Pro síťaře - veřejná IP bez veřejné IP?
Ave. Znamemu (piratovi a chronickemu stahovaci) jsem doporucil prechod na verejnou IP. ISP zareagoval okamzite a sdelil, ze jeho nova IP je *censored*, tu pak staci zadat do P2P klienta (
) a rychlost sosani vyleze nad ocekavani vysoko. Pritom nastaveni LAN zustalo DHCP. Mno, a ted otazka: co ted s routerem? Co mam vubec nastavit na WAN (samotna IP nestaci)? S LAN a forwardingem si poradim, ale chybi zakladni propriety (GW, DNS, SM). Co to jeho pripojeni hergot je?
Tohle je spíše otázka pro zmiňovaného ISP.
Jeste me napada: ISP routuje novou IP pres DHCP na jeho MAC. Otazka ale zustava stejna - jak nakonfigurovat domaci router /Asus RX3041/ (klonovani MAC pokladam za samozrejmost)?
chapu to tak, ze on ma verejnou adresu prekladanou 1:1 na jeho privatni kterou ma pridelenou od ISP?
Nema privatni IP (teda ma, ale pokazde jinou - DHCP).
Opravdu pokaždé jinou? Rezervace není?
Co je to za hovadinu? Jak mu chce garantovat verejnou adresu?
ISP - adresa (ale pouze adresa!) - kamos (nerezervovana DHCP adresa) - P2P klient (v nem zadana IP adresa). Co vic napsat?
jakym zpusobem vypada www.mojeip.cz ? Je to ta verejna dresa? je to ta verejna adresa i pri zmene privatni adresy?
Nemam tucha, budu s nim az v patek (sobotu?). Problem je takovy, ze router vyzaduje na WAN strane IP, GW a SM providera (znam pouze IP), kdyz tam necham Dynamic IP, tak to proste NEFUNGUJE (router se "nedostane" na Internet). LAN stranu mam osefovanou spravne. MAC jsem naklonoval. Je potreba pripojit dve pecka, tak ten router nemuzu zahodit. Asi se na to vy*eru...
BTW: kdyz pripojim pouze jeden PC (s "puvodni" MAC), rozumej bez routeru, tak to frci bez zabran - musi tam ale byt DHCP (automaticke zjistovani IP). S tim routerem to fungovalo taky, ale pouze do doby "prideleni" te jeho slavne verejne adresy (v rezimu Dynamic IP). Toz ja su z toho pipi.
Nejde o PPP pripojenie - teda so zadaním mena a hesla pre prístup?
Už je tomu pár hodin, co jsem tento dotaz četl poprvé, ale dosud jsem nepochopil, v čem je jádro pudla.
P.S. Kde má pudl jádro?
To je z Goetha. Precti si Fausta (cerny pudl, ktery je ve skutecnosti "sam veliky" /Mefistofeles/).
V čom je problém ? Jeho ISP rezervuje /pridelí / jeho pripojeniu pevnú /verejnú/ IP. Akým spôsobom sa client identifikuje ISP nie je dôležité a je to vecou ISP, meno heslo, MAC adresa alebo ináč. ISP prideľuje IP routru a router prideľuje IP staniciam prostredníctvom vnútorného DHCP servera a potom pri komunikácii vymieňa v paketoch IP, veď na to aj tam je. Popisujem dnes typickú konfiguráciu. Ak chce tvoj známy byť na internete "naostro" Tak nech jednoducho router odstráni ak sa to samozrejme dá, myslím tým "fyzickú vrstvu". Prípadne nech si preštuduje k nemu manuál a prekonfiguruje ho tak ako potrebuje a chce, napr. vypne DHCP server a nastaví si tú pevnu IP aj pre stanicu.
Len pre prvotný náhľad, dnes zvyčajne stači v prehliadači zadať 192.168.2.1 a vedieť login: a potom pasw: , ak to nik nemenil najčastejšie tam bude "admin" a ako pasword "1234". K starším zariadeniam sa pripájalo cez COM port ale to už je história.
Je mi znamo, jak funguje identifikace "klienta". Ten router za to taky nemuze (viz vyse ma odpoved naftovemu magnatovi). Asi mi nezbyde, nez se spojit s jeho ISP a domluvit se na standardni "sade" IP, GW, SM, DNS. Router zahodit nelze, neb neni pripojen jen jeden pocitac. Ale i tak dik za zajem.
Gateway se dá tipnout podle IP, maska též a na DNS pro ověření konektivity nesejde. Navíc se dá použít cizí, třeba OpenDNS.
Mno, to je ale pleteni bice z hovna. Spis brnknu tomu ISP.
Hernajs, jaktoze to pres DHCP jede
