Net Framework 1.1 a přílášení do systému
Když nainstaluji Net Framework 1.1 chce to po mě při startu přílášení do systému,proč? A jak to elegantně obejít?
Net Framework si vytváří svůj speciální účet. Proto systém chce login, protože neví, kdo se chce zalogovat
Můžeš nastavit automatické přihlášení do systému pomocí:
http://www.stahuj.centrum.cz/utility_a_ostatni/sys temove_nastroje/ostatni/autologon/
Vyplníš své jméno, heslo a dáš enable.
Pro zrušení spustíš znovu a dáš disable.
kvoli autologon nepotrebujes instalovat ziadne cudzie utility, to nastavenie je aj vo windows.
To se neinstaluje a na tom okýnku ze sysinternals se nedá nic zkonit.
![[200610261936_autologon.png]](http://www.xmaestro.com/storage/200610261936_autologon.png)
Ty neskonis nic, ale program moze nieco skonit
Radsej nech si to skonia sami windows v userpasswords2, potom aspon viem na koho mam nadavat
Lebo ten framework vytvoril noveho uzivatela. Neviem ci to riesi SP1 k tomu frameworku (nainstaloval si aj ten? je na www.microsoft.com), ja som to riesil elegantne tak ze si das start-spustit:
control userpasswords2
a zrusis tam zaskrtavatko "pouzivatelia musi zadat meno a heslo" a potom ako kliknes na OK tak v novom okne zadas pouzivatela ktory sa ma autmaticky prihlasovat a jeho heslo (ak nema heslo tak nechas prazdne)
Taky jsem si myslel, že to řeší nejaká aktualizace, ale asi ne - nic jsem zatím nenašel. NF 1.1 Hotfix(KB928366) to neřeší!
ja som nic nepisal o KB928366, ale o Servicepack1 pre NF1.1
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?di splaylang=cs&FamilyID=a8f5654f-088e-40b2-bbdb-a833 53618b38
ked ten SP1 uz mas (vidis ho v pridat-ubrat programy - zaskrtni si tam hore ze zobrazit aj aktulaizacie), a stale mas problem, tak to riesi start-spustit: control userpasswords2, uz som to pisal.
Ještě dotaz, pro ovladač ATI grafiky Catalyst control center, je zřejmě nutné mít NET Framework, stačí asi jen verze 2.0, mám pravdu(nebo je nutné mít v 1,2,3...)? Má někdo odkaz na stažení Net Frameworku, který by nechtěl po instalaci instalovat hned x aktualizací včetně verze 3.5?
net.framework 1.1 vytvára účet a prihlasovaciu obrazovku bez hesla,stačí len kliknúť a nezadávať heslo,v dnešnej dobe už neexistuje žiadna verzia net.frameworku,ktorá by nevyžadovala žiadnu automatickú aktualizáciu,výnimka je net.framework 4.0/4.01 beta1/beta2 pre ktoré ešte nieje žiadny update dostupný,pre nové ati ccc stačí verzia 2.0,verzia net.framework1.1 je nutná len pre ati ccc starší ako 6.4,verzia 3.5 nieje potrebná vôbec,pokial nepoužívaš špeciálne aplikáce,ktoré ho vyžadujú-napr.vývojové prostredie silverlight3,niektoré najnovšie verzie produktov adobe/corel,xna pre xbox/ps3,SQL Server2008,visual studio2008 sp1,windows sdk for vista sp2/win7/server2008,directX10/11 SDK ap.
Děkuji moc za odpověď, která mi potvrdila, co jsem si myslel. Jinak, takže neexistuje nějaká instalačka Net frameworku 2.0, která by obsahovala i záplaty?
Staci ti nainstalovat posledny NET framework (3.5 ci kolko), ten obsahuje aj 2.0.
1.1 dnes nepotrebujes na nic.
Posledny Framework ti ponuka urcite aj windows update, nemusis to hladat niekde po webe.
len doplním,je to net.framework 3.5 sp1,samotný net.framework 1.1 už je pre nové programy,kompatibilné s wxp sp3/vista sp1/win7 naozaj úplne zbytočná vec,vista sp2/server2008sp1 ho už nepodporujú a ani nedovolia kvôli nekompatibilite doinštalovať
Je to tak, teď jsem to zkoušel, když nainstaluju NET framework 2.0 hned mi to hodí čtyři aktualizace a insatluje NET framework 3.0 SP2 a 3.5 SP1
A naco si tam daval 2.0 ked som pisal ze staci 3.5. Takto instalujes o 4veci viac. Ale ked mas 3hodiny zbytocne cas (jak pozname MS tak instalacia aj nejakeho zbytocneho uprdnutia trva 1hodinu) tak OK, je to fuk. Vysledok je stejny.
No ten framework instaluji jen kvuli ATI CCC, tak jsem myslel, že dám jen 2.0 a ušetřím čas a místo, ale chyba lávky!!!
Neni to len kvoli ATI CCC. Casom zistis ze je cim viac srackoprogramov ktore tu 250MB sracku potrebuju. Ked myslis ze vyssie jak 2.0 nepotrebujes tak tie aktualizacie predsa instalovat nemusis.
