Mozne poskodenie sposobene vypojenim vetraka na zdroji?
Zdravim
Moj brat menil zdroje na PC a zabudol zapojit vetrak
Po troch dnoch som si to vsimol (hmm, neskoro asi), pocitac aj vsetko okolo neho funguje, mojou otazkou je, mohlo to zanechat nejake trvale nasledky na hardware? Napriklad znizenie vykonu nejakej suciastky ,alebo tak? A ako to zistim?
Vopred dakujem...
-red
Že na zdroji zapomněl zapojit větrák? Co to je za zdroj? Většinou mají totiž větrák napevno zapojený uvnitř.
Vetrak je uvnitr napevno, zabudol ho zapojit do dosky, cize sa nekrutil aj ked zdroj isiel dalej
Větrák ve zdroji se nazapojuje nikam, ten je sám o sobě zapojen ve zdroji natvrdo. Při výměně zdroje na větrák ani nešáhneš. Mluvíš tedy opravdu o větráku ve zdroji?
Některý zdroje mají řízený větráky podle teploty, takže pokud je nízká teplota ve zdroji, tak se větrák nespustí.
kazdy vetrak v sitovem zdroji je uzivateli bezne nepristupny a je napajen primo z elektroniky zdroje...
Nepletes si to s jinym vetrakem? Na case, chipsetu, desce, grafice (i kdyz ten se take nevypojuje)...
// pozde, ach jo...
Hmm, asi som sa zle vyjadril
Vetrak si nepletiem, je na zdroji a naozaj sa nemeni, ale ma konektor, ktory sa musi zapojit do dosky aby donho isla elektrika... No a tento nebol zapojeny...
Ak som to stale nevysvetlil dobre, mozete to brat tak, ze vetrak na zdroji 3 dni nesiel a teraz ide, a ci to mohlo za tie 3 dni nejak poskodit ine casti hardware (alebo zdroj samotny)
Tohle není konektor na napájení větráku ve zdroji! Je to konektor pro přídavné větráky. Nezapojovat nikam!!!
EDIT: Nebo chceš naznačit, že když ten konektor nezapojíš, tak nejede větrák ve zdroji???
Měl jsem s takovým zdrojem tu čest. Ale už nevím, zda to tak bylo z fabriky, či to tak někdo přepracoval. Zkrátka větrák nebyl zapojen uvnitř, ale spolu s dalšími napájecími kabely byl vyveden ven a musel se zapojit do desky. Takže bych to nevylučoval.
To bych tipnul na domácí úpravu kvůli řízení otáček. Myšlenka je to zajímavá.
To není dobrý nápad. To nemůže reagovat na teplotu ve zdroji.
Já jsem dával kdysi do zdrojů tyhle:
http://www.alza.cz/ventilator-arctic-fan-8l-d68743 .htm
80x80 s vestavěným termistorem, zkušenosti byly dobré.
Pak jsem začal kupovat Fortrony se 120mm tichým větrákem.
Elektrika DO zdroje jde pouze ze zásuvky. Pak už jde proud pouze ZE zdroje, tedy do desky, do mechanik, disků... Jestli je tam nějakej jinej konektor, tak je je určen k napájení něčeho dalšího - to je volitelné, nemusí to tam nutně být.
Tak mě napadá, jestli konektor pro floppy mechaniku pasuje do čtyřpinu pro větrák, tak je na průser zaděláno.
Nemám teď nic rozebraného, abych to mohl zkontrolovat.
Ale vzpoměl jsem si, že jsem kdysi viděl zdroj, který skutečně měl větrák vyvedený ven a zapojoval se do desky. A deska řídila otáčky. Ale to nebyl běžný ATX zdroj ale takový dlouhý jezevčík v nějakém Packard Bell (nebo co to bylo).
"jsem kdysi viděl zdroj, který skutečně měl větrák vyvedený ven a zapojoval se do desky. A deska řídila otáčky."
Je to tak, ak vas to bude dalej zaujimat, mozem sa na to popytat cloveka co ten stroj skladal az ho znova uvidim (ja do takychto veci koniec koncov odbornik niesom)...
Moja otazka ale stale ostava nezodpovedana :D
Ono se na takhle obecně položenou otázku taky dost těžko odpovídá… Bylo by možné ten konektor a zdroj vyfotit a hodit sem obrázek?
Ano, jsou takove zdroje. Sam jej mam ve svem pecku (450W Asus, pajsl je Seasonic). Vec se ma tak, ze pripojenim externiho rizeni do desky by mel otacky vetraku PSU regulovat BIOS (ci nektery ze softu k materince). Zklamu te. Nefunguje to. Zdroj ma teplotne rizeny luftnik a slape jak hodinky (tichy, neprehrivavy). Po pripojeni k desce jel vetrak naplno, coz doporucuju pouze hluchym osobam. Nech to tak a rizeni odpoj...
Mimochodem, co je to presne za PSU?
Nejvíc to podle mě odnesl zdroj. Že by se pc zkrátila životnost si nemyslím, záleží ale taky na výkonu a zatížení.
Necítili jste smrad z toho zdroje? Jestli to ani nesmrdělo tak to ani nebylo tak žhavý. Občas někdo donese zdroj který nejel bez větřáku několik dnů /zaseklý,vadný/ a všimne si že to smrdí pálením izolace.
Viděl jsem PC, který měl týden zaseklý ventilátor ve zdroji. To PC obsluhovala sekretářka v jedné firmě a přehřátím zdroje ji ten počítač vypl několikrát za směnu. Po výměně ventilátoru bylo vše OK, tedy bez jakéhokoli požkození.
Vsetky zdroje maju vetrak zapojeny vnutri zdroja, takze sa vzdy toci. (pokial nejaky bastler si ten zdroj sam neprerobil).
Niektore zdroje maju vyvedeny konektor na meranie otacok (su na nom len 2draty cierny a zlty), ten sa moze (ale nemusi) zapojit do dosky, ked ho nezapojis tak len nebudes vidiet otacky, inac je to uplne jedno. Vetrak v zdroji sa toci aj bez toho.
P.S. takze si najprv over ze co to tam vlastne zapajas a potom sa da diskutovat dalej... Inac na tvoju otazku sa neda odpovedat, mohlo sa nieco poskodit a nemuselo. Jediny kto to vie je jasnovidec. Pokial to funguje tak to neries.
"Niektore zdroje maju vyvedeny konektor na meranie otacok (su na nom len 2draty cierny a zlty), ten sa moze (ale nemusi) zapojit do dosky, ked ho nezapojis tak len nebudes vidiet otacky, inac je to uplne jedno. Vetrak v zdroji sa toci aj bez toho."
Neni to konektor na meranie otacok, ked neni zapojeny, vetrak sa netoci (overene)
Okrem toho, ze take zdroje existuju uz v tejto diskusii par krat padlo, nerob zo seba hlupaka
Nepytam sa, ci sa nieco poskodilo... Pytam sa, ci je mozne, ze sa nieco mohlo poskodit. Odpoved na tuto otazku jasnovidca nevyzaduje.
Popravde aj hej, ale zato nie az tak silno...
Nemam ho cim vyfotit, skoda :C
Konektor kazdopadne nevyzera byt nijak poskodeny, rozoberat zdroj sa neodvazim
Neviem, ako to zistim :C
Take zdroje sa samostatne nepredavaju, jedine ked si to niekto sam prerobil alebo vytiahol z nejakeho specialneho znackoveho PC. Hlupaka tu zo seba doteraz robis len ty. (aj Mif pisal ze aj pri nezapojenom konektore sa vetrak toci resp. je tepelne regulovany samotnym zdrojom).
Ano je to mozne (pokial sa ten vetrak netocil, o com ja osobne pochybujem ked to bol normalne kupeny zdroj tak sa urcite tocil)
je to na nom napisane na nalepke.
A povedal som snad, ze je ten zdroj s vetrakom kupeny samostatne? Popravde, nemam potuchy... PC mi skladal clovek, ktory sa v tom narozdiel odo mna vyzna.
