Nova grafika, novy problem.... :(
Ahojte vsichni! jsem z toho docela na vetvi, koupil jsem grafiku, nalepil ju na desku a nejede to, pokazde to vytuhne hned po nacteni ramek, taxem zkusil resetnout cmosku a ted uz to pro jistotu vytuhne hned u loga asus. Mno a aby toho nebylo malo, zkusil jsem zminenou grafiku nacpat i do jine, mnohem starsi desky a v ni to v pohode jelo, teda az do mista nez zjistila ze nema zadny hdd na boot. Tak chte nechte koupil jsem novou(jetou ale funkcni) desku a dela to same co ta prvni. nenapada nekoho neco? ramky v poradku, disky tez, zdroj ma 750W. diiiikec!
tak to jelo v pohode nebo ne ?
jj, myslim tim ze se dostal pres zakladni parametry, nacitani ramek, usb a pak pokracoval dal... a az tam zatuhnul ze nenalezeny zadne hdd. tim jsem vlastne jen overoval jestli nenei nejaka neplecha v grafice.
Jaká grafika? Jaká deska? (výrobce, typ…)Éra Fordu T už dávno skončila a jakákoliv odpověď bude bez konkrétních dat k ničemu…
Grafika je Saphire HD 3850 a deska A8V deluxe, zdroj 750W CTI, 2gb ram, AMD 3700.
.. asi tak.
1. ujisti se, že karta má zapojeno přídavné napájení
2. vyměň zdroj za něco poněkud slušnějšího. Že je na jeho obalu napsáno 750W ještě nic neznamená
3. Naprosto nešťastná kombinace ATI karty a zabugovaného VIA čipsetu - na AGP si nastav v BIOSu max. 4x rychlost a vypni si Fast Writes
Vsechny kontakty jsem probehl snad 100x, tim to nebude, zdroj je ProdInfo.ASP myslim ze slusnej je, ale i tak jsem zkousel i jiny kus a bez efektu. Do biosu se ani nedostanu, psledni znamkou zivota po spusteni pc je ze vyhodi hlasku Entring setup a tim konci. Jeste teda hlasi ze ramky jsou v poradku..
já teď řeším úplně ten samej problém.kousne se mi to hned jak naskočí obrázek asus.ale jen občas,většinou stačilo vyndat grafiku zapojit integrovanou zapnout a pak to zase zapojit naspátek. teď jedu týden bez problémů na integrovanou,a tu hd 3650 půjdu reklamovat,snad se to potom už stávat nebude
aspon ze to nabehne na tu integru, to me ne. Asi bych ju mel taky zkusit reklamovat, jestli je to vazne spatny kus tak me sejmula 2 zakladovky. Ale na druhou stranu jsem ji zkousel jeste jinde a tam jela, tak nevim...
