Problémy se zobrazením stránky www.mimibazar.cz
potřebovala bych poradit, co může způsobovat, že mi nelze otevřít stránka nějaká internetová adresa, konkrétně - www.mimibazar.cz, dole na liště se zobrazí hotovo,ale stránka zůstane čistá ( mám ověřeno, že dvou mým známým to ve stejnou chvíli funguje ), u žádné jiné internetové adresy tento problém nemám.
Děkuji za odpověď
stranka mi take funguje..
neni problem v antiviru?? spise firewall?? nemas tuto stranku nastavenou jako blokovanou?? aby se nezobrazovala?? ja napr pouzivam ESET NOD 32 a jeho firewall mi automaicky blokuje nektere stranky, napriklad warez-bb.org ale pokazde mi dole u hoidn ukaze okenko s varovanim ze stranka byla blokovana... takze vim hned kde je problem a proc se stranka nezobrazi.. zkus se kouknout do firewallu a pridat pro tuto stranku vyjimku (aby se zobrazovala), popripade zkus jiny internetovy prohlizec (opera, firefax, internet explorer) nevim jaky pouzivas nyni
Otevři si tuto adresu: www.hidemyass.com
Napiš do políčka page.php a vyzkoušej, jestli se ti načte.
Není od věci si prohlížeč občas vyčistit (historii, dočasné soubory apod.)
Přes adresu hidemyass.com to otevřít jde. Promazala jsem historii i dočasné soubory jak v exploreru tak i v mozile ale v těchto prohlížečích zůstává okno stále bílé. A bránu firewall mám už vypnutou. Už nevím kde může být problém????
hidemyass.com?? to na tu stranku jdes pres nejakou proxy... napada me jeste jedna vec, jestli neni tva IP na tento web blokovana.. nemuze to byt problem?? co myslite ostatni?? zkusil bych napsat administratorovi fora jeslti neni problem v tomto.. treba ma nekdo stejnou IP a nekdy na teto strance udelal nejaky podvod v obchode (nabidl nejakou vec, vybral penize a vec neposlal) a administrator zakazal pristup z teto IP.. treba si nevinna obet... nic jineho me snad nenapada. a nebo ti provider blokuje tuto stranku ale teto moznosti davam tak 1 procento :)
Proto sem jí rovnou napsal adresu page.php jestli tam nefiguruje.
Zkus
Start
spustit
cmd
Do černýho okna v kopírovat:
tracert mimibazar.cz
(pozoruj dobu i čas přes které servery to prochází- došlo to do cíle na bazar-www1.superhosting.cz [88.86.105.22] ?)
Nemáš nějaké blokovadlo, jak už je napsaný v první odpovědi?
omlouvám se, poprvé jsem do hidemyass.com napsala pouze www.mimibazar.cz a to fungovalo a nikoliv page.php , takže jsem to zkusila vložit a už se mi to nenačte a napsalo mi to toto:
URL Error (0): An error has occured while trying to browse through the proxy.
Failed to connect to the specified host. Possible problems are that the server was not found, the connection timed out, or the connection refused by the host. Try connecting again and check if the address is correct.
Zkoušela jsem i to vložení do cmd a to mi našlo během pár vteřin a došlo to do cíle jak píšeš (nerozumím tomu, ale píše to tam s nejvýše 30 směrováními)
Nevadí, stránka obsahuje černou listinu. Můžeš se na ní kouknout: http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http ://www.mimibazar.cz/page.php?id=11
tracert ti funguje, tady může být "chyba" na straně serveru - tvá ip/účet je blokováno. Nebo blokuje něco co máš na počítači. Nemáš nějaký blokovadlo? Firewall, blokovadla v prohlížečích a pod.?
zatím díky, zkusím napsat administrátorovi fora, ohledně IP adresy, co se týče blokovadel tak už nevím, kde bych co měla vypnout, budu se tedy muset poradit s někým osobně, aby se mi na to podíval.
pěkný večer
dobry den,mam stejny problem ,jen ten tracer mi nefunguje,nedojde to do cile,zacnou se objevovat nejake udaje a pak to zmizne...nevite co to muze byt?
Dobry vecer,mam stejny problem jak tady mela uzivatelka,ja jsem se divala a na cerne listine nejsem a potrebovala bych poradit jak se to teda vyresilo?Ja jsem jeste nepsala asi me nezaplokli IP adresu ale chystam se na to zeptat.Jenom teda nevim jak se dostanu sem.Jak to nekdo radil.Dekuji.
Zkus
Start
spustit
cmd
pravým myšem na záhlaví okna - úpravy - vybrat vše - enter
a vložit ze schránky sem:
je to už pár let, co jste na poradna.net radil ohledně nemožnosti zobrazit stránku www.mimibazar.cz.
Po letech stále není na webu možné najít řešení tohoto dost běžného problému. Vy jste radil zkusit výpis trasování. Zněj mi plyne, že do mimibazaru jakoby nedorazíme- zasekne se to na posledním superhosting.cz, ale už to nedoběhne do mimibazar.cz (viz níže).
Vzhledem k tomu, že ze stejného PC není problém se připojit přes mobil (udělat na pár minut přenosný wifi hotspot), je jasné, že žádné promazávání dočasností v prohlížečích a podobně nepomůžou.
Zdá se, že je problém s poskytovatelem ( my máme O2 VDSL): když zkusím anonymizér, první stránka mimibazaru se zobrazí. Lze i vyhledávat, ale není to dlouhodobě použitelné, protože nefungují linky uvnitř mimibazaru. Např. už druhou stánku výsledků vyhledávání to nezobrazí, místo toho jen hlavní stranu mimibazaru.
Jestliže jsme tedy ve znalosti příčiny takto pokročili, věděl by někdo řešení?
Děkuji
*r*
Microsoft Windows [Version 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.
C:\Users\Rjabinnik>tracert mimibazar.cz
Tracing route to mimibazar.cz [88.86.119.182]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 10.0.0.138
2 18 ms 18 ms 18 ms 88.103.200.24
3 27 ms 26 ms 26 ms 88.103.203.97
4 29 ms 29 ms 29 ms 194.228.190.85
5 26 ms 26 ms 26 ms sit-c49a-vl842.sh-2-o2.supernetwork.cz [88.
86.97.89]
6 26 ms 26 ms 26 ms sit-49a.superhosting.cz [88.86.96.146]
7 26 ms 26 ms 26 ms ttc-c65a-vl10.superhosting.cz [88.86.96.130
8 27 ms 26 ms 27 ms unn-88-86-119-182.superhosting.cz [88.86.11
9.182]
Trace complete.
C:\Users\Rjabinnik>
ten tracert je dobře, web je dnes v serverovně superhostingu.
pokud se mimibazoš nezobrazuje/nebo jen s rozhozeným vzhledem, může za to často:
- selhávající dns providera (u o2 celkem běžné), pomůže ručně nastavit normální google-dns 8.8.8.8 + 8.8.4.4
- nebo špatně fungující dns cache ve windows, protože se do něj montuje mizerná dns cache antiviru. jsou tím smutně proslulé tzv. verze "internet security".
Dobrý večer, mám naprosto stejný problém, už jsem psala i na podporu u mimibazaru, bylo mi řečeno, že je snad vše OK, tak to nechápu. Dneska mi to kamarád všechno vyčistil a pořád nic. Můžu se zeptat, zda už je to u Vás OK? A pokud ano, mohu poprosit o radu, co s tím? Je divné, že na mimiaukce se v pohodě dostanu, přihlásím se a mohu aukcovat, ale na mimibazaru mi vyjede bílá čistá obrazovka. Jde mi to spustit přes odkaz uvedený výše, ale nelze pracovat s jinou než první stránkou.
Mimochodem, potřebovala bych postup detailně popsat, jsem antitalent, připadám si jak v jiném světě. Díky moc za radu.
Zahlavy okna to je kde?
Skoušela jste jíný prohlížeč?
zkoušeli jsme to přes Mozillu a přes Explorer, ale nic. Tak fakt nevím, co s tím. Kamarád přes počítače zkusil fakt vše, ale nic se nepovedlo.
dost mě překvapuje že na tento rozšířený problém není nikdo schopný řádně odpovědět. Už se mi to stalo na dvouch PC, vždycky to samé. Stránka je normálně funkční, ale mě se zobrazí jen bílé okno a dole na liště hotovo. Na stránkách určitě nejsem nijak blokován, protože se mi to stává například i na mých stránkách, které sám spravuju. Stává se to jak u IE tak i u firefoxu.
