. necakaj, ze to takto rozbehas, toto neni jak opravit vysavac.
připojil jsi jiný kabel než tam patří. proto ti "zavazel" vodicí plastový kolík, proto to stejně nehraje.
pořiď si správný kabel.
edit: sorry, nechtělo se mi číst celý dlouhý shirův příspěvek, píše totéž.
edit2: normální televize mají vga nebo hdmi vstup. analogové paskvily pouze s s-video vstupem je ztráta času připojovat.
No tak díky ale proč mi to hází, že TV je připojena ? Kdybych tam strčil něco špatného tak to nehlásí ne ?
plastovu tycku mozes ulomit a je to ok, a TV nikdy nebude PnP ani keby si sa na hlavu postavil. Takze mas vsetko OK. Otvor si ovladace grafiky (ikonka vpravo dole) a nastav si tam ze chces TV-Out, norma PAL, vystup typ composite alebo s-video. A potom si tam nastav napr. rozirenie plochu (dulaview) monitor + TV. To je cele. V ovladacoch grafiky, nie vo Windows tam sa nepozeraj na ziadne blbosti "monitor nepodporujuci PnP", ked vidis taku blbost tak si uplne v blbych nastaveniach.
Lepsie urobis ked pouzijes redukciu ktoru vyrobca dodal k videokarte, nejaky medzikablik (napr. 10cm dlhy) na ktorom by si mal mat aj SVideo konektor do ktoreho by ti konektor pasoval aj bez stipania tycky. Lepsie je strcit to tam.
A televizi mam nastavit na AV3 jestliže v návodu píšou že AV3 je přední listička s kontektory (do té jsem to zapojil, tam je jediný konektor na s-video)
edit : Mam catalyst control center to TV out nikde nemůžu najít.
: Ještě mě napadlo jestli to nemůže být špatně do toho PC připojene ale to by to asi nepasovalo a nezobrazilo se , že se to připojilo.
edit2 : Na tv mam nastavit AV3 nebo PC ? Přes konektor u kterého je napsáno PC to však připojeno není.
edit3 : Ať posouvám jak posouvám okna na TV nic nevidím.
edit4
Mám ale ne ten do kterého bych pak napasoval ten s tyčkou.
Pozri si navod k tej grafike. Ked nema vystup svideo tak mas smolu.
Ked mas na TV aj nejaky vstup VGA/DVI/HDMI tak to prepoj nim, kvalita je asi tak 17634265x vyssia ako cez SVideo.
HDMI propojení, převod i kabel mám ale kabel je krátky.Grafika S-video výstup má.Jen mam prostě černo.Vše je nastavené ale prostě se mi to na té TV neukazuje.Jinak hlásí mi to připojenou TV i v graf. kartě jen se mi to neukazuje.Nevíte proč ?
Grafika nema vystup tak ako si to predstavujes ty (ze strcis kabel kde ta napadne), ale ma svoj proprietarny vystup urceny pre redukciu dodanu ku grafike. Ked na tej redukcii neni svideo tak je mozne ze to nema svideo. Pozri si navod ku grafike tam to budes mat vsetko nakreslene.
Ked ti to detekuje pripojenu TV tak si v ovladacoch grafiky zapni na TV klonovanie alebo dualview, vypni mod divadlo. Na TV skus prepinat vsetky AV vstupy. To je cele, nic viac sa k tomu neda napisat aj ked sa opytas este 100x. Ked mas cierny obraz tak si neurobil nieco z toho co pisem, alebo mas blby kabel.
Opakujem pripojenie cez VGA/DVI/HDMI je milionkrat kvalitnejsie a umoznuje vyuzit plne rozlisenie TV na rozdiel od svideo (PAL ma len 720x576 a este k tomu prekladane (t.j. vydel si ho dvomi)), tak ked to chces normalne pouzivat kup si dlhsi HDMI kabel.
No jelikož tě stále moc nechápu tak ti to ukážu obraázkově a ty řekneš ano ne.
![[S-video.jpg]](http://tomcom.ca/catalog/images/S-video.jpg)
![[s-video_PC.JPG]](http://www.coloredhome.com/video/s-video_PC.JPG)
![[http://img7.imageshack.us/img7/8618/33271753uc1.pn g]](http://img7.imageshack.us/img7/8618/33271753uc1.png)
Kabel :
Výstup graf. karty a vstup TV
Nastavení ATI :
Tak ja nechapem preco si ulamoval kolik ked si mu tu sfotil svideo konektor s dierou na umelohmotny kolik ???!!!
Podla toho co vidim mas TV ako extended, takze skusaj ist mysou mimo obrazovku (zvycajne doprava) ked sa ti podari zajst viac ako 1pixel mimo obrazovku tak to mas vo Win nastavene. Ale mas tam kopec dalsich nastaveni ktore nevidim a ani nemam chut vidiet. Prejdi si vsetky a nastav si to.
Ked kurzorom mozes ist mimo obrazovku, ale na TV ho nevidis tak bud mas blby kabel alebo si to strcil do blbeho konektora TV (do vystupu a nie vstupu) alebo si na TV nastavil blby vstup. VID NAVOD.
To byla ilustrace.To není přesně můj výstup.
Takovoýto je v TV a v PC je bez dirky.
Myší můžu doprava dost asi tak jako je jedna má obrazovka takže to je OK.
KURNIK NENI TAKOVYTO. Ale v grafike ma 9dier. Nie? TAK TO NENI SVIDEO ale konektor pre redukciu od vyrobcu. Moze tam byt aj svideo signal ale nemusi. Tak nabuduce nebalamut. kurnik.
Ked to zdetekoval TV tak je sanca ze to ma svideo na tych pinoch, skontroluj kam to strkas v TV a nastavenia TV. P.S. pripadne skus kabel svideo-scart alebo cinch-scart (s redikciou od vyrobcu, vid navod ku grafike, navod mas na CD ktore bolo ku grafike).
Strkám do AV3 vstupu v TV je to tam i napsané.Dám si aby se mi zobrazilo AV3.Výstup graf. karty má pinů 8 a S-video kabel 4.Posunout oknem lze.Koupím hdmi a bude to.Dík
Si prejdi este raz nastavenia ATI a hladaj
a) typ vystupu (moze byt composite/svideo/RGB/YUV/Auto/digital) ked take nieco najdes tak nastavit na svideo.
b) mod divadlo, ked najdes tak vypnut. Alebo si skus pustit nejake video ci nebudes mat obraz na TV.
Ano HDMI kabel je idealne riesenie
P.S> a okna sa daju posuvat mimo obrazovku vzdy, posuvat mas ale kurzor mysi (ci zajde za obrazovku viac ako 1pixel (ides kurzorom uplne doprava akokeby mimo obrazovky a potom posunies len jemne dolava jeden pixel, ked sa kurzor mysi hned objavi, tak nemas rozsirenu plochu).
A je nějáky rozdíl mezi
PremiumCord HDMI A - HDMI A M/M - 10m
a
Profigold Sky PROV1010, HDMI A - HDMI A - 10m
Je v tom podstatný cenový rozdíl.
Rozdiel medzi nimi je (v pouzitych materialoch apod), ale staci ti aj ten lacny.
Mám HDMI ale rozlišení je poněkud nízké a nevím jestli je to uuuplne tip top obraz.Rozlišení je 750x576 pixelů.Když zvětším, zmenší se na TV obraz.TV je hd ready.(je to pri extended desktop) Jinak nevíte jak dát přes celou obrazovku ty flashové videa nova.cz apod ALE U TELEVIZE ? Dik
a znova opakujem tuto TV pripojit svideo kablem je akokeby si zobral BMW, odmontoval motor a karoseriu a dal tam motor a karoseriu z trabanta. To sa snazis prave urobit. Sialenstvo. Kup si radsej HDMI alebo VGA kabel.
