asus Wl500gp a ftp
Je mozne nastavit na tomto routri pripojenu flashku tak, aby bola pristupna z internetu? Internet je od UPC. D.
Ano je.
Jaký tam máš FW?
len klasika od asusu, este ten prvy, 1.xx, uz som videl ze je nejaky 3,X . . . takze sa na to chystam, ale nejaky opexXXXXXX dam asi nedam, bol som len linuxovy uzivatel . . .
Tak tam jenom připoj tu flashku, zapni FTP a jedem. Kde je problém? Flashka musí být FAT32 (nebo Ext3).
Jinak DD-WRT je daleko přehlednější a jednodušší než orig. fw.
Já jsem teda spíše fanda X-WRT (rád si vše instaluju a konfiguruju sám), ale pro lidi, co chtějí jen základní necustomizovatelnou funkcionalitu je DD-WRT lepší volba.
no islo mi o to, ako sa kto na to prihlasi, ked by som mal zakazdym inu adresu od UPC
a dd-wrt ma aj nejake web rozhranie? lebo rucne si to pisat a konfigurovat cez textaky . . . radsej nie
DD-WRT má webové rozhraní, má jej i X-WRT. Nechceš se napřed podívat na stránky jejich projektů?
viz: http://wiki.x-wrt.org/index.php/White_Russian_Pres entation
341
Existuje podobny projekt, ktory podporuje aj Asus WL-600g?
ne, kvuli pritomnosti ADSL telefonni elektroniky.
Dik za informaciu. Tak to som potom nahrany. Chcel som skusit alternativny FW, ptz ten od Asus-u je dost nestabilny.
neříkal jsem ti, že zařízení "all-in-one" jsou pro kočku? Jestli ne, tak to říkám teď
Ono nejak som s tym pocital, ze za tu cenu budu obmedzenia. Ale prave o tu nizku cenu slo. Klasicka vyhovorka: som studen.
Mňau.
pozeram na stranku dd-wrt, ale nejak sa neorientujem . . . ktory stahnut do asus wl500 gp v2?
http://www.dd-wrt.com/dd-wrtv3/dd-wrt/downloads.ht ml
pozeral som tie stranky a mam jednu otazku, ak mozem. Da sa na nejakom firmware vytvorit vpn? nemyslim ze je priechodzi pre vpn, ale vytvorit - zdroj adresa, cielova adresa a atd. Ak ano, musi but na druhej strane VPNky tak iso asus s detto firmware? dik.
ano - jak X-WRT, tak DD-WRT ve vyšších verzích.
viz: OpenVPN
jinak návod na OpenWRT jsem tu umístil do článků.
psledny dotaz . . . nadefinujem na asuse vpn tunel podla prdch. odkazu napriklad . . . je nejaka poziadavka co musi byt na druhej strane za zariadenie? (momentalne je tam cicso)
To vyřešíte například pomocí této služby: DynDNS.com. Zaregistrujete si tam adresu, která se vám líbí, přiřadíte aktuální IP a router necháte, aby mohl při změně IP provést v registraci úpravu automaticky (vaším jménem a heslem). A místo IP se pak budete hlásit slovní adresou. Např. lubo.is-a-chef.net.
to znie zaujimavo, a zna slovne spojenie >> a router necháte, aby mohl při změně IP provést v registraci úpravu automaticky (vaším jménem a heslem)<< Ako mu to poviem z to ma robit? to sa tak da nakonfigurovat ta sluzba? Lebo v nastveniach rotra som nikde nic take nenasiel
IP Config -> Miscellaneous -> DDNS
Podrobný popis viz manuál, strana 15: http://dlsvr.asus.com/pub/ASUS/wireless/WL-500gP/W L500gP_manual_E0706.zip
manual som pozeral, neviem ci tento isty, ale nejak mi to uniklo, diky, idem pozriet
aha, uz to mam, v ceskom preklade je to str 42, diky . . . lenze sa tam pise nieco o vyzkusani dynDNS . . .to je platena sluzba?
Ne, je to zdarma. Alespoň pro to, co potřebujete. V manuálu jsem postup ale nekontroloval.
