Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Nastavení Boot
Z čeho má být v Biosu nastaveno bootování, když má PC najec normálně z HDD? Volby:
1) SATA
2) IDE 1:HL-DT-ST DVDRAM GSA T10N
3) IDE 0:Hitachi HTS541212H9AT00
4) USB...
5) USB...
Jde mi o to jestli ze SATA nebo toho HDD Hitachi, vždycky jsem to nastavoval na Hitachi, ale teď jsem upgradoval Bios a přenastavilo se to samo na SATA a jede to taky! Co je správně?
A máš nějaký SATA disk? Když se nenajde bootovací zařízení, pokračuje se bootováním z následující j…
host 12.02.2009 14:46
Proč první uvádíš DVD mechaniku? Další Sata disk nemám mám jen externí dva USBdisky.
georgetoy 12.02.2009 14:54
georgetoy
Clovece nesahaj na to. Mas to spravne.
MM.. 12.02.2009 14:56
DVD mechaniku uvádím první proto, aby sis mohl nabootovat třeba nějaké LiveCD/Recovery CD nebo až bu…
host 12.02.2009 15:54
Takže když nechám první Sata, tak když nebude vloženo bootovací CD najede normálně Windows? Je vždyc…
georgetoy 12.02.2009 17:24
georgetoy
Když budeš mít jako první nastaven HDD, najedou z něj Windows i když to bootovací CD bude vloženo do…
karel 12.02.2009 17:27
A přečet sis ten odkaz? Já z toho taky nejsem moudrej.
georgetoy 12.02.2009 17:30
georgetoy
Zdechlá baterka. Nebo co se tam mám jiného dozvědět? Edit: na tom pořadí zase tolik nezáleží, prost…
karel 12.02.2009 17:32
po restartu mi naběhne okno výrobce Biosu (černá obrazovka s bílým písmem, kde si můžu zvolit F1 pok…
georgetoy 12.02.2009 17:46
georgetoy
Když to najíždí při každém restartu (nastavils BIOS a uložils změny po flashování BIOSu?), zdechla b…
karel 12.02.2009 17:56
A co ti ten BIOS vypisuje tym bilym pismem, jaky error? U tej hlasky F1? Nevypisuje to tam pre srand…
MM.. 12.02.2009 17:59
Tak jsemse k tomu konečně dostal! Píše to: Error 0280: Previous boot incomplete default configuratin…
georgetoy 15.02.2009 13:56
georgetoy
ta hlaska znamena, ze mas neco v BIOSu spatne. Dokoncil se update biosu spravne ? Dal jsi potom lo… poslední
RedMaX 15.02.2009 16:08
RedMaX
Když se nenajde bootovací zařízení, pokračuje se bootováním z následující jednotky.
Tedy když bios nenajde nic na SATA, pokračuje na DVD mechaniku.... pokud v ní není vložen disk, pokračuje na třetí zařízení, což je Hitachi a z něho začne bootovat.
Takže buď to můžeš nechat jak to je (výchozí hodnota), nebo to přenastav na pořadí DVD, Hitachi, SATA, USB.
DVD mechaniku uvádím první proto, aby sis mohl nabootovat třeba nějaké LiveCD/Recovery CD nebo až budeš přeinstalovávat Windows, abys mohl nabootovat systémové CD.
Při běžném použití může být DVD mechanika nastavena až za HDD, boot tím bude asi o 1/10 sekundy rychlejší, ale pak by sis to musel v případě potřeby přehodit zpět.
Dal jsi potom load bios defaults ?
Opsal jsi si nastaveni biosu pred updatem a po update to nastavil stejne jako to bylo pred ?
